正压送风机的使用注意事项与在火灾消防中的应用
电子设计 作者:电子设计 2018-10-19 09:24 次阅读
正压送风为了保证防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室的正压值,防止正压值过大而导致疏散门难以推开,应在防烟楼梯间与前室,前室与走道之间设置余压阀,控制正压送风压两侧正压间的压力差不超过50Pa。为了促使防烟楼梯间内的加压空气向走道流动,发挥对着火层烟气的阻挡作用,因此要求在加压送风时,防烟楼梯间的空气压力大于前室的空气压力,而前室的空气压力大于走道的空气压力。根据相关研究成果,规定了防烟楼梯间和前室、合用前室、消防电梯前室、避难层的正压值。给正压值规定一个范围,是为了符合工程设计的实际情况,更易于掌握与检测。对于楼梯间及前室等空间,由于加压送风作用力的方向与疏散门开启方向相反,如果正压送风压力压力过高,造成疏散门开启困难,影响人员安全疏散;另一方面,疏散门开启所克服的最大压力差应大于前室或楼梯间的设计压力值,否则不能满足防烟的需要。
优质正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、一氧化碳等有毒气体并遮挡视线,通过正压送风机给逃生的消防楼梯送风,使室内的烟雾不能抵达楼梯,给人们逃生创造条件。正压送风机一般装于建筑物顶,与各层的正压风阀联动。火灾初期时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态(送风状态)。
1、正压送风机安装时注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管的联接等,应调整使之自然吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上。
2、风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。
3、正压送风机在运转时如发现有剧烈的振动撞击等反常现象必须立即停车检查。
4、风机在露天使用应有防雨措施。
5、按期清除风机内部积灰、污垢等杂质,并防止锈蚀。
在不具备自然通风条件时,机械加压送风系统正压送风口压力传感器是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。
一、机械加压送风系统的组成
机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。
二、机械加压送风系统的工作原理
机械加压送风方式是通过送风机所产生的气体流动和压力差来控制烟气的流动,即在建筑内发生火灾时,对着火区以外的有关区域进行送风加压,使其保持一定正压,以防止烟气侵入的防烟方式。
为保证疏散通道不受烟气侵害使人员安全疏散,发生火灾时,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;第三类安全区为走道;第四类安全区为房间。依据上述原则,加压送风时应使防烟楼梯间压力》前室压力》走道压力》房间压力,同时还要保证各部分之间的压差不要过大,造成开门困难影响疏散。当火灾发生时,机械加压送风系统应能够及时开启,防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室,以确保有一个安全可靠、畅通无阻的疏散通道和环境,为安全疏散提供足够的时间。
1.建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前室或合用前室采用机械加压送风系统正压送风口压力传感器,且其加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风方式。当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。将前室的机械加压送风口设置在前室的顶部,其目的是为了形成有效阻隔烟气的风幕;而将送风口设在正对前室入口的墙面上,是为了形成正面阻挡烟气侵入前室的效应。
2.建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。
3.当防烟楼梯间采用机械加压送风方式的防烟系统时,楼梯间应设置机械加压送风设施,前室可不设机械加压送风设施,但合用前室应设机械加压送风设施。防烟楼梯间的楼梯间与合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
4.带裙房的高层建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,当裙房高度以上部分利用可开启外窗进行自然通风,裙房等高范围内不具备自然通风条件时,该高层建筑不具备自然通风条件的前室、消防电梯前室或合用前室应设置局部正压送风系统。其送风口设置方式也应设置在前室的顶部或将送风口设在正对前室入口的墙面上。
  • 传感器
  • 机械
  • 电梯
    示波器测量注意事项是是什么?
    上升时间的定义是什么?示波器测量注意事项是是什么?
    发表于 05-07 06:06
    送风机节电降损的方案分析
    通过对国华神木公司引送风机设计、运行工况的数据分析,得出引送风机电耗大,效低的问题,论证了引送风机节电降损的几种改造方案及其可行性,并针对国华神木公司具体情
    发表于 02-15 13:59 13次下载
    HDMITV应用注意事项
    HDMITV应用注意事项HDMI TV 应用注意事项HDMI 做为一种新的数字视频接
    发表于 10-22 08:45 2390次阅读
    HDMI<b class='flag-5'>在</b>TV应用<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    余压监控系统与正压送风风机余压值之间的关联
    重大火灾事件,很大一部分是由于防烟区域的正压送风系统有缺漏,在出现火范时无法有效监测疏散通道内外压力,从而导致烟气进入安全疏散通道,
    发表于 05-31 11:04 1552次阅读
    机械加压送风余压监控系统的优势及应用
    余压监控系统用于机械加压送风系统,通过控制正压送风机风量来监控、调整防烟楼梯间、消防疏散走道、电梯前室气体余压值,保证常闭防火门正常开启,
    发表于 06-10 16:35 1548次阅读
    浅谈余压传感器高层消防通风系统的应用
    当发生火灾时,烟雾会迅速扩散,妨碍人员逃生。因此,一般高层建筑都会安装加压送风机。发生火灾时,风机就会打开,往着火层及相邻两层的前室和楼梯间加压送风
    发表于 08-25 14:51 2222次阅读
    如何修复磨损严重的空调送风机
    如何修复磨损严重的空调送风机
    发表于 12-13 16:55 8次下载
    送风机轴磨损在线修复方案
    【施工方案】送风机轴磨损在线修复方案
    发表于 10-18 15:44 0次下载
    火灾自动报警系统
    火灾自动报警系统 火灾自动报警控制系统由光电感烟探头、差定感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、喷淋头、水流指示、湿式报警阀、压力开关、楼层显示器、防火阀、排烟阀、排烟机、正压送风机
    的头像 发表于 11-17 20:42 4699次阅读
    电厂送风机轴颈磨损还在用补焊修么
    送风机是将燃料燃烧所需空气送进锅炉的动力装置,多用离心式风机平衡通风时,送风机要克服自风道入口到炉膛的全部阻力,其中包括空气预热器、送风
    发表于 02-28 15:15 0次下载
    消防应急灯购买须知及使用注意事项
    应该如何选购消防应急灯呢?消防应急灯使用过程需要注意哪些事项?接下来大成智慧
    的头像 发表于 04-14 11:12 1789次阅读
    你知道正压送风旁通阀与余压探测器之间有什么关系吗?
    关键词:正压送风、旁通阀、余压探测器 正压送风旁通阀是正压
    的头像 发表于 07-27 15:55 1294次阅读
    你知道<b class='flag-5'>正压</b><b class='flag-5'>送风</b>旁通阀与余压探测器之间有什么关系吗?
    余压控制器安装在加压送风机配电箱内需要注意什么
    关键词:余压控制器、加压送风机、配电箱、安装 余压监控系统包括余压探测器、余压控制器以及余压监控器。余压控制器是余压监控系统的一部分,用于接收余压探测器信号,并通过控制电动执行器控制旁通阀开启或关闭
    的头像 发表于 08-31 15:06 927次阅读
    余压控制器安装在加压<b class='flag-5'>送风机</b>配电箱内需要<b class='flag-5'>注意</b>什么
    旋涡高压风机工作时间的注意事项
    电子发烧友网站提供《旋涡高压风机工作时间的注意事项.doc》资料免费下载
    发表于 11-03 10:36 0次下载
    旋涡高压<b class='flag-5'>风机</b>工作时间的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    加压送风余压传感器安装注意事项
    关键词:加压送风系统、余压探测器、安装注意事项1.设计要求:正压送风启动后保证消防电梯前室、合用前室余压值维持
    的头像 发表于 11-01 11:12 189次阅读
    加压<b class='flag-5'>送风</b>余压传感器安装<b class='flag-5'>注意事项</b>
