利用AD5360与自动校准技术降低失调电压
电子设计 作者:电子设计 2018-10-23 09:29 次阅读
电路功能与优势
本文所述电路如图1所示,可提供一种消除不确定失调误差的校准方法。在工业过程控制和仪器仪表应用中使用高精度、高分辨率DAC时,低失调通常是一个关键特性。该电路利用 AD5360的内置特性,并配合外部比较器运算放大器,确定DAC输出电压是高于还是低于接地参考信号。当失调量已知时,用户可以调整发送至DAC的代码来消除失调。
图1. AD5360 DAC的自校准电路可将失调电压降至1 mV以下(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
电路描述
AD5360是一种采用8 mm×8 mm 外形尺寸56 引脚LFCSP封装的高集成度16通道串行输入±10 V电压输出16 bit DAC。它提供一种4倍VREF标称输出电压范围,例如,如果某项设计需要-8 V~+8 V输出电压范围,这属于一种非工业标准4 V参考电压,它没有考虑到DAC的零点误差和满度误差,并且可能会影响输出电压范围。
为了克服这个问题,该解决方案提供一种高于要求的电压范围的可选择参考电压,并且使用内部增益寄存器(m)和失调寄存器(c)独立调整每个通道输出达到要求的范围。
本文所述电路可以测量并通过校准消除这些情况下主DAC的失调误差。该电路需用一个通用I/O引脚和一个片内监控多路复用器。GPIO(通用I/O)引脚设置为输入;通过读取GPIO内部寄存器,可以确定GPIO引脚的逻辑状态。模拟多路复用器是可编程的,可将16路DAC输出中的任一输出与单一引脚(MON_OUT)相连。多路复用器具有低而有限的导通电阻RON ,因此从MON_OUT汲取的任何电流均会在RON 上产生压降,从而引起输出误差。为了避免这种现象,需用一个低噪声放大器AD8597来缓冲MON_OUT。该放大器后接低通滤波器,可降低高速精密比较器AD790 所接受的噪声量,以免发生误触发。
AD790是一款快速(45 ns)、精密电压比较器,具有丰富多样的功能特性,且易于使用。该器件可以采用+5 V单电源或±15 V双电源供电。单电源模式下,其输入可以以地为参考,这是其它比较器所不具备的特性。双电源模式下,它拥有处理输入引脚上最大15 V差分电压的独特能力,从而可以简化与大幅度动态信号的接口。采用±15 V电源供电时,AD790还需要一个额外的+5 VVLOGIC电源。此外,AD790的最大差分输入电压为15 V;因此,它能够耐受AD5360的输出电压,而无需衰减。图1中,如果通道失调为正,则比较器输出为低电平,表示必须降低输出电压以消除失调。
如果通道失调为负,则比较器输出为高电平,表示必须提高输出电压以消除失调。为校准DAC,DAC通道需载入数字值,该值应恰好提供与SIGGND相等的电压(即0 V)。本例中,假设DAC通道具有负失调。读取GPIO寄存器显示,比较器输出为低电平,表示输入必须递增,直到输出反转为止。随着写入DAC输入寄存器的代码逐步增大,读取GPIO寄存器,直到比较器输出跳变为高电平。AD790的最大迟滞带为0.65 mV;因此,再次减小DAC码可以更精确地确定DAC失调。
当比较器输出重新跳变为低电平时,SIGGND位于这两个码之间的某个位置。由于电路所用器件存在误差,比较器跳变点之间通常有三四个码的跨度。用这种方法无法准确确定哪个码可提供最低失调输出,但是,如果选取的码为两个跳变点码的平均值,则相对于SIGGND的DAC通道失调一般小于1 mV。
为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用出色的布局、接地和去耦技术。至少应采用四层PCB:一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。
常见变化
AD5362是AD5360的8通道版本。AD5361和AD5363分别是AD5360和AD5362的14位版本。AD8599是AD8597的双通道版本。
本文所述电路可以使用上述任一款AD536x器件。需要时,也可以改用其它基准电压源以提供不同的输出范围。
  • 滤波器
  • 寄存器
  • 电压比较器
    AD736如何校准输出运放的失调电压
    1.项目中利用AD736将0-200mV 交流信号转化为真有效值,AD736手册上有针对输出运放失调电压校准电路,见附件,实际操作过程中该如何校准?谢谢 2. 还有一个关于A
    发表于 12-25 08:16
    如何降低TLV2711IDBVR的输入失调电压
    使用的TLV2711IDBVR的运算放大器,现在设计中它的输入失调电压0.4mV给设计造成麻烦,有什么好办法在不改变运放的型号的情况下,能够降低它的输入失调电压
    发表于 08-21 08:29
    运放的失调电压是什么?
    运放的失调电压是什么? 当运放两输入为零时,输出都有一定数值,即失调电压Vos。将失调电压除以噪声增益得到输入失调电压,它被
    发表于 04-22 20:31 8827次阅读
    如何利用spice模型仿真失调电压
    翻译: TI信号链工程师 Michael Huang (黄翔) 失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是一般只能预测到某个芯片的失调电压
    发表于 04-08 05:41 6739次阅读
    如何<b class='flag-5'>利用</b>spice模型仿真<b class='flag-5'>失调电压</b>?
    AD5360参考代码
    AD5360参考代码
    发表于 03-18 08:17 19次下载
    <b class='flag-5'>AD5360</b>参考代码
    AN-1582:自动校准技术,可将AD5360 16通道、16位DAC偏移电压降至1 mV以下
    发表于 05-25 10:05 5次下载
    AN-1582:<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>校准</b><b class='flag-5'>技术</b>,可将<b class='flag-5'>AD5360</b> 16通道、16位DAC偏移<b class='flag-5'>电压</b>降至1 mV以下
    自动校准技术将DAC失调降至1mV以下
    失调误差规格与系统要求相结合,将决定是否需要校准AD5360 16位、16通道DAC经过工厂调整,但仍可能存在几毫伏的失调。以下示例显示了简单的软件算法如何将未知
    的头像 发表于 02-01 15:53 1439次阅读
    输入失调电压和输出失调电压的区别
    输入失调电压和输出失调电压的区别 失调电压(Offset Voltage)是指在理想情况下所期望的放大电路输出电压为零时,输出电压实际上并非
    的头像 发表于 09-21 17:34 1722次阅读
    失调电压是什么意思?失调电压的定义是什么?
    失调电压是什么意思?失调电压的定义是什么? 失调电压是电路中出现的一种电压,它是由于输入信号与输出信号不完全匹配而引起的。它是指在放大器的输出端,即扬声器、电机、LED等负载所接收到的
    的头像 发表于 09-21 17:34 3727次阅读
    失调电压失调电流分别是什么意思
    失调电压失调电流分别是什么意思  失调电压失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映
    的头像 发表于 09-21 17:40 2937次阅读
    失调电压对输出的影响有哪些
    失调电压对输出的影响有哪些 失调电压是指在直流放大电路的输入端引入的偏置电压不确定性,它对于输出信号产生了重要的影响。在工程中,失调电压是一项必须考虑的重要参数,因为它直接影响到放大电
    的头像 发表于 09-22 12:48 1685次阅读
    输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义
    输入失调电压是如何引起的?输入失调电压的定义  输入失调电压是在操作放大器时可能遇到的一种电压问题,通常由于输入信号的不同而引起。它是指在两个输入端之间存在不同的
    的头像 发表于 09-22 12:48 2737次阅读
    解决失调电压的放大电路
    负面影响,例如降低增益、产生谐波、误差等。因此,为了解决失调电压问题,需要使用特定的电路技术来抵消这些电压,以保证电路的正常工作和准确性。 1.
    的头像 发表于 09-22 18:22 1407次阅读
    什么是输入失调电压?输入失调电压如何折算?
    什么是输入失调电压?输入失调电压如何折算? 输入失调电压是指运放的非反向输入端和反向输入端接收到的电压差。在运放的正常运行情况下,非反向输入端和反向输入端应该完全一致,并且
    的头像 发表于 10-30 09:12 2573次阅读
    什么是运放的输入失调电压失调电压的矫正方法
    失调电压通常用偏置电压或输入失调电压这两个参数来表示。
    的头像 发表于 02-07 10:43 1.5w次阅读
    什么是运放的输入<b class='flag-5'>失调电压</b>?<b class='flag-5'>失调电压</b>的矫正方法
