单相变压器供电的高压钠灯降压调光节电分析
电子设计 2018-10-24 08:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高压钠灯是一种高强度气体放电灯, 利用104Pa 高气压的钠蒸气放电发光。高压钠灯是目前世界上在道路照明中应用得最广泛、光效最高的照明光源之一,也是我国绿色照明工程倡导首选应用的节能型照明产品。
1 高压钠灯降压节电应用
近年来,我国城市道路照明与城市照明进一步融合,扩大了城市道路照明的市场规模。道路照明市场将在未来几年间发展为城市照明市场。包括城市夜景照明、公共照明、商业照明、道路照明。不少新建或改建的城市道路照明亮( 照) 度几倍甚至上十倍的高于国际照明委员会CIE 和我国建设部的推荐值。有关资料显示,一批大中城市的一些道路平均照明度达45 lx ( 亮度在3 Cd /m2 ) 以上,有的道路平均照度甚至达到140 lx。
路灯供电线路设计时,为了避免送电过程中的线路损耗,及用电高峰时末端电压过低而造成路灯不能点亮,路灯变压器确定输出电压一般高于额定值的5% 以上,随着电网电压的波动,路灯供电电压时高时低,特别是午夜用电低谷时,电网电压会更高,路灯变压器输出电压会超出正常电压的15%以上,高达240V。例如,宁波市3 万余盏路灯的电源几乎都是从公用变压器接出的。为了确保用电高峰时的电压,公用变压器的输出电压都调的较高,以致到下半夜用电低谷时,电网电压升高,有的高达240V 以上。广州路灯的85% 是由公用变压器供电,广州市东区供电局2003 年9 月实测,路灯1 ~4 时电压高达243V。城市路灯下半夜电压普遍超过230V,这样将增加高达22% 的耗电量。
根据高压钠灯熄弧电压试验和国标GB /T13259—2005 附录F: 高压钠灯熄灭电压值的测量方法的试验,高压钠灯正常点燃之后,将灯具电压突然降至190V,甚至180V,高压钠灯都不会熄灭。因此,高压钠灯可以实施降压供电。
2 高压钠灯降压调光试验
2003 年6 月20 日,南京专业生产高压钠灯的772 厂对250W 高压钠灯,在直径为2 米的光球内,按国家标准测定了不同电压下的光电参数,结果如表1 所示。
从表1 可以看出,在使用高压钠灯等气体放电灯的道路照明系统中,在深夜节电运行时段,考虑末端电压降低的前提下,将供电电压降低在10% 以内运行是最隹的选择。供电电压200V 时, 灯电流降低6. 3% ; 同时延长了光源使用寿命, 降低了维修成本。200V 电压供电时,高压钠灯的光通量降低25% ,光效降低5% ,但深夜道路照明质量( 均匀度) 不受影响,没有谐波等不良效果。
3 高压钠灯降压节电试验
高压钠灯节降压节电装置2009 年3 月11 日送湖南省计量检测院测试: 电光源为飞利浦亚明照明有限公司生产的NG70 高压钠灯,镇流器规格型号:
BSN70L300I; SON: 70W; Imaiains; 0. 98A; cosφ0. 4生产厂家: PHILIPS。触发器规格型号: CD-2a,生产厂家: 上海亚明灯泡厂有限公司。测量仪表为长沙湘星仪表厂生产的电压表42L6-V,0 ~ 250V,精度10V; 电流表42L-6A,0 ~ 2A,精度0. 1A; 电流检测值如表2 中的示值,电压检测值如表3 中的示值。
2009 年3 月11 日湖南省计量检测院使用0. 02 级、编号0305069、证书号DLdr2008-9039 的三相电能表检定装置; 电流检测值如表2 中的实际值,电压检测值如表3 中的实际值。( 湖南省计量检测院测试证书编号: EB 字第2009-0049 号).
从表2 表3 可知,供电电压220V 时,高压钠灯电流为1. 04A,而供电电压降至200V 时,高压钠灯电流为0. 95A,不考虑降压前后高压钠灯电阻微小的变化,降压后节电16. 6%。
2009 年12 月1 日,湖南省计量检测院对试验装置中的70W 高压钠灯节电进行专门检测。测试证书编号: EQ 字第2009-0756 号。测试使用的主要计量标准器: 三相现场多功能校验仪编号09149、证书号EB 字2009-0024、技术特征0. 1 级。测试时间1 小时。测试结果如表4 所示。
表4 高压钠灯电能检测
结论为: 70W 高压钠灯200V 供电比220V 供电节电16%。
4 单相变压器供电的高压钠灯照明节电新系统
单相V /V0 -V /V 变压器路灯照明节电系统不需要增加自耦变压器、补偿变压器或电抗器等设施,入夜时变压器作V /V0接线; 在下半夜通过光-电子控制器自动断开变压器二次侧的中性线, 变成V /V 接线; 使灯具的电压从相电压自动变换到线电压的一半。由于下半夜变压器二次侧的线电压为400V,这样就实现了灯具供电电压从220V 降为200V。
城市道路照明目前广泛应用的高压钠灯,改由单相变压器供电, 组成V /V0—V /V 单相变压器—高压钠灯节电照明系统,可以收到单相变压器节电、下半夜路灯自动降压节电的双重节电效果。
  • 变压器
  • 高压钠灯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单相变压器实验
    单相变压器实验 一、实验目的: 1、  学会测变压器变比。
    发表于 12-26 22:11 7240次阅读
    <b class='flag-5'>单相变压器</b>实验
    单相变压器
    单相变压器,可逆原理:发电机和电动机可以相互转换。1. 直流发电机特点:线圈内电势、电流是交流电;电刷间为直流电;电枢电流产生的磁场在空间上是恒定不变的。电磁转矩是制动性质。2. 直流电动机特点:外加电压、电流是直流;线圈内电流是交流。电磁转矩是驱动性质。...
    发表于 07-08 06:08
    基于MATLAB单相变压器的特性有哪些?如何对其进行仿真?
    基于MATLAB单相变压器的仿真建模及特性分析,matlab变压器仿真,matlab数学建模与仿真,matlab建模仿真实例,matlab建模与仿真,matlab建模与仿真应用,matlab仿真
    发表于 07-08 07:28
    相变压器长啥样?三相变压器单相变压器有何不同?
    simulink电力电子仿真三相变压器的设置和使用上接simulink电力电子仿真单相变压器的设置讲完单相变压器以后,我就讲下三相变压器。3 三相变
    发表于 07-09 06:01
    单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
    发表于 04-07 10:10
    相变压器是如何构建的?
      三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。   三***立的单相变压器
    发表于 04-23 17:48
    深度剖析单相变压器并联运行
      单相变压器并联运行是指具有相同极性、相同匝数比、相同相序和相同电压比的两个或多个变压器相互并联连接。   两台并联的单相变压器A和B的电路图如下所示:      让一个1是变压器A
    发表于 04-24 18:19
    单相变压器的特性测试
    单相变压器的特性测试 一、实验目的  1、了解变压器的工作原理  2、学习变压器的空载运行特性及其测试方法;  3、学习变压器的负载运行特性及其
    发表于 10-17 23:00 9589次阅读
    单相变压器的参数测定实验
    单相变压器的参数测定实验 一、实验目的1、 通过空载试验确定单相变压器的励磁阻抗、励磁电阻和励磁电抗参数。2、
    发表于 05-17 10:07 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>单相变压器</b>的参数测定实验
    单相变压器接线图
    本文主要阐述了单相变压器接线图。
    发表于 11-13 09:29 3w次阅读
    <b class='flag-5'>单相变压器</b>接线图
    单相变压器容量计算_单相变压器规格型号
    本文主要阐述了单相变压器容量计算方法及单相变压器规格型号。
    发表于 11-13 09:34 1.2w次阅读
    单相变压器的分类及应用
    本文主要阐述了单相变压器分类的应用。
    发表于 11-13 09:40 8237次阅读
    单相变压器和三相变压器的区别
    相变压器单相变压器虽然都是属于变压器的一种,但是,三相变压器单相变压器之间还是有很大区别的,单单从名称定义上就能看出它们是有所不同的。
    发表于 11-01 13:15 1.5w次阅读
    单相变压器的结构组成与工作原理
    单相变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,它利用电磁感应原理来改变交流电压的大小,广泛应用于电力传输、分配、使用等各个环节。本文将对单相变压器的结构组成和工作原理进行详细介绍,以便读者更好地理解和应用单相变压器
    的头像 发表于 05-22 18:05 5963次阅读
    15KVA单相变压器:工业与民用的全能“电能转换
    的最大视在功率。单相变压器15KVA广泛应用于以下场景: 工业生产 :用于机床、机械设备的控制电源和照明。 加热设备 :如硅钼棒加热设备,通过多抽头设计满足不同温度下的电压需求。 高压试验 :用于实验室或工业中的高压试验设备。
    的头像 发表于 03-11 09:19 2039次阅读
    15KVA<b class='flag-5'>单相变压器</b>:工业与民用的全能“电能转换<b class='flag-5'>器</b>”
