微控制器的FPGA接口的设计与实现方案介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-06-10 08:15 次阅读
将近一半的嵌入式设计用到FPGA,仅次于微控制器。FPGA可用于执行任何胶合逻辑、自定义IP 、计算密集型算法加速器。通过采取一些处理任务, FPGA可以帮助提高系统性能,从而使单片机从周期密集的任务中腾出部分时间。FPGA还提供优良的性能特点和更的灵活性,以适应不断变化的标准。
基于FPGA的MCU设计有两种基本实现方式:一种是在FPGA逻辑结构中内置MCU软核;一种是使用基于离散FPGA的标准MCU产品。FPGA内置软核有效果,但与标准MCU相比,该方式实现一个微控制器是比较昂贵和耗电的。尤其是使用基于32位ARM的内核。结果,基于FPGA内置软核的FPGA MCU设计只占三分之一。其余的三分之二是基于离散FPGA的标准微控制器产品。
标准微控制器产品和FPGA都没有有效的发展两者之间的通信,甚至使用不同的语言。因此,它们之间的接口将是一种挑战。FPGA的没有任何专门的逻辑电路来与微控制器通讯。首先,这种逻辑模块的设计必须从零开始。其次,微控制器和FPGA之间的通信是异步的。特别是需要使单片机与FPGA时钟域同步。最后,无论是接口,还是微控制器总线,都存在瓶颈问题。MCU和FPGA之间的信息传递通常需要在MCU总线上循环,且通常占用资源(PIO or EBI)影响传递速度。因此必须注意避免与外部SRAM或闪存和微控制器总线的瓶颈问题。
MCU的FPGA接口基本上有三种硬件选择:可编程的I / O(PIO);外部总线接口( EBI的),如果有的话;最后,MCU之间的一个专门的接口,先进的高速总线( AHB )和FPGA 。该方法的使用依赖于高端应用和市场期望。
PIO接口
通过PIO 连接MCU和FPGA相对简单数据传输来说比较简单,包括传输32位的地址, 32位数据,还有一些控制信号的控制。这就需要一个32位的PIO和一个2位PIO(图1) 。
图1 PIO连接FPGA
为了将数据传输到FPGA,PIO中的双向缓冲器方向必须设置为输出。数据传输到FPGA的软件算法实现如下:
PIO_DATA = ADDRESS; // Pass the address to write
PIO_CTROL = START | WR; // Send start of address cycle
PIO_CTROL = CLEAR; // Clear PIO ctrl, this ends the address cycle
PIO_DATA = DATA; // Set data to transfer
PIO_CTROL = START; // Data is ready in PIO
PIO_CTROL = CLEAR; // This ends the data cycle
从FPGA读取数据的方法相似。同样,PIO中的缓冲区首先必须设置为输出,然后改变方向为输入从FPGA读取数据,下面是执行代码:
PIO_DATA = ADDRESS; // Set the address to read
PIO_CTROL = START | RD; // Send start of address cycle
PIO_DATA_DIR = INPUT; // Set PIO-Data direction as input to receive the data
DELAY(WAIT_FOR_FPGA); // wait for the FPGA to send the data
DATA_FROM_FPGA = *PIO_DATA; // Read data from FPGA
上述算法是一个基本的传输,更先进的算法是必要在ARM微控制器和FPGA之间建立适当的通信。特别要注意的是,确保数据的可靠性,例如没有因高速或等待周期造成资料遗失等。
访问时间计算的总和:
T访问-PIO=t1+处理阶段+t2+数据阶段
使用最大优化的GCC编译器,系统大约需要55个AHB周期向FPGA执行写操作(图2)。
图2 PIO向FPGA 写数据
假设t2(FPGA的等待响应时间)也大约是25个 AHB周期,系统大约需要85个AHB周期从FPGA进行读操作(图3)。
图3 PIO从FPGA读取数据
MCU自身接口连接非常简单和直截了当。然而,在FPGA里必须用特殊的逻辑来解码所有的由PIO生成的业务流。在大多数情况下,微控制器的业务流是完全异步。因此,FPGA必须能够从微控制器中过采样控制信号;否则,FPGA将错过时间窗口且业务流将不会最终到达FPGA内。
因为处理器专门负责维持PIO工作,所以处理时间消耗很大。虽然CPU是从事数据传输,它还是不能做别的事了。因此,这一解决方案有可能使系统处理陷入瘫痪。DMA不可能使用的PIO接口,所以程序员必须限制的数据带宽,以便其他任务能够与MCU进行通讯。例如,如果有一个常规的进程要求100 %的处理器运行周期,同时又要与FPGA进行串行(SPI,USART或TWI)通信(读或写),那么这两个进程必须有一个要等待。如果发送到或接受来自FPGA的数据没有及时的存进缓冲区,那么到下一个字节/字数据时可能会溢出。从本质上讲,嵌入式处理器成为受邤赖的数据移动硬盘。
通过外部总线接口连接(EIB)
许多32位微控制器有一个外部总线接口(EBI)模块,它是为外部设备和基于ARM设备的存储控制器之间传输数据而设计的。这些外部存储控制器能够处理几种类型的外部存储器和外围设备,如SRAM,PROM,EPROM,EEPROM,flash和SDRAM。只要FPGA可以处理预定义存储器接口,EBI也可用于FPGA的接口。在EBI中使用静态存储器接口(SRAM)对于FPGA通信来说是最好的,因为它设计简单,且大多数设计者都熟悉它。至于PIO接口, FPGA不得不包含一个模块,用来理解SRAM时间,并能产生一个响应返回微控制器(图4)。
图4 EBI-SMC接口
图5显示了EBI读SMC存储器接口的标准时间,而图6显示了其标准写周期。
图5 EBI-SMC读周期
图6 EBI-SMC写周期
注意:这些时间波形是默认的SMC规格。所有可编程参数显示都基于外部设备的速度。
EBI的接口速度比PIO块,是因为EBI有其自己的I / O,且大部分的信号是并行的。但是,如果外部设备很慢或引入等待状态, EBI的速度优势可能会受到损害。
跟PIO接口一样, EBI接口必须由处理器或其他的主AHB来驱动。因此,实现带宽的EBI的还依赖于软件,并取决于它可以利用多少处理器时间。当然,可能受到带宽的限制。这又可能限制了嵌入式处理器旨在实现的其他系统功能。
在MCU中使用专用的FPGA接口
基于ARM7的微控制器提供一个特殊接口,它允许FPGA通过DMA存取2个主AHB和四个副AHB直接接入MCU的内部AHB总线。在启动时,一个外加的副AHB可用于重新映射ROM,它通过使用外部ZBT RAM具有PROM重新映射功能的FPGA来实现。
该接口还提供了FPGA接入14个副先进外围总线(APB)、两个全双工的DMA通道、多达13个中断优先编码(IRQs)、两个DMA传输的非编码IRQs和32位共享可编程I/O。该FPGA接口通过微控制器接入预先定义的主副AHB(图7)。
图7 MCU专用的FPGA接口
FPGA接口是基于多个并串行转换器来编码和解码所有微控制器和FPGA之间的业务流。为了使两个不同设备之间能进行有效的同步通信,必须满足以下要求:
在FPGA必须能够处理时钟偏斜平衡和时延消除。赛灵思的FPGA采用DCM(数字时钟管理器)强制性处理所有时延消除,且要求产生时钟。Altera的器件需要使用锁相环电路。该FPGA还必须为微控制器的内置接口提供配置和复位方式。它必须为微控制器提供的串行通信时钟,频率范围应在100兆赫以上。ARM7的内部时钟和串行时钟之间的比率应为0.8或更低(ARM的时钟/串行时钟)。
FPGA接口是基于一套编码和解码AHB内部业务流的单元。各主从AHB编码/解码的数据传输通过使用专用并串行转换器的MPIO来实行。由于传送大量数据,一个单一的传输就消耗多个AHB总线时钟周期。具体所需的时钟周期取决于ARM7中的AHB时钟、串行时钟和FPGA中的AHB时钟之间的比例。由于微控制器的AHB时钟与FPGA中的AHB时钟之间相互独立, FPGA和微控制器可以在不同的频率运行。甚是FPGA内的主或副AHB时钟可以在不同的频率运行。
微控制器和FPGA上的每个并串行转换器阻滞都有一个互补的有限状态机(FSM)与AHB总线打交道。因此,该接口可以借鉴EBI或PIO消除共同接口瓶颈的技术来处理同步传输问题。
带有直接FPGA接口的微控制器几乎所有的外围都有DMA通道,有几个DMA通道专用于FPGA的接口。多通道外围DMA控制器( PDC )支持该DMAs,像其他两种方法一样,在FPGA、外设和存储器之间传输数据时通过CPU卸荷。这避免了普通ARM7的带宽限制,它被只有4万比特每秒(Mbps)数据传输速率完全垄断。
通过从CPU中卸下这一任务, PDC可以实现处理时间占85 %CPU周期,数据传输率12 Mbps。多重DMA通道是专为FPGA接口连接PDC多个特定应用的外设和接口而设的,不受微控制器的任何干预。在PDC中使用DMA专用通道,可以使ARM处理器有时间把重点放在处理器的繁重任务上,提高系统的总体性能和数据带宽(图8)。
图8 ARM7与FPGA接口
该并串行转换器模块能处理所有的AHB和串行通讯。它由一个有限状态机(FSM)和移位器组成。有限状态机解读AHB,并与AHB对话。当主AHB初始化一个传输(读/写操作)时,FSM通过使用遵守的AHB协议的HREADY来引入等待状态。FSM直接根据AHB时钟和串行时钟之间的比例来自动处理引入等待周期的数量。比例越小,引入的等待周期就越少。
FSM控制移位器,负责处理所有微控制器和FPGA之间的数据转移(序列化),每周期传输在2个bits的数据。如果串行时钟速率为100兆赫,移位器的传输速度为200 Mbps。
这些并串行转换器模块处理主口A / B、副口A / B和副口C/D,通过FPGA 内的“模式”模块在复位时程序化,使可用的I / O数量尽可能多。设计者可以为一个单一的串行配置选择使用所有的10个I / O线。在这种情况下,串行模块将只处理一个的AHB接口。例如,如果用户仅想使用AHB主口A,串行模块将所有主口设定为“串行单配置” 。这种配置将改善转换器之间的传输速度,从而加快了微控制器和FPGA之间的传输速度(图9)。
图9 串行单配置
另一种选择是配置串行模块为“双串行配置”使其能处理2个AHB接口,2个AHB (主/副)之间共用10个I / O线。在这种情况下,微控制器和FPGA之间的数据传输速率较低,但数据带宽更高,因为有2个AHB接口可用。双配置给另一个AHB接口重新使用一半以上的专用I / O(图10)。
图10 双串行配置
FPGA的接口逻辑
当通过EBI或PIOs执行一个FPGA接口时,工程师必须写RTL代码,让FPGA与MCU进行沟通。直接FPGA接口微控制器供应商提供的所有RTL需要为每个具体的FPGA供应商建立适当的编码和解码通信限制。这种逻辑模块产生一个重置,并提供不同模式下的重置条件。供应商提供的RTL可让用户来决定选择哪些功能来。默认情况下,所有的模式位0 (表1)。
表1 模式位
一个供应商提供的模板可用于FPGA接口的主从AHB实例。提供具体的例子。在FPGA模板,一个模块所谓的“自定义MP”不费力的整合AHB / APB外设。因为系统将使用FPGA逻辑,此模板让设计师使用迁移的两片MCU加FPGA毫不费力的实现单芯片可定制微控制器。
外部ZBT-RAM和NVM/SDRAM/SRAM是可选的,它基于应用程序和系统要求。
设计人员还可以在FPGA添加非AHB逻辑,为添加与AHB总线无关的功能提供了灵活性。
在单一配置模式下,单一AHB接口从微控制器传输所有的AHB信息到FPGA需要4个AHB时钟周期,反之亦然(图11 ) 。在双配置模式下,双AHB接口从微控制器传输所有的AHB信息到FPGA需要8个AHB时钟周期,反之亦然。
图11 通过直接FPGA接口传输的读/写时间
发生在ARM7 MCU和FPGA之间的相关传输时间如下:
 t1:标准时间——2个AHB周期;
 t2:FPGA传输所需时间(单一AHB接口4个周期,双AHB接口8个周期);
 t3:FPGA的外设响应时间;
 t4:传输响应返回CAP7E的时间(单一AHB接口4个周期,双AHB接口8个周期);
 t5:从FPGA到CAP7E AHB总线内部读取响应/数据时间;
 t6:引入等待周期时间。
下面的公式是用来近似从ARM到FPGA外设的存取时间:
注: t1和的t5相对于PIO和EBI是可以忽视的的AHB周期时间。
在数据传输速率低的情况下,如点阵式液晶显示器,MCU到FPGA通过PIO或EBI接口就足够了。然而,FPGA和MCU之间或其他一些外设和存储器的高数据传输率可以完全占用CPU周期和给外设创造瓶颈。举例来说, TFT液晶彩色图形将需要传输大量的数据到液晶显示器帧缓冲区,这最有可能完全占用CPU和EBI。这种应用将更好地执行从微控制器到FPGA的直接接口连接,而允许液晶数据通过DMA传输,使处理器空出时间处理其他事和使EBI空出时间传输其他数据,如从闪存运行主要应用软件,或TFT液晶显示器为单个或多个帧缓冲区使用SDRAM。
此外, FPGA中的AHB逻辑定义类似MCU,犹如它在微控制器“内部”。这使得未来设计路线很容易就转移到可定制微控制器。
直接FPGA接口的发展时间也较短,因为接口已经在微控制器内部定义且逻MCU供应商提供了FPGA的辑模块。设计者不需要写入任何接口RTL 。带专用FPGA接口的微控制器将会提高整个系统的性能和设计的易用性。
  • 微控制器
  • FPGA
  • 液晶显示器
    针对微控制器应用的FPGA实现
    针对微控制器应用的FPGA实现
    发表于 08-20 23:47
    怎么通过FPGA实现微控制器
    亲爱的朋友们,我听说我们甚至可以通过FPGA实现微控制器。例如,我们可以用FPGA实现AVR micro。我的问题是:我们怎样才能使用它?假
    发表于 03-22 07:32
    基于XCCV3004HQ240芯片的8051微控制器接口设计
    on a single Chip)的设计中,8051IP核就是其中的一种。本文就是采用Xilinx公司的FPGA芯片来实现外围器件与8051微控制器接口,它可以和8051IP核一起
    发表于 05-24 05:00
    如何将微控制器FPGA连接?
    晚上好,如何将微控制器FPGA连接?如何使用微控制器配置FPGA?如何使用微控制器或软件程序为FPGA
    发表于 03-25 09:22
    请问如何实现微控制器FPGA接口设计?
    基于FPGA的MCU设计有两种基本实现方式如何实现微控制器FPGA接口设计
    发表于 05-06 10:05
    应用串行外围接口实现微控制器间通信
    应用串行外围接口实现微控制器间通信:
    发表于 06-23 10:54 24次下载
    应用串行外围<b class='flag-5'>接口实现</b>多<b class='flag-5'>微控制器</b>间通信
    基于FPGA的航天相机控制器接口的设计
    本文分析了航天相机控制器的构成与功能,并利用FPGA 设计实现了相机控制器的外围接口,包括异步串行通讯
    发表于 12-19 15:47 18次下载
    MAX1169 ADC与PIC微控制器接口
    MAX1169 ADC与PIC微控制器接口 摘要:本应用笔记介绍如何连接MAX1169模数转换(ADC)至PIC®微控制器
    发表于 01-23 21:18 641次阅读
    MAX1169 ADC与PIC<b class='flag-5'>微控制器</b>的<b class='flag-5'>接口</b>
    可不使用微控制器配置Dallas Semiconductor
    摘要:本篇应用笔记介绍如何不另增加复杂的微控制器来配置Dallas Semiconductor的线路接口单元(LIU)。 LIU的配置可不使用微控制器
    发表于 04-18 12:02 580次阅读
    可不使用<b class='flag-5'>微控制器</b>配置Dallas Semiconductor
    基于FPGA的PCI接口控制器的设计与实现
    基于FPGA的PCI接口控制器的设计与实现 pci总线是高速同步总线,采用高度综合优化的总线结构,目前广泛应用于各种计算机系统中,总线以32位(或64位)
    发表于 12-14 14:29 1825次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的PCI<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>控制器</b>的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    微控制器的开发方案
    微控制器的开发方案 微控制器开发团队与编译开发人员的合作成果是生成的代码效率更高,性能更好。本文介绍的是为了使ATMEL AVR
    发表于 05-04 10:36 941次阅读
    <b class='flag-5'>微控制器</b>的开发<b class='flag-5'>方案</b>
    针对微控制器应用的FPGA实现
    对于许多微控制器应用来说,FPGA 是非常理想的器件,因为其成本相对低廉,包含大量的嵌入式存储块,具有足够的I/O 以应对几乎所有控制器功能,拥有丰富的寄存,并支持包括LVC
    发表于 11-29 16:54 42次下载
    针对<b class='flag-5'>微控制器</b>应用的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>
    基于FPGA实现微控制器
    微控制器在汽车和消费类市场上得到了广泛应用,能够以相对较低的成本实现系统高度集成。然而,这类产品也有潜在的成本问题。例如,如果元件功能不切合要求,就必须采用外部逻辑、软件或者其他集成器件来进行扩展
    发表于 09-07 11:00 1次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>中<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>微控制器</b>
    TI电机驱动解决方案和电机控制微控制器介绍
    本文介绍了完整的TI电机驱动解决方案和用于电机控制微控制器
    发表于 11-20 16:46 37次下载
    TI电机驱动解决<b class='flag-5'>方案</b>和电机<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>微控制器</b>的<b class='flag-5'>介绍</b>
    微控制器接口有哪几种_微控制器特点
    微控制器接口有I2C,SPI,UART这三种。微控制器特点是单鞘化,体积大大减小,从而使功耗和成本下降、可靠性提高。
    发表于 04-26 09:14 2575次阅读
