IPM—CIPOS™ Nano IPM:适用于受限空间并拥有通过PCB散热的性能
QjeK_yflgybdt 来源:未知 作者:工程师郭婷 2018-09-02 10:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当前很多应用设备安装在空间受限的环境中,如PCB板内置式电机等。由于空间有限,这类环境往往没有空气流动,也无法应用如散热器等额外散热装置。在环境受限的应用中使用的产品需要留有足够的热裕量,并能够有效地消除运行期间功率损耗导致环境温度升高而产生的多余热量。
在本文中,我们将主要介绍英飞凌的CIPOS™ Nano IPM系列产品,该产品可通过PCB板散热,从而能够在空间受限的环境中工作。
图1 PCB板内置式电机的受限内部空间
单相 220 VAC的应用
一些小型电机将PCB安装在电机本体内以减小整体体积,这类电机主要用于空调室内风机、吊扇、空气净化器或通风设备等应用场合,如图2所示。在这些应用中,电机的普遍额定功率范围为40~60W。
图2 40~60W电机的典型应用场合
在这些应用中,电机通常处于很少或甚至没有空气的环境下运行,无法通过空气对流来释放热量,器件需通过PCB板的表面进行散热,因此当IPM在空间受限的环境中使用时,必须严格进行热损耗计算。
图3(a)描述了功率FET的热量通过PCB板释放的过程。IPM设计时应确保其连接到FET的引线框架能够与PCB板直接接触,使产生的热量直接通过PCB板释放。
英飞凌的小型3相CIPOSTM Nano IPM系列产品(12 x 12 x 0.9 mm3)因其优异的散热特性而被这类电机所采用,该产品将一个6通道栅极驱动器和6个MOSFET集成在同一个封装内,如图3(b)所示。
由于220VAC电机驱动应用的母线电压VDC为311V,额定电压500V 的CIPOS™ Nano IPM能满足这类应用等电压要求,同时其还具有过流保护功能,且故障消除时间可通过设置R和C的值来确定。
图3(c)给出了一个无传感器电机驱动系统的应用电路,该电路采用了英飞凌电机运动控制IC IRMCF171,其中IPM的故障输出引脚连接到IRMCF171的GATEKILL引脚,允许控制器在发生故障时关闭所有的栅极控制信号
图3 (a)CIPOSTM Nano IPM通过PCB板直接散热
(b)12x12 mm2 PQFN封装CIPOSTM Nano IPM
(c)应用电路示例
通过热量测试测量功率容量
如上所述,CIPOS™ Nano IPM产生的热量需要通过PCB板来进行释放,然而这需要通过热测量进行验证。图4(a)给出了PCB布局和使用热成像仪对其进行热测量的结果。CIPOS™ Nano IPM安装在敷铜为1盎司的PCB板上,在环境温度25℃且没有气流的环境中,采用不连续SVPWM方式运行时可输出电流为500mA。在三相SVPWM运行方式中,该IPM的输出电流高达480mA。此时,当开关频率为6kHz时,输出到电机的功率为65W左右,如图4(b)所示。
图4 (a)PCB布局和热成像仪测量结果
(b)PCB敷铜为1盎司时最大电机功率
(c)PCB敷铜为1盎司时增加电机功率
当使用PCB敷铜为2盎司时,可以获得更大输出电流。同样采用6kHz的开关频率,此时IPM的电流能力从500mA增加到580mA,同比增长16%。如果开关频率为20kHz,模块电流输出能力可从370mA增加到460mA,增加23%。
为了获得更大的电流输出能力,可以将绝缘散热膜直接应用于PCB板上。
图5 (a)采用绝缘散热膜PGS+SSM后的最大输出功率(b)使用绝缘散热膜后结温从137℃降低到88℃
如图5(b)所示,在PCB板上使用40x40mm2绝缘散热膜时,模块结温从137℃降至88℃。此时在6kHz的开关频率下,模块电流能力可从500mA增加到650mA,相对增加30%。而在开关频率20kHz时,其电流能力可以从370mA增加到530mA,相对增加42%。
低压风机及电池驱动型电机中的应用
某些电机应用中会采用额定电压低于100VDC的低压风机。这类风机通常由24V或48V的直流电源或电压60V以下的电池来供电。对于这类应用,CIPOS™ Nano IPM系列产品中的 40V/80A的IRSM005-800MA或100V/30A的IRSM005-301MA等半桥低压IPM能够满足其需求。这类IPM的机械设计理念与前面所讲的3相IPM相同,其引线框架与封装表面(即PCB)之间也有着直接的热接触。
图6(a)采用7x8 mm2 PQFN封装的40V/80A和100V/30A 半桥式低压CIPOS™ Nano IPM
(b)配有自举二极管/电容和栅极电阻的应用电路
使用IRSM005系列IPM进行设计时只需要在其外围电路中增加一个自举二极管、自举电容和栅极电阻。通过对这些CIPOSTM Nano IPM系列产品进行灵活的半桥配置,可充分满足单相应用、H桥或3相应用的需求。
结论:
在本文中,我们已经说明了PCB板内置式电机在空间受限的环境中应用时克服缺少气流和散热器的经过验证的解决方案。在系统设计中需要留有足够的热裕量,且在过程中使用热像仪或其他技术进行计算和测量。
  • 英飞凌
  • pcb
    pcb
  • 电机
原文标题:适用于受限空间并优化散热性能的低剖面IPM—CIPOS™ Nano IPM
文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IRSM807 - 105MH半桥IPM:小电器电机驱动的理想之选
    - 105MH是一款专为先进家电电机驱动应用设计的10A、500V半桥模块,适用于节能风扇和水泵等设备。它采用了国际整流器公司的先进技术,在隔离
    的头像 发表于 05-19 13:05 98次阅读
    IRSM808 - 204MH:小体积大能量的半桥IPM模块
    模块——IRSM808 - 204MH。 文件下载: IRSM808-204MH.pdf 一、产品概述 IRSM808 - 204MH是一款20A、250V的半桥模块,适用于高效节能的风扇和泵等先进家电
    的头像 发表于 05-19 10:40 256次阅读
    IRSM808 - 105MH:小型家电电机驱动的理想半桥IPM
    先进家电电机驱动应用设计的10A、500V半桥模块,适用于节能风扇和水泵等设备。它采用了国际整流器公司的先进技术,在一个隔离封装中实现了极其紧
    的头像 发表于 05-19 09:40 273次阅读
    IMM100系列:高性能电机控制的智能IPM解决方案
    IMM100系列:高性能电机控制的智能IPM解决方案 在电机控制领域,不断追求高性能、高集成度和高效率是工程师们的目标。英飞凌的IMM100系列iMOTION™ Smart IPM为电
    的头像 发表于 05-18 15:15 200次阅读
    CIPOS™ Tiny IM393 - S6E:高效电机驱动IPM的全方位解析
    集成功率混合IC,为高级家电电机驱动应用带来了卓越的解决方案。今天,我们就来深入了解这款产品。 文件下载: IM393S6E2XKLA1.pdf 1. 产品概述 IM393 - S6E是一款适用于节能
    的头像 发表于 05-18 14:45 74次阅读
    英飞凌CIPOS™ Micro IM241系列IPM模块:高效电机驱动新选择
    IM241系列智能功率模块(IPM),就是这样一款值得关注的产品。接下来,我们就深入了解一下这款模块。 文件下载: IM241S6S1BAUMA1.pdf 产品概述 IM241 - S6是一款三相智能功率模块,专为如风扇和泵等高效家电电机驱动而设计。它有快速和慢速两种速度可供选择,分别
    的头像 发表于 05-18 14:15 69次阅读
    探索CIPOS™ Micro IM241系列IPM:高效电机驱动的理想之选
    专为风扇和泵等高效电器电机驱动设计的三相智能功率模块。它有高速和低速两种版本,分别适用于低损耗和低电磁干扰(EMI)的运
    的头像 发表于 05-18 14:15 81次阅读
    CIPOS™ Micro IM240-S6系列智能功率模块:家电电机驱动的理想之选
    IM240-M6系列是专为先进家电电机驱动应用而设计的三相智能功率模块,适用于节能风扇和水泵等设备。这些先进的IPM结合了低 (V_{CE(sat) }) RC - DF IGBT技术和业界
    的头像 发表于 05-18 14:15 55次阅读
    CIPOS™ Micro IM240系列智能功率模块深度解析
    CIPOS™ Micro IM240系列智能功率模块深度解析 在电子工程师的日常设计中,智能功率模块(IPM)是实现高效电机驱动的关键组件。今天,我们就来深入探讨英飞凌的CIPOS™ Micro
    的头像 发表于 05-18 14:15 50次阅读
    探索CIPOSNano IM111 - X6Q1B:高级家电电机驱动的理想之选
    探索CIPOSNano IM111 - X6Q1B:高级家电电机驱动的理想之选 各位电子工程师们,今天我们来深入探讨一款在高级家电电机驱动领域表现出色的产品——CIPOSNano
    的头像 发表于 05-18 14:05 79次阅读
    CIPOS™ Tiny IM393-X6F:高效电机驱动IPM的技术解析与应用指南
    、600V的集成功率混合IC,具有开放发射极引脚,适用于节能风扇和泵等先进家电电机驱动应用。英飞凌的这项技术将极其紧凑、高性能
    的头像 发表于 05-18 11:40 253次阅读
    TDK IPM01 磁性片:高效 EMC 噪声抑制解决方案
    TDK IPM01 磁性片:高效 EMC 噪声抑制解决方案 引言 在当今的电子设备设计中,电磁兼容性(EMC)问题一直是工程师们面临的重要挑战。噪声干扰不仅会影响设备的性能,还可能导致设备故障,甚至
    的头像 发表于 12-25 17:10 566次阅读
    深入解析IPM器件数据手册中的电流定义:Ic、Icp、Io(peak)和Io(rms)
    在设计和应用IPM器件时,电流参数是影响性能的关键指标之一。然而,不同电流参数的含义可能会对应用设计产生重要影响。本文将详细解析IPM数据手册中常见的几种电流定义,包括IC、ICP、IO(peak
    的头像 发表于 12-03 17:07 7567次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>IPM</b>器件数据手册中的电流定义:Ic、Icp、Io(peak)和Io(rms)
    高速吹风机,IPM是刚需
    电子发烧友网综合报道 智能功率模块IPM岁随着家电对变频等需求的增长,比如变频空调、直驱洗衣机、冰箱等,应用越来越广泛。而随着一些小家电对控制和功率的要求也在不断提高,像微波炉、电磁炉、风扇
    发表于 09-19 08:03 3346次阅读
    深爱半导体 代理 SIC213XBER / SIC214XBER 高性能单相IPM模块
    SIC213XBER / SIC214XBER 全新高性能单相IPM模块系列!我们以全新ESOP-9封装与新一代技术,赋能客户在三大核心维度实现飞跃性提升:效率跃升、空间减负、成本优化与可靠性保障
    发表于 07-23 14:36
