采用TB6612FNG驱动器件实现单、双直流电机数字控制系统设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-31 09:23 次阅读
随着PWM脉宽调制方式成为直流电机速度控制的主流,在当前的电机驱动控制设计中,集成驱动芯片逐渐取代了传统晶体管驱动电路,以其精确的数字控制、较强的输出能力等特点得到了广泛的应用。本设计中使用的TB6612FNG是一款新型驱动器件,能独立双向控制2个直流电机,它具有很高的集成度,同时能提供足够的输出能力,运行性能和能耗方面也具有优势,因此在集成化、小型化的电机控制系统中,它可以作为理想的电机驱动器件。
1 TB6612FNG简介
TB6612FNG是东芝半导体公司生产的一款直流电机驱动器件,它具有大电流MOSFET-H桥结构,双通道电路输出,可同时驱动2个电机。
TB6612FNG每通道输出最高1.2 A的连续驱动电流,启动峰值电流达2A/3.2 A(连续脉冲/单脉冲);4种电机控制模式:正转/反转/制动/停止;PWM支持频率高达100 kHz;待机状态;片内低压检测电路与热停机保护电路;工作温度:-20~85℃;SSOP24小型贴片封装。
如图1所示,TB6612FNG的主要引脚功能:AINl/AIN2、BIN1/BIN2、PWMA/PWMB为控制信号输入端;AO1/A02、B01/B02为2路电机控制输出端;STBY为正常工作/待机状态控制引脚;VM(4.5~15 V)和VCC(2.7~5.5 V)分别为电机驱动电压输入和逻辑电平输入端。
TB6612FNG是基于MOSFET的H桥集成电路,其效率高于晶体管H桥驱动器。相比L293D每通道平均600 mA的驱动电流和1.2 A的脉冲峰值电流,它的输出负载能力提高了一倍。相比L298N的热耗性和外围二极管续流电路,它无需外加散热片,外围电路简单,只需外接电源滤波电容
就可以直接驱动电机,利于减小系统尺寸。对于PWM信号,它支持高达100 kHz的频率,相对以上2款芯片的5 kHz和40 kHz也具有较大优势。
2 电机控制单元设计
2.1 单元硬件构成
图2所示为TB6612FNG与AVR单片机组成的电机控制单元。单片机定时器产生4路PWM输出作为AIN1/AIN2和BIN1/BIN2控制信号,如图2中OCxA、0CxB对电机M1和M2的控制。采用定时器输出硬件PWM脉冲,使得单片机CPU只在改变PWM占空比时参与运算,大大减轻了系统运算负担和PWM软件编程开销。输入引脚PWMA、PWMB和STBY由I/0电平控制电机运行或制动状态以及器件工作状态。电路采用耐压值25 V的10μF电解电容和0.1μF的电容进行电源滤波,使用功率MOSFET对VM和VCC提供电源反接保护。
2.2 电机控制的软件实现
脉宽调制方式产生占空比变化的PWM信号,通过对驱动器输出状态的快速切换,实现电机的速度控制。PWM占空比的大小决定输出电压平均值,进而决定电机的转速。文中采用单极性、定频调宽的PWM调制方式,保证电机调速控制的稳定性。TB6612FNG的逻辑真值表如表1所示。该器件工作时STBY引脚置为高电平;IN1和IN2不变,调整PWM引脚的输入信号可进行电机单向速度控制;置PWM引脚为高电平,并调整IN1和IN2的输入信号可进行电机双向速度控制。表中A、B两通道的控制逻辑相同。
单片机定时器PWM输出设置如图3所示。首先需设置T/C中断屏蔽寄存器TIMSKx使能定时器溢出中断。其次分别设置T/C控制寄存器TCC-RxA和TCCRxB选择PWM模式和预分频比,最后将控制信号引脚I/0置为输出。程序运行时,每当定时器计数产生溢出,CPU响应中断,定时器回零后重新开始计数。
以下列出的示例代码设置为快速PWM反向输出模式,当系统时钟记为fclk时,PWM输出频率fPWM=fclk/64/256。
TIMSKx |=1<
TCCRxA=OxF3;
TCCRxB=Ox03;
DDRx |=(1<
为获得更高的PWM波形精度,可以采用相位修正的PWM输出模式,不过在精度提高的同时,fPWM也将减半,以下代码得到fPWM=fclk/64/512。
TCCRxA=0xF1:
TCCRxB=0x03;
PWM占空比大小的改变通过对输出比较寄存器OCRxx的数值操作来实现,例如当OCRxx=203时,占空比为204/256=80%。编程时将速度变量值写入OCRxx寄存器,从而达到改变占空比和对电机调速的目的。
文中通过电位器调速试验来检测TB6612FNG的PWM控制与电机输出转速间的线性关系。单片机ADC对精密多圈电位器的电压值进行采样,用于控制电机转速。程序流程如图4所示。首先进行电机控制信号的初始化,接着通过设置ADC控制状态寄存器ADCSRA和ADC多路复用选择寄存器ADMUX选择ADC频率和通道,然后选取合适的样本数量,对ADC循环采样并计算样本均值作为当前速度值,代入速度函数。
试验中,随着电位器阻值的调整,TB6612FNG输出端电压测量值成比例变化,同时对电机实现启停和加减速控制,达到了预期试验效果,表明其输出和PWM输入之间具有良好的线性关系。
3 TB6612FNG在轮式移动机器人平台的应用
为研究差速驱动方式的运动学特性和机器人路径规划算法,开发了一个轮式移动机器人试验平台,在其中应用TB6612FNG对机器人的2个驱动电机进行控制。平台以单片机为控制核心,能实现零半径转向、轨迹跟踪、路径搜索等功能,并通过按键开关、液晶显示等单元进行操作和指示,是一个较为完整的小型机电运动控制系统
如图5所示,系统硬件电路主要由电源、控制、传感、电机驱动、操作与指示等单元组成。系统采用电池组供电,通过稳压电路输出VM和VCC2路电压。稳压电路主要由开关型稳压器LM2576和三端稳压器7805构成,前者能提供输出电流最高3 A的VM,对电机驱动等单元供电,后者将电源稳压至VCC(+5 V),对单片机及其外嗣电路供电。
选用高性能低功耗的ATmega系列单片机作为控制核心,其运算速度高达1 MIPS/MHz,具有多路PWM和ADC,适用于小型机器人和电机控制系统的开发。单片机通过ADC或I/O连接传感器,同时定时器产生硬件PWM作为电机驱动控制信号。传感单元由光电和测距传感器等构成。移动机器人系统由按键开关和传感信号等组成前向通道,由PWM控制、TB6612FNG、电机及液晶等组成后向通道。
控制系统通过传感器获取机器人运行位置信息,利用单片机对其进行读取和计算,由数字PID方式得到控制信号并输出至驱动器件,实时调整电机转速。PID控制基本流程如图6所示,其中比例项P为读取位置与给定位置的偏差;积分项I为P值的累加;微分项D为相邻P值之差;Kp、Ki、Kd为PID参数。C为PID计算得到的调节控制量,B为设定的驱动电机基本转速,speedL和speedR分别为左右驱动电机的转速信号。系统启动后,循环执行流程,当运行位置发生偏离时,速度调节的计算结果由单片机输出,经AIN1/AIN2和BIN1/BIN2输入至TB6612FNG,对电机转速进行快速调整,实现机器人位姿的校正和位置偏差的纠正,直到终点标志或接收停止指令。
试验表明,在系统高速运行时,TB6612FNG对驱动电机的调速能够保持较好的连续性和平稳性。PID参数的设定对系统运行有很大影响,应根据运行控制要求,通过反复试验调整确定PID参数,选取Kp、Ki、Kd的最优组合以取得良好的控制效果。系统取消积分环节,采用PD控制时,也能够得到较好的运行结果。
4 运行性能和建议
1)器件输出状态在驱动/制动之间切换时,电机转速和PWM占空比之间能保持较好的线性关系,其运行控制效果好于器件在驱动/停止状态之间切换,所以表1中的INl/IN2一般不采用L/L控制组合。
2)fPWM较高时,电机运行连续平稳、噪音小,但器件功耗会随频率升高而增大;fPWM较低时,利于降低功耗,并能提高调速线性度,但过低的频率可能导致电机转动连贯性的降低。通常fPWM>1 kHz时,器件能够稳定的控制电机。
3)过大的PWM占空比会影响电机驱动电流的稳定性和器件的输出负载能力,应根据不同的速度要求合理设定占空比范围。
4)器件工作温度过高会导致其输出功率的下降,电路PCB设计中应保证足够面积的覆铜,这样有助于散热,利于器件长时间稳定工作。
5 结束语
利用TB6612FNG和单片机构成直流电机控制单元,并将其应用在差速驱动的轮式移动机器人系统中。试验运行表明,这款器件与单片机结合应用能够实现灵活稳定的电机驱动控制。TB6612FNG在集成性、运行性能和输出能力等方面达到了较好的平衡,适用于单、双直流电机数字控制系统的设计开发。
  • 集成电路
  • 控制系统
  • 电机
    有光电隔离的TB6612FNG直流电机/步进电机驱动模块资料分享
    电路与热停机保护电路。具有二极管续流保护。工作温度:-20~85℃。可单独控制2台直流电机或1台两相4线(或两相6线)步进电机。可以采用并联接法控制
    发表于 11-06 23:08
    平衡小车—TB6612FNG直流电机控制教程 相关资料推荐
    这篇教程来自平衡小车之家,与大家一起学习直流电机的原理和控制、减速器的作用,并介绍一款直流电机驱动芯片TB6612FNG。1.
    发表于 06-30 07:22
    资料下载:直流电机、减速器、编码器与TB6612FNG知识整理
    TB6612FNG的知识,为下一步驱动电机打基础!文章目录一.直流电机1.定义2.原理二.TB6612FNG1.简介2.优点3.使用方法三.
    发表于 06-30 06:44
    TB6612FNG直流电机驱动器件有何优点
    简介:●TB6612FNG是东芝半导体公司生产的一-款直流电机驱动器件,它具有大电流MOSFET-H桥结构,双通道电路输出,可同时驱动2个电机
    发表于 09-06 07:38
    TB6612FNG电机驱动模块纯硬件调试模块简介
    TB6612FNG电机驱动模块纯硬件调试模块简介引脚定义硬件实现材料准备实验接线模块简介TB6612FNG是一款新型
    发表于 09-13 08:13
    TB6612FNG直流电机驱动器件
    TB6612FNG 是东芝半导体公司生产的一款直流电机驱动器件,它具有大电流MOSFET-H 桥结构,双通道电路输出,可同时驱动 2 个电机
    发表于 09-16 07:24
    如何实现TB6612FNG直流电机控制
    如何实现TB6612FNG直流电机控制
    发表于 10-18 07:03
    TB6612FNG直流电机控制设计中的应用
       TB6612FNG是一款新型直流电机驱动器,它具有集成度高、驱动能力强以及控制方式灵活等特点。利用这款
    发表于 07-10 15:34 124次下载
    基于TB6612FNG和单片机的直流电机控制系统设计
    发表于 08-26 17:21 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>TB6612FNG</b>和单片机的<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>控制系统</b>设计
    TB6612FNG简介及其与单片机的直流电机控制系统设计
    发表于 02-17 15:24 237次下载
    直流电机的原理和控制减速器的作用及直流电机驱动芯片TB6612FNG概述
    我们将通过这篇教程与大家一起学习直流电机的原理和控制、减速器的作用,并介绍一款直流电机驱动芯片TB6612FNG
    发表于 07-09 08:00 50次下载
    <b class='flag-5'>直流电机</b>的原理和<b class='flag-5'>控制</b>减速器的作用及<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>TB6612FNG</b>概述
    TB6612FNG驱动芯片与直流电机控制教程资料免费下载
    我们将通过这篇教程与大家一起学习直流电机控制,并介绍一款直流电机驱动芯片 TB6612FNG。 1.
    发表于 10-21 08:00 23次下载
    <b class='flag-5'>TB6612FNG</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片与<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>控制</b>教程资料免费下载
    dfrobotTB6612FNG微型直流电机驱动模块简介
    DFRobot微型直流电机驱动基于TB6612FNG驱动IC设计,采用特殊逻辑
    的头像 发表于 12-31 15:58 7383次阅读
    dfrobotTB<b class='flag-5'>6612FNG</b>微型<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>模块简介
    TB6612FNG 电机驱动器开源分享
    电子发烧友网站提供《TB6612FNG 电机驱动器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 07-01 11:36 19次下载
    <b class='flag-5'>TB6612FNG</b> <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>开源分享
    发表于 03-17 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>TB6612FNG</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>模块纯硬件调试
