LED显示系统的设计原理与方案介绍
电子设计 作者:电子设计 2018-10-18 08:35 次阅读
1 引言
LED显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,应用越来越广泛。ATMEGA16L单片机是一款基于AVRRISC的、低功耗CMOS8位单片机,具有16K字节的自编程FLASH,512字节的EEPROM,1K字节的SRAM,通过AVR单片机来控制LED的显示,结构简单,应用灵活,并且易于扩展。
2 系统设计原理
2.1 编码设计
编码设计有两个过程:字库提取以及字模编码转换。字库的提取涉及到的两个字库文件,一个为ASC16,专门存放ASCII编码;另一个为HZK16,专门存放汉字字库编码。要提取字库,首先要对它进行初始化,即打开字库。然后根据一个字符提取它相应的编码。首先取出字符的内码后(注意区分单字节和双字节的内码),接着通过内码得到该字符对应的字模的编码在ASCII或HZK16内的偏移量,最后就可以根据这个地址在文件中的偏移位置找到相应的字模编码,我们可以通过这个公式来计算:
在ASCII中,偏移量=(内码的低地址)*16,
在HZK16中,偏移量=((内码的高地址-161)*94+(内码的低地址-161))*32。
此时得到的字模编码不是最终所要的编码(单字节数据如英文是按8*16点阵来显示,而双字节数据时如汉字是按16*16点阵来显示的)。这里统一使用8*16点阵,这就需要对其转换。下图左表格表示的是汉字编码在字库内存放顺序,右表格表示的是经过转换过后的编码存放顺序。编码转换过程如图1所示:
LED显示系统的设计原理与方案介绍
2.2 矩阵转换移位算法
矩阵转换移位算法目的就是如何把这些原始的数据转换成串行的数据,以便把数据正确的输入到74HC595。原始的数据必须要对其转换。下面为它的算法实现。
LED显示系统的设计原理与方案介绍
LED显示系统的设计原理与方案介绍
2.3 上位机和下位机的通信
上位机和下位机的通信主要是通过RS232接口进行的,对于上位机的数据传输的速率为9600bps。为了便于数据的传输和接收,可以给要传输数据的前后加上标志位。如果数据发送量大,在发送数据时还可采用线程的方式来发送。而下位机接收数据则可采用单片机内全双工的通用异步收发器UART)来进行。
UART有中断和查询两种工作方式,UART初始化需要设置相关几个控制寄存器,我们可以把UART几个控制寄存器的初始化情况表示出来:
UCR=0x00设置波特率时要先关闭UARTUBRR=0x33设置波特率为9600bpsUCR=0xD8打开串口:
8位数据UART如何接收和发送数据通过数据寄存器UDR完成。UDR虽然只有一个地址,但是在物理上分离了二个寄存器,一个用于发送,一个用于接收。对于数据的接收和发送采用中断的方式,其中断向量为12,即是interrupthandleruart0_rx_isr:12。接收和发送方式如下:
LED显示系统的设计原理与方案介绍
2.4 显示原理
要想点亮LED,必须把LED的位选数据信号置成低电平。显示的过程如下:首先是将74HC595的RCK置0,再从相应数组中取出要显示的数据和位选信号,通过SCK的一个上升沿脉冲,就可以将这个数据输入74HC595,等所有的数据打入相应的芯片后最后再把RCK置1,这些数据就可以通过74HC595并行的传输出去。
3 系统的设计方案
硬件总体框架的设计是根据上位机与下位机通信原理以及LED点阵显示原理和74HC595的特性所构成的。下面的图2说明的是LED点阵显示驱动原理图及其连线方式。
LED显示系统的设计原理与方案介绍
PA、PB口将作为数据输出口,一共连接16个8*8的LED。端口的每一个引脚将作为74HC595的数据输入端。RCK、SCK的并联的使用的目的是为了实现LED字符的同步显示。在线路连接中Q`H必须连接SI,因为根据74HC595的特性,如果输入的数据数大于8,那么前面的数据将会被自动溢出,根据这一思想就将两个芯片连接起来,按照先输入8位数据信号,再输入8位位选信号的顺序,那么正好前一个74HC595存放位选信息,后一个74HC595存放数据信息。
根据系统的设计原理,得出如下图3的软件流程框架:
LED显示系统的设计原理与方案介绍
4 结论
对于目前这个显示系统,优点在于电路实现简单,成本较低。如果系统需要更大的字符显示库,只需要扩展AVR的RAM或EEPROM,并且用多个AVR单片机进行的通讯即可。当然,这时需要注意数据写入时间问题,以免造成显示的不同步。
  • 单片机
  • 寄存器
  • LED显示屏
    LED三维显示系统设计方案
    本文利用发光二极管(LED)的高速发光特性,以旋转的二维发光二极管阵列为显示载体,实现显示三维形体。文中还详细介绍LED三维
    发表于 01-06 10:40 5275次阅读
    LED显示系统原理
    LED显示系统原理LED显示系统原理及工程技术介绍
    发表于 10-27 10:30
    介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
    介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
    发表于 05-13 06:52
    基于ARM的LED点阵显示系统的设计与实现
    PAGEPAGE16《嵌入式系统》课程设计题目及要求设计报告要求:课题研究意义、现状及应用分析;课题总体方案设计及功能模块介绍系统硬件平台及接口设计;
    发表于 11-05 06:29
    基于GPRS的无线LED显示屏信息发布系统介绍
    本文主要针对的是基于GPRS的无线LED显示屏信息发布系统介绍
    发表于 04-09 16:59 26次下载
    LED全彩显示幕配光解决方案
    LED全彩显示幕配光解决方案   摘要:本文主要介绍LED全彩显示幕的
    发表于 10-25 13:38 1093次阅读
    收费系统中PC机与LED显示屏的串行通信及显示字符的点阵提取
    【摘 要】介绍了两个方面的内容,一是路桥收费系统中PC机与LED显示屏的串行通信实现方案,另一个是LED
    发表于 05-18 22:32 1034次阅读
    基于单线串接通信的LED显示系统设计
    该文介绍了一种基于单线串接通信的LED显示系统方案。该方案可以有效地解决传统
    发表于 08-15 14:11 1896次阅读
    基于单线串接通信的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    led显示屏控制软件有哪些_九个led显示屏控制软件介绍
    本文开始介绍LED显示屏控制系统的相关概念,其次阐述了LED显示屏控制
    的头像 发表于 03-21 16:42 20.5w次阅读
    如何使用FPGA设计LED视频显示系统详细资料分析概述
    介绍了一种基于FPGA的LED视频显示系统的设计方案,详细阐述了系统各模块的工作原理及调试情况,
    发表于 09-18 16:07 13次下载
    如何使用FPGA设计<b class='flag-5'>LED</b>视频<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>系统</b>详细资料分析概述
    数据显示系统介绍
    本文首先介绍了数据显示系统的作用以及常用的显示器件,然后介绍了计算机数据显示
    发表于 08-06 14:37 1897次阅读
    数据<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>介绍</b>
    LED显示屏同步系统与异步系统的区别
    LED显示屏中,控制系统也是很重要的一个部分,不过恒彩光电之前的文章对LED显示屏控制系统这方
    的头像 发表于 06-12 16:45 1123次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示</b>屏同步<b class='flag-5'>系统</b>与异步<b class='flag-5'>系统</b>的区别
    LED透明显示屏解决方案介绍
    电子发烧友网站提供《LED透明显示屏解决方案介绍.doc》资料免费下载
    发表于 01-22 10:04 4次下载
    LED显示屏设计方案
    1、LED显示屏基础知识2、LED显示屏设计要素3、LED显示屏驱动
    发表于 04-03 17:21 12次下载
    什么是LED大屏幕显示系统
    LED大屏幕显示系统作为现代信息传播的重要工具,以其高清晰度、高亮度、高稳定性的特点广泛应用于各个领域。行业大咖小编将在本文为您详细介绍LED
    的头像 发表于 08-29 15:25 625次阅读
