- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:37fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
高压断路器的作用
(1)控制作用
根据电力系统运行的需要,将部分或全部电气设备,以及部分或全部线路投人或退出运行。
(2)保护作用
当电力系统某一部分发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行。
高压断路器在电力系统中的作用
(1)在正常情况下,安全可靠地控制各种电气设备和电力线路的投入及退出运行。
(2)在电力系统中的各种电气设备和电力线路发生故障时,与继电保护装置、自动重合闸装置及其他安全自动控制装置相配合,快速切断故障电流,将故障部分从电网中切除,减小事故停电范围,保证电网无故障部分的稳定、安全运行。
(3)在关合状态时应为良好的导体,不仅对正常电流,而且对短路电流也应能承受其热和机械的作用。
(4)对地、相间及断口间具有良好的绝缘性能。
(5)在关合状态的任何时刻,应能在不发生危险过电压的条件下,在尽可能短的时间内断开额定开断电流以下的电流。
(6)在开断状态的任何时刻,应能在其触头不发生熔焊的条件下,在短时间内安全地关合处于短路状态下的电流。
(7)高压断路器种类繁多,与发电机、变压器之类的电气设备相比是十分特殊的,说明高压断路器在技术方面的研究和开发仍然处于发展阶段,还没有达到集中单一原理和型式的完善地步,有些理论、材料、原理等还在进一步研究之中,属于“年轻的设备”。因此,在选择高压断路器时,要根据不同的使用场所和对产品性能、可靠性、经济性等不同的使用要求,选择相应品种的高压断路器。
断路器
23文章
1966浏览量
52367 -
高压断路器
56浏览量
12615
