折叠式低电压Gilbert混频器的线性度分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-05-10 08:02 次阅读
引言
近年来,无线通讯系统如无绳电话、手机、无线局域网等,已经成为生活中不可缺少的 一部分。在这些射频收发机中,作为射频核心之一的混频器的性能直接影响整个收发机的性 能。随着无线通讯设备不断向高性能、低电压、低功耗和小体积的方向发展,低电压、低功 耗、高线性度混频器已成为当前的研究热点。 目前通信系统中的混频器主要是基于CMOS 工艺的有源Gilbert 电流开关型混频器,它 能提供增益以减小前级低噪声放大器的增益要求和后级电路的噪声影响。然而,这种通用的 Gilbert 混频器由三级MOS 管堆叠而成,很难工作在低电压条件下。同时,低电压也限制了 混频器线性度。因此,需要针对这种混频器进行低电压和高线性度方面的改进。目前低电压 混频器设计技术的核心思想是减少电源到地之间的堆叠管数。线性度方面,一种常用的 方法为源极电感负反馈[7],但它影响混频器增益。2002 年,Salem R F 等提出了一种不带尾 电流的射频输入技术,该技术大大提高了混频器的线性度,然而该结构不利于抑制共模信 号。使用AB 类跨导级,该方法大大改善了混频器的线性度,但在改善线性度同时增 加了混频器的功耗。]采用了一种并联一个辅助MOS 管来改善线性度,该方法在 基本上不影响其他参数如噪声、增益、功耗的情况下大大改善低噪声放大器和混频器的线性 度,然而采用单端输入不利于抑制偶次谐波。
本文提出了一种新折叠式Gilbert 混频器,采用差分式LC 折叠结构来降低直流工作电 压和抑制偶次谐波及共模信号,通过使用并联一工作在弱反应区的辅助MOS 管方法改善其 线性度。与折叠式Gilbert 混频器相比较,仿真表明该混频器在基本不影响混频器其它参数 如增益、功耗、噪声的条件下IIP3 提高了6dB。
2 折叠式低电压Gilbert 混频器结构
典型的电流开关型 CMOS Gilbert 混频器结构如图1(a)所示:
然而,这种通用的 Gilbert 混频器由三级MOS 管堆叠而成,很难工作在低电压条件下。 如果将图1(a)中跨导级的尾电流(M7 管)用LC 谐振腔代替可以降低电源电压,其中LC 谐振腔谐振于射频输入信号频率,如图1(b)所示。设图1(b)中M5、M6 的过驱动电压
3 线性度分析
忽略开关级的非理想特性影响,混频器的线性度主要由跨导决定。对于简单共源管,其 漏极电流可由泰勒公式表示为:
4 混频器的电路设计和仿真结果
通过上面的低电压和线性度分析,采用TSMC0.18μ mRFCMOS 工艺,本文设计了一低 电压高线性度混频器。通过采用折叠式Gilbert 结构来减少工作电压,通过采用并联一工作 在弱反应区的MOS 管来改善线性度。图3 为其电路图,其中N1、N4 为主跨导管,N2、N3 为工作在弱反应区的辅跨导管,通过优化辅助管的栅宽和偏置电压来消除3 g 提高混频器的 IIP3,Vshift 为0.18V,P1—P4 为开关管,L1、L2 用来做输入匹配,R1、R2 为负载同时为 N5、N6 提供共模负反馈。采用ADS 对电路进行仿真,设定RF 输入频率为2.4GHz,LO 输 入频率为2.39G。仿真表明,改进后混频器在1V 工作电压下,功耗为4.1mW,噪声为10.3dB, IIP3 达到10dBm,与改进前4dBm 的IIP3,3.8 mW 功耗,以及9.2dB 噪声相比较,在基本 不影响功耗和噪声下IIP3 提高了6dB。图4 为IIP3 随vgs 变化曲线,图5 为混频器的IIP3。
5 结论
本文提出了一个用 TSMC0.18μ mRFCMOS 工艺的折叠式混频器。利用LC 谐振腔来代 替Gilbert 混频器的尾电流,同时采用LC 折叠式结构降低了直流工作电压。通过并联一工 作在弱反应区的辅助MOS 管方法改善混频器线性度。弱反应区的辅助MOS 管的使用,在 基本不影响其它参数如增益、功耗、噪声的条件下,将混频器IIP3 从改进前的4dBm 提高 到了10dBm,提高了6 dBm。
  • CMOS
  • 放大器
  • 混频器
    适用于低电源电压下工作的折叠混频器
    的使用增加了电路的版图面积和噪声。本文设计了一种新的折叠结构混频器,电路不使用具有大电感的LC谐振电路,工作于1. 2 V 电压时,得到了低电压、低功耗、低噪声和高
    发表于 10-18 16:35
    一种新的折叠结构混频器设计
    实现,电感的使用增加了电路的版图面积和噪声。本文设计了一种新的折叠结构混频器,电路不使用具有大电感的LC谐振电路,工作于1. 2 V 电压时,得到了低电压、低功耗、低噪声和高
    发表于 06-26 08:05
    混频器的噪声系数
    引言噪声系数的一般概念很好理解,并被系统和电路设计人员广泛采用,尤其被产品定义和电路设计者用来表示噪声性能,以及预测接收系统的总体灵敏。当信号链中存在混频器时,噪声系数分析就会产生原理性问题。所有
    发表于 06-27 06:52
    高增益高线性混频器设计方法
    混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有一定的转
    发表于 07-05 06:15
    关于CMOS混频器的设计技术有哪些?
    CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技
    发表于 04-02 06:10
    射频系统设计面临的一个关键问题:混频器线性分析
    混频器线性一直是射频系统设计面临的一个关键问题。混频器的非线性会产生不需要的、不可滤的杂散、互调和非线
    发表于 04-06 16:26
    一种1V 2.4G CMOS高线性混频器
    本文提出了一种低电压、高线性CMOS 射频混频器。在LC 折叠式共源共栅结构中,通过并联一工作在弱反应区的辅助MOS 管的方法来改善
    发表于 12-16 16:05 12次下载
    新型高线性折叠结构混频器设计
    本文设计了一种新的折叠结构混频器,电路不使用具有大电感的LC谐振电路,工作于1. 2 V 电压时,得到了低电压、低功耗、低噪声和高线性
    发表于 03-26 11:10 1288次阅读
    新型高<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>折叠</b>结构<b class='flag-5'>混频器</b>设计
    高增益高线性混频器设计
    混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中, 混频器具有一定
    发表于 05-28 08:49 36次下载
    高增益高<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>混频器</b>设计
    采用ADS的CMOS双平衡混频器设计
    分析Gilbert结构有源双平衡混频器的工作机理,以及混频器的转换增益、线性与跨导、CMOS
    发表于 09-26 12:02 1.2w次阅读
    采用ADS的CMOS双平衡<b class='flag-5'>混频器</b>设计
    低电压线性CMOS混频器的研究与设计
    本文以射频接收机前端关键器件中的混频器为研究对象,在系统分析混频器的性能指标的基础上,针对低电压和高线性
    发表于 12-21 14:55 11次下载
    低电压高增益下变频混频器设计_张银行
    低电压高增益下变频混频器设计_张银行
    发表于 03-19 11:29 1次下载
    一种适用于低电源电压下工作的折叠混频器
    器件的过驱动电压也进一步降低,这就为设计低压低功耗的射频电路提供了可能,但是依靠减小MOS器件的栅长降低工作电压是有限的。本文设计了一种新的折叠结构混频器,电路不使用具有大电感的LC谐
    发表于 11-25 11:16 1731次阅读
    一种适用于低电源<b class='flag-5'>电压</b>下工作的<b class='flag-5'>折叠</b><b class='flag-5'>混频器</b>
    宽带上变频混频器提供高线性和隔离
    宽带上变频混频器提供高线性和隔离
    发表于 04-18 18:40 4次下载
    宽带上变频<b class='flag-5'>混频器</b>提供高<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b>和隔离<b class='flag-5'>度</b>
    LTC5510高线性混频器的特点及应用
    LTC5510 是一款高线性混频器,专为要求非常宽输入带宽、低失真和低 LO 泄漏的应用而优化。
    的头像 发表于 10-28 15:30 857次阅读
