锂离子电池保护电路设计须知
电子设计 2018-10-31 07:18 次阅读
锂离子电池随着应用领域的不断扩展数量在逐年递增,正因如此,随着锂离子电池在各个行业用量的迅速激增,电池的安全性能也日益突出,不仅要求锂离子电池具有优异的充、放电性能,还要求具有更高的安全性能。那锂电池到底为什么发生起火甚至爆炸呢,有什么措施可以避免和杜绝吗?
笔记本电池爆炸,不仅同其中所用的锂电池电芯的生产工艺有关,也同电池内封装的电池保护板、笔记本电脑的充放电管理电路以及笔记本的散热设计有关。笔记本电脑不合理的散热设计和充放电管理,将使电池电芯过热,从而大大增加了电芯的活性,同时增加了爆炸、燃烧的几率。
锂电池材料构成及性能探析
首先我们来了解一下锂电池的材料构成,锂离子电池的性能主要取决于所用电池内部材料的结构和性能。这些电池内部材料包括负极材料、电解质、隔膜和正极材料等。其中正、负极材料的选择和质量直接决定锂离子电池的性能与价格。因此廉价、高性能的正、负极材料的研究一直是锂离子电池行业发展的重点。
负极材料一般选用碳材料,目前的发展比较成熟。而正极材料的开发已经成为制约锂离子电池性能进一步提高、价格进一步降低的重要因素。在目前的商业化生产的锂离子电池中,正极材料的成本大约占整个电池成本的40%左右,正极材料价格的降低直接决定着锂离子电池价格的降低。对锂离子动力电池尤其如此。比如一块手机用的小型锂离子电池大约只需要5克左右的正极材料,而驱动一辆公共汽车用的锂离子动力电池可能需要高达500千克的正极材料。
尽管从理论上能够用作锂离子电池正极材料种类很多,常见的正极材料主要成分为 LiCoO2,充电时,加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子,嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中。放电时,锂离子则从片层结构的碳中析出,重新和正极的化合物结合。锂离子的移动产生了电流。这就是锂电池工作的原理。
锂电池充放电管理设计
锂电池充电时,加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子,嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中。放电时,锂离子则从片层结构的碳中析出,重新和正极的化合物结合。锂离子的移动产生了电流。原理虽然很简单,然而在实际的工业生产中,需要考虑的实际问题要多得多:正极的材料需要添加剂来保持多次充放的活性,负极的材料需要在分子结构级去设计以容纳更多的锂离子;填充在正负极之间的电解液,除了保持稳定,还需要具有良好导电性,减小电池内阻。
虽然锂离子电池有以上所说的种种优点,但它对保护电路的要求比较高, 在使用过程中应严格避免出现过充电、过放电现象,放电电流也不宜过大,一般而言,放电速率不应大于0.2C。锂电池的充电过程如图所示。在一个充电周期内, 锂离子电池在充电开始之前需要检测电池的电压和温度, 判断是否可充。如果电池电压或温度超出制造商允许的范围, 则禁止充电。允许充电的电压范围是:每节电池2.5V~4.2V。
在电池处于深放电的情况下,必须要求充电器具有预充过程,使电池满足快速充电的条件;然后,根据电池厂商推荐的快速充电速度,一般为1C,充电器对电池进行恒流充电,电池电压缓慢上升;一旦电池电压达到所设定的终止电压(一般为4.1V或4.2V),恒流充电终止,充电电流快速衰减,充电进入满充过程;在满充过程中,充电电流逐渐衰减,直到充电速率降低到C/10以下或满充时间超时时,转入顶端截止充电; 顶端截止充电时,充电器以极小的充电电流为电池补充能量。顶端截止充电一段时间后,关闭充电。
锂电池保护电路设计
由于锂离子电池的化学特性,在正常使用过程中,其内部进行电能与化学能相互转化的化学正反应,但在某些条件下,如对其过充电、过放电和过电流将会导致电池内部发生化学副反应,该副反应加剧后,会严重影响电池的性能与使用寿命,并可能产生大量气体,使电池内部压力迅速增大后爆炸而导致安全问题,因此所有的锂离子电池都需要一个保护电路,用于对电池的充、放电状态进行有效监测,并在某些条件下关断充、放电回路以防止对电池发生损害。
锂离子电池保护电路包括过度充电保护、过电流/短路保护和过放电保护,要求过充电保护高精密度、保护IC功耗低、高耐压以及零伏可充电等特性。
以锂电池为供电电源电路设计中, 要求将越来越复杂的混合信号系统集成到一个小面积芯片上, 这必然给数字、模拟电路提出了低压、低功耗问题。在功耗和功能的制约中, 如何取得最佳的设计方案也是当前功耗管理技术( PowerManagement, PM ) 的一个研究热点。另一方面, 锂电池的应用也极大地推动了相应电池管理、电池保护电路的设计开发。锂电池应用时必须要有复杂的控制电路, 来有效防止电池的过充电、过放电和过电流状态。
  • 锂离子电池
  • 保护电路
    锂离子电池保护电路
    锂离子电池保护电路锂离子电池保护电路包括过度充电保护
    发表于 04-14 08:32 2468次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    锂离子电池保护
    锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池
    发表于 05-27 13:14
    单节锂离子电池保护电路的改进
    单节锂离子电池保护电路的改进摘要:提出了一种低成本的单节锂电池保护回路系统,采用0.6um混合信号CMOS工艺和修调技术使芯片具有低功耗,高
    发表于 12-02 11:58
    多节锂离子电池的充放电保护
    记忆效应和无环境污染等优点。其全球供货量正在持续增加。根据市场调研公司的报告,07全年锂离子可充电电池的全球供货量比上年增加了17%。而随着锂离子电池的使用面的扩大,对锂离子电池的充放
    发表于 09-28 14:55
    锂离子电池的类型
    板设计简单 由于采用聚合物材料,电池不起火、不爆炸,电池本身具有足够的安全性,因此聚合物电池保护线路的设计可考虑省略PTC和保险丝,从而节约了电池
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    锂离子电池保护电路必须具有以下3个功能:① 过充监测:过充监测电路可防止锂离子电池的特性劣化、起火及破裂,确保安全性。② 过放监测:过放监
    发表于 05-24 10:54
    锂离子电池的性能
    对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电
    发表于 06-13 13:36
    锂离子电池充放电设备的保护
      锂离子电池在出厂之前需要经过化成及容量测试分选等工序,需要大量充放电设备对电池进行充放电测试。锂离子电池充放电设备包括化成系统、容量测试系统、安全测试系统等。在测试过程中,锂离子电池
    发表于 09-27 10:13
    基于锂离子电池的过充保护方案
    免受损坏。 JDT高分子PTC热敏电阻产品,在高电流密度的锂离子电池及其管理电路的过流、过温、短路保护中具有突出的优势,JDT高分子PTC热敏电阻又叫自复位过载保护器或自恢复保险丝,单
    发表于 11-04 06:37
    锂离子电池有哪几种保护
    效应和无环境污染等优点。其全球供货量正在持续增加。根据市场调研公司的报告,07全年锂离子可充电电池的全球供货量比上年增加了17%。而随着锂离子电池的使用面的扩大,对锂离子电池的充放电
    发表于 03-11 07:29
    锂离子电池保护IC定义和工作原理
    锂离子电池保护板。事实上,锂离子电池保护板可以有效防止电池的过充电、过放电和过流。 什么是锂离子电池
    发表于 03-22 10:57
    锂离子电池保护电路
    本文主要讲述的是锂离子电池保护电路
    发表于 04-30 09:22 44次下载
    锂离子电池保护电路设计
    介绍锂离子电池保护电路:过度充电保护、过电,K/4~,q-路保护和过放电保护等原理及主要设计思路
    发表于 04-14 08:23 70次下载
    锂离子电池保护电路原理图
    锂离子电池保护电路原理图 摘要:锂离子电池特点  保护电路工作原理分析&n
    发表于 11-06 15:25 5902次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    锂离子电池保护电路设计
    本文介绍了锂离子电池保护电路:过度充电保护、过电流/ 短路保护和过放电保护等原理及主要设计思路,
    发表于 09-28 11:37 1068次阅读
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
