采用超声波技术进行油井探头检测设计
电子设计 作者:电子设计 2018-10-23 09:03 次阅读
引言
随着国际原油价格的不断飙升,车用天然气量也猛增,由此带动CNG加气站大量建设和运营。我国目前建有700座CNG加气站,拥有40多万俩CNG汽车。CNG地下储气井建造成本低,占地面积小,安全性能高,现已成为国内CNG加气站首选储气方式 压缩天然气(Compressed Natural Gas,简称CNG)是天然气加压(超过3,600磅/平方英寸)并以气态储存在容器中。它与管道天然气的组分相同。CNG可作为车辆燃料利用。LNG可以用来制作CNG,这种以CNG为燃料的车辆叫做NGV(Natural Gas Vehicle)。与生产CNG的传统方法相比,这套工艺要求的精密设备费用更低,只需要约15%的运作和维护费用。
国内外比较成熟的油气井检测已发展到超声波成像检测,但这种检测技术只能对井中有油,水或泥浆介质的油气井进行检测,而不能直接应用于CNG地下储气井的检测。
1 探头系统结构及工作原理
1.1 探头系统结构
图1是探头系统俯视图,图2是探头系统侧视图。
采用超声波技术进行油井探头检测设计
1.2 探头系统工作原理
由结构知:超声波探头固定于径向导轨的精细丝杆上(对称的两只),图中只画出了一只。因前面有最大位置限制销,只可沿导轨作径向运动。其运动受径向电机控制,当旋转开始时,径向电机将探头送出。设超声波接收探头接收到的波形如图3所示,t=t0时,发射超声波;t=t1时是遇到管内壁时,由于润滑液与钢管的波阻抗不同而形成的反射回波;t=t2时,遇到管外壁的反射回波,对径向电机的控制信号是t=t1的反射回波。设超声波在润滑液中速度为v,润滑液厚为e,则:
采用超声波技术进行油井探头检测设计
探头在超声无损检测领域中是非常重要的,常用于多种焊缝检测应用和金属板、金属管、金属坯以及锻件中垂直于表面的裂缝检测,也可用于机械加工零件与结构零件的检测。 垂直于试件表面或与表面倾斜的裂纹和不连续性,因为它们关于声束的倾斜性,采用直探头检测技术通常不能发现。垂直裂纹不能从直声束反射任何大数量的声波能量,因为声束从比波长小得多的细小的尖端考察,而且倾斜的裂纹可能不能朝着探头方向反射回任何能量。这种情况发生在多种裂缝、结构金属工件、以及许多其他关键部件中。一个斜探头组件在一个选定的角度上可让声能直接指向试样中。一个垂直的裂纹将沿着一般称为U形转弯的路径反射一个成角度的声能。
采用超声波技术进行油井探头检测设计
1. 3 供液系统结构及工作原理
当探头未旋转时,离心力润滑液开关中的滑块受弹簧力F2作用,方向指向圆心,如图4所示,离心力开关关断,无润滑液输出。设滑块质量为m,转动半径为R,当探头旋转时,受惯性离心力F1作用。
当达到额定转速时,弹簧被压缩x,此时弹力F2为:
设计中使F1=F2时,离心力润滑液开关被完全打开,有最多的润滑液流入探头与管壁之间形成厚为e的簿膜,起到润滑和超声波的有效传递作用。
2 自动悬浮式超声波探头控制电路设计
2.1 控制系统硬件组成
2.1.1 系统硬件组成的方案
系统硬件组成的方案如图5所示。
采用超声波技术进行油井探头检测设计
2.1.2 各功能块作用
取样信号:工作频率为12.5 kHz的方波信号,控制电子开关的工作。
超声波振荡器:由单片机输出的具有一定幅度的,频率为O.5 MHz的超声波等幅信号。
电子开关:在1/10周期内关闭回波通道,而将超声波振荡信号送入超声波探头(进入探头的是超声波脉冲);当超声波振荡信号通道关闭时,将超声波回波通道接通,将回波信号送入回波放大电路。
超声波探头:电声转换和声电转换器件。
回波放大器:将反射回的微弱回波信号进行放大,使其具有一定幅度。
单片机接口:将回波放大器放大的模拟信号进行模拟一数字转换,使其符合单片机输入的要求。
单片机:对输入的信号进行转换、计算、处理、控制等操作,输出控制信号。
控制电路:对单片机输出信号进行处理。
步进电机:带动涡轮涡杆使探头与管壁保持恒定距离。
2.2 控制系统硬件设计
2.2.1 超声波传感器发射接收电路
超声波传感器发射接收电路原理图如图6所示,单片机采用ATM89S51,超声波脉冲由单片机ATM89S51的P11口输出,74HC04对超声波脉冲进行功率放大后推动超声波传感器发出脉冲超声波。电子开关采用CD4066BE(是CMOS双向模拟开关),脉冲超声波遇到管壁产生的回波被超声波传感器接收转换成电信号。这个很微弱的信号经电子开关CD4066BE送到回波放大电路CX20106;CX20106是红外接收专用集成电路,该集成电路有80 dB的增益。超声频率的声能有很高的方向性,而且能明确定义用于探伤的声束。当声波从边界反射时,反射角度等于入射角度,以一个角度入射到表面的声束将以相同角度反射回来。
采用超声波技术进行油井探头检测设计
2.2.2 控制信号处理模块
采用环形脉冲分配器L297和双H桥功率集成电路L298的典型控制方式。单片机的P1.6,P1.7,P2.3分别接L297的CW,Clock,enable控制端,分别控制电机的正反转、时钟信号及启停。
2.3 系统软件设计
单片机控制程序框图主程序流程图如图7所示。系统加电启动是由检测筒底部碰触开关执行,当检测筒由牵引缆绳下放到井底,碰触开关接通,系统检测各组件正常,发出指令使牵引电机匀速向上运动,同时主轴电机工作使探头筒匀速转动,径向电机工作将探头推出,供液阀门打开,耦合液向探头喷出,这就是系统组件准备完备。这时单片机发出指令检测的数据和内部存储器的标准数据输入进行比较,若相同,出口1和出口2都无信号输出,径向电机不动作,保持原有间距e.又进行第二轮的检测。
采用超声波技术进行油井探头检测设计
3 结语
该设计方案利用单片计算机控制径向电机的运动,使探头与被检测筒壁有一层均匀厚度的耦合液,较好地解决了低速采样的超声波无损检测成像中的超声波回波有效传输的关键问题。同时也使旋转的探头得到有效的保护。但只能用于超声波频率小于1 MHz的系统,对于超声波频率为2.5~5 MHz的系统,应设计工作于更高频率的超声波发射和接收电路及电子开关电路。
  • 振荡器
  • 电机
  • 超声波
    超声波焊接技术原理
    在现代工业生产中,塑料材料因其轻便、耐腐蚀和成本效益高而被广泛使用。超声波焊接技术作为一种高效的塑料连接方法,因其快速、清洁、无需使用粘合剂或溶剂而受到青睐。 超声波焊接技术原理
    的头像 发表于 01-19 11:01 270次阅读
    超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
    超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波
    的头像 发表于 11-23 10:28 536次阅读
    超声波测厚仪的技术原理和应用场景
    超声波测厚仪的技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下: 发射
    发表于 09-27 15:06
    超声波泄漏检测
    电子发烧友网站提供《超声波泄漏检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 11:33 0次下载
    <b class='flag-5'>超声波</b>泄漏<b class='flag-5'>检测</b>
    超声波雾化技术的应用范围
    超声波雾化技术是一种利用超声波产生的高频振动,将液体打散成细小颗粒形成雾状的技术
    的头像 发表于 07-12 08:50 607次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>雾化<b class='flag-5'>技术</b>的应用范围
    超声波驱动板-超声波它激式驱动板
    采用高频振荡电路,通过控制电路的开关频率和占空比,输出一定频率和幅度的交流信号;这个交流信号经过功率放大后,驱动超声波换能器产生高频振动,从而发出超声波。 优势特点:体积和重量较小,方便携带和安装;具有较高的驱动
    的头像 发表于 06-14 11:54 960次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>驱动板-<b class='flag-5'>超声波</b>它激式驱动板
    超声波无损检测原理及应用
    超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损
    的头像 发表于 05-24 16:48 6347次阅读
    无损检测超声波检测原理是什么
    无损检测超声波检测原理是一种利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部缺陷的检测方法。它具有
    的头像 发表于 05-24 16:45 1995次阅读
    什么是超声波单晶探头、双晶探头、斜探头?用途?
    超声波探头是无损检测中用于发射和接收超声波的重要设备,它们在材料的检测、缺陷识别和尺寸测量等方面发挥着关键作用。
    的头像 发表于 05-13 16:13 5867次阅读
    一个超声波发射电路或者接收电路可以接多个探头吗?
    超声波检测系统中,探头的使用通常取决于特定的应用需求和系统设计。一个超声波发射电路或接收电路理论上可以连接多个探头,但在实际操作中,这种做
    的头像 发表于 05-13 16:09 579次阅读
    超声波发射探头与接收头可以通用吗?
    超声波检测系统中,发射探头和接收探头的设计通常是为了执行特定的功能,它们可能在某些情况下可以互换使用,但这取决于具体的应用和探头的设计。
    的头像 发表于 05-13 16:03 1154次阅读
    超声波探头出来的是电压信号还是电流信号
    在距离测量应用中,超声波探头的电压信号用于测量物体的距离。通过测量超声波往返的时间,可以计算出距离。
    的头像 发表于 05-13 15:54 2059次阅读
    超声波探头需要的是正弦波还是方波?
    超声波探头是一种利用超声波进行检测和测量的工具,广泛应用于医学成像、工业无损检测、距离测量等领域。
    的头像 发表于 05-13 15:51 1353次阅读
    超声波探头连接到示波器出现了这个?
    目的:采集环境中的超声波信号。 经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声波探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。 问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声
    发表于 05-04 15:03
    超声波连接示波器问题
    我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。 我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号? 还是当探头接到示波器上
    发表于 05-04 14:46
