双投是目前3D较好的方案,但外围成本叠加单单720P都已经远远超出目前单台1080P 3D投影的价格,而且想要好的效果的双1080P投影加上金属幕布费用更是价格不菲!但也支持有动手能力的手上有两台同样投影玩家在这方面作个先导,为大家多作展示双投是运用偏振式3D原理,是利用光线有“振动方向”的原理来分解原始图像的,通过在显示屏幕上加放偏光板,可以向观看者输送两幅偏振方向不同的两幅画面,当画面经过偏振眼睛时,由于偏振式眼睛的每只镜片只能接受一个偏振方向的画面,这样人的左右眼就能接收两组画面,再经过大脑合成立体影像。
偏振光的这种特性正好满足立体的需求——让左右眼看到完全不同的画面。通过给两个投影机装偏振片,让投影机投射出互相垂直的完全偏振光波,然后观众通过特定的偏振眼镜,就能让左右眼看到各自不同的画面而互不干涉。
1 双投方案的操作及注意事项
a.用HDMI(VGA或者是DVI)线把两台投影机与电脑显卡的两个视频输出口分别连接,偏振 3D对电脑主机要求也是较高的,显卡必须是双输出,投影幕布要求用灰幕(白塑或玻珠幕不行),最好选如金属幕,有个叫傲龙品牌的立体投影幕可达10倍增益效果也不错。
b.用相同型号及批次的两台投影机显示的画面完美重叠,所以一般用有镜头位移功能的投影机最好调节;
c.在投影机镜头前安装偏振片;
1)两台LCD投影机实现的方法:
线偏光眼镜观看(视角小,头晃晃就有影响立体效果)
在每台投影机前加装[线偏光玻璃片]或[线偏光膜].注意角度。一个0度,一个90度。 (注:LCD本来出来的就是线偏光,所以不能用圆偏光,否则会缺色)
圆偏光眼镜观看(视角大)
在每台投影机前加装[1/4波片],注意角度。一个40度,一个135度。 (注:1/4波片就是把线偏光转换为圆偏光)
2 未来我HW15的方向
2)两台DLP投影机实现的方法:
线偏光眼镜观看
圆偏光眼镜观看
在每台投影机前加装[圆偏光玻璃片],注意角度。一个0度,一个180度
以上两种实现方法的检测:带上[偏光眼镜]站在已加装[偏光玻璃片]或[1/4波片]两台投影机对面,用一只眼睛看,其中两个[偏光玻璃片]或[1/4波片],一个透光,一个不透光,再用另一只眼睛看,其中两个[偏光玻璃片]或[1/4波片]则刚好相反:一个不透光,一个透光。
3.那么在电脑上所要求的相关设置该如何操作呢?
a.显卡的两个输出设置相同的分辩率及刷新频率
b.显卡的两个输出设置为独立输出,就是扩展模式了
4.安装解码器 SSP软件
5.安装3D播放器
运行3D播放器,并找开3D片源,同时进行相关设置,
(注意观看方式设置为:双屏幕输出)
6.用线偏光或圆偏光眼镜观看;
(观看不舒适时,请点击3D播放软件的[左右交换])
7.投影尺寸;
视频画面片源默认/4:3/16:9设置
8.立体格式;
立体片源格式:支持左右/上下/交错三种格式(片源通用)
再说一下SSP软件的操作
1.设置分辩率及刷新频率120HZ
2.安装解码器(第一次安装电脑主机时操作,如要在SSP中实现字幕请安装ffdshow);
3.安装3D播放器(第一次安装电脑主机时操作);
运行3D播放器,并找开3D片源,同时进行相关设置。
(注意观看方式设置为:Software Pageflipping)
4.投影尺寸;
视频画面片源默认/4:3/16:9设置
5.输入立体格式;
3D影片SSP分时技术延迟的理解
2D下画面有延迟0.几秒无碍的,甚至连续的2个帧是同一画面都不用运算,
从像素上说同一个像素点连续的2帧显示的颜色完全相同或者基本接近,而正因为允许有延迟
CPU和GPU可以从容不迫的把一帧帧画面画好,排好队,实在来不及,漏掉一帧,你就感觉画面跳了一下就过了
但3D下不行,一帧是一帧,延迟一帧就是另一只眼睛看到了不该看到的东西了,所以对计算机的性能要求很高。虽然现在的计算机能跑win7的基本都能毫不费力的软解或硬解1080P,但是你可以想到其实视频中很多画面都是连续变化的,各种解码器都做了相应优化了。但是3D的话连续的2个帧画面并不是相同的,从像素上说同一个像素点连续的2帧显示的颜色完全不同,也没什么解码器做什么优化,对计算机性能要求很高
9 关于SSP分时快门眼镜平滑播放的硬件测试
测试了相当多的硬件设备。CPU从intel的E2140到Q9300,显卡从NV的8600GT到GTX465,主板测试了intel的P35和P45,G41和NV的790il。
具体情况如下:
首先操作系统必须是win7,至于32位和64位没有什么不同,看个人喜好了。
对于720P的流畅回放,P45平台上最低需要E8300和9600GT显卡,虽然256M显存下也可以播放,但是人物环境比较变换多的时候,还是需要512M显存比较顺畅。
AMD和ATI平台总的感觉是比标称的速度低一点,大约5%到10%,所以大家换算的时候要高一点就好了。P35平台整体速度比P45平台低大概5%-7%,所以换算的时候也要加入。
对于1080P的流畅回放,现在看到的,可以流畅回放的最低只有Q9300+GTS250,总的感觉,显卡超过GTX250之后基本没有什么感觉了,
CPU不行,该卡照卡,其实GTS240表现就可以说令人满意了,当然需要至少512MB显存。CPU方面真是无话可说,Q6600都不行,至少Q8400以上才行,4核的重要性到这里才体现出来。
特别提出的关于电源,基本上没有特别的原因,电源不需要更换,因为购买的显卡如果只为了回放电影,耗电并不会增加多少,CPU方面电源增加也很有限,基本上100多元,额定200W多点的电源就可以应付了。
3D
9文章
2928浏览量
108473 -
电脑
15文章
1756浏览量
69417 -
投影机
8文章
388浏览量
35534
