每当有新航拍机推出,就会毫不留手一试它们的坚韧程度,呈现各种暴力测试。DJI Mavic 2 系列航拍机刚推出不久,就会进行了一连串的攻击,包括以气枪射击机身、泼水,以及撞树自残的测试。结果又会是如何?
左右传感器有限避障
外国无人机媒体 WeTalkUAV 日前发布一段影片,明言是 Mavic 2 的撞击测试(Crash Test)。由于 Mavic 2 系列航拍机升级为全向感知避障系统,上下左右前后都有传感器,WeTalkUAV 首先测试这些传感器的灵敏度,除了左右两侧传感器只在三脚架(Tripod)模式时才能成功避免撞向树干外,其他传感器在一般情况下都起到保护作用,在撞到障碍物前悬停住。
在退出 Tripod 模式后,Mavic 2 Zoom 向左横飞向树干,真的撞上了。
在撞机一刻,App 则显示机体翻滚了,请检查损毁。
不过这并不是这次测试的主要目的。WeTalkUAV 退出三角架模式后,控制 Mavic 2 Zoom 向左横飞向树干,果真撞机了。在撞机前,DJI Go 4 App 显示请即刹停(braking now)及左边有障碍物(obstacle on the left);而在撞机一刻,App 则显示机体翻滚了,请检查损毁(Aircraft has rolled over. Check for damage.)。
Mavic 2 Zoom 不但可抵抗拉力,还懂飞回最初悬停的位置。
水攻也没问题。
可抗拉力懂飞回悬停位置
接着,WeTalkUAV 展开更暴力的攻击,均用 Mavic 2 Zoom 来测试。当中包括对准航拍机抛投气球,甚至用气枪向摩打(或称马达)发射子弹,Mavic 2 Zoom 都稳定悬停空中。然后,测试人员在 Mavic 2 Zoom 系上挂绳,并出手拉挂绳,出乎意料地航拍机不但可抵抗拉力,当测试人员松开挂绳,航拍机更飞回最初悬停的位置。更甚是,Mavic 2 Zoom 被水照头淋也安然无恙。
飞快撞向树干后,Mavic 2 Zoom 翻滚坠地。
事后仍能稳定起飞。
通过各程度撞击测试
最后是撞击测试。在关掉所有传感器的 Pilot 模式中,Mavic 2 Zoom 撞向树丫,坠地后其中一只桨折叠起来,机身前方有些微刮痕,但它还是可以再次稳定起飞。同样的方法换成撞向更坚硬的树干又会怎样呢?结果竟然一样。
那就来终极一战,Mavic 2 Zoom 转换成运动模式(Sport Mode),以 44.7mph 的速度飞快撞向树干,同时翻滚坠地,这次两只螺旋桨出现了破口,机身出现再多一些刮痕,但它依然可以再度起飞,实在令人惊喜。
无人机
230文章
10454浏览量
180728
原文标题:枪击!水攻!冲力撞树!DJI Mavic 2 Zoom 能通过暴力测试吗?
文章出处:【微信号:youuav,微信公众号:无人机网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
