嵌入式多核处理器硬件结构分析与对排序算法进行并行化优化
电子设计 作者:电子设计 2018-10-17 07:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前,已经在嵌入式设备领域得到广泛运用,但嵌人式系统软件开发技术还停留在传统单核模式,并没有充分发挥多核处理器的性能。程序优化目前在PC平台上有一定运用,但在嵌入式平台上还很少,另外,嵌入式多核处理器与PC平台多核处理器有很大不同,因此不能直接将PC平台的并行化优化方法应用到嵌人式平台。本文分别从任务并行和缓存优化两方面进行并行化优化的研究,探索在嵌人式多核处理器上对程序进行并行化优化的方法。
1 嵌入式多核处理器结构
嵌人式多核处理器的结构包括同构(SymmetrIC)和异构(Asymmetric)两种。同构是指内部核的结构是相同的,这种结构目前广泛应用在PC多核处理器;而异构是指内部核的结构是不同的,这种结构常常在嵌入式领域使用,常见的是通用嵌入式处理器+DSP核。本文探究的嵌入式多核处理器采用同构结构,实现同一段代码在不同处理器上的并行执行。
图1 SMP处理器结构
在目前嵌入式领域中,使用最为广泛的为ARM 处理器,因此以ARM 双核处理器OMAP4430作为研究对象。ARM 对称多处理(Symmetric Multi—Processing,SMP)结构如图1所示,根据程序的局部性原理,每一个处理器都具有私有的内存(al Memory),常见的是一级缓存(L1Cache)。然而,多个处理器之间又涉及到相互通信问题,因此在常见的ARM 处理器中使用二级缓存(L2 Cache)来解决这一问题。基于对称多处理器结构,所有的处理器(通常为2的倍数)在硬件结构上都是相同的,在使用系统资源上也是平等的。更重要的是,由于所有的处理器都有权利去访问相同的内存空间,在共享内存区域中,任何一个进程或者线程都可以运行在任意一个处理器之上,这样就使得程序的并行化成为可能。2在嵌入式多核平台上进行并行化优化,需要考虑以下问题:
① 并行化程序的性能取决于程序中串行化部分,程序性能不会随着并行线程数目的提升而不断提升;
② 嵌入式多核处理器相对于PC处理器而言,其总线速度较慢,并且缓存(Cache)更小,会造成大量数据在内存(Memory)和缓存(Cache)问不断拷贝,因此在进行并行化优化的过程中,应考虑缓存友好性(Cache friendly);
③ 程序并行化执行线程数目应当小于或等于物理处理器的数目,线程过多会造成线程间抢占处理器资源,致使并行化性能下降。
2 OpenMP并行化优化
2.1 0penMP工作原理简介
OpenMP是一个基于共享内存模式的跨平台多线程并行的编程接口。主线程生成一系列的子线程,并将任务映射到子线程进行执行,这些子线程并行执行,由运行时环境将线程分配给不同的物理处理器。默认情况下,各个线程独立执行并行区域的代码。可以使用work-sharingconstructs来划分任务,使每个线程执行其分配部分的代码。通过这种方式,使用OpenMP可以实现任务并行和数据并行。
图2 任务并行模型
任务并行模式创建一系列独立的线程,每一个线程运行一个任务,线程之间相互独立,如图2所示。OpenMP使用编译原语session directive和task directive来实现任务分配,每个线程可以独立运行不同的代码区域,同时支持任务的嵌套和递归。一旦创建任务,该任务就可能会在线程池(其大小等于物理线程数目)中空闲的线程上执行。
数据并行也就是数据级并行,对任务中处理的数据进行分块并行执行,如图3所示。C语言中的for循环最适合使用数据并行。
图3 数据并行模型
2.2 快速排序算法原理
快速排序算法是一种递归分治算法,算法中最为关键的就是确定哨兵元素(pivot data)。数据序列中小于哨兵的数据将会放在哨兵元素的左侧,序列中大于哨兵的数据将会被放在哨兵元素的右侧。当完成数据扫描后,哨兵元素分成的左右两个部分就会调用快速排序算法递归进行。
快速排序算法中涉及算法的递归调用,会产生大量任务,并且这些任务相互独立,非常适合OpenMP的任务并行模式;另外,就一次快速排序搜索算法而言,哨兵元素对于左右子区间数据容量大小具有决定性作用,考虑到嵌入式平台的缓存(Cache)空间较小,需要对哨兵元素筛选算法进行优化,尽量使得划分出来的左右子区间更均衡,满足均衡的要求。
2.3 任务并行化优化
通过对快速排序算法的分析,快速排序是一个递归调用算法,算法的执行过程中会产生大量重复函数调用,并且函数的执行相互独立。对于快速排序的一次扫描运算而言,算法首先确定哨兵元素(pivot),并对数据序列进行一次调整,然后对哨兵元素的左右区间再次进行递归调用算法。
如下所示,对任务并行化优化针对每次扫描调整后的左右子区间,将每个子区间的运算抽象为一个任务,并通过OpenMP中的任务并行化原语#pragma omp task实现任务的并行化执行,从而实现了快速排序的任务并行化优化。
任务空间中的数据大小取决于哨兵元素,因此,算法选取的划分算法(Partition Algorithm)应尽量将数据序列的划分均衡化,本文使用简单划分算法和三元中值法(Median-of-Three Method)进行测试。
2.4 缓存优化
缓存优化(Cache friendly)的目标是减少数据在内存和缓存之间的拷贝。对于220个整型数据而言,数据大小为4 MB,本文的测试平台()MAP4430的二级缓存为1 MB,需要将数据划分为4个部分。
如下所示,算法将4部分数据分为4个快速排序任务,4部分任务并行执行,完成后每部分数据序列排序完成,需要将4部分数据进行合并形成完成数据序列,因此在并行任务结束后,需要对数据进行归并排序。
3 并行化性能分析
3.1 实验环境介绍
本文采用德州仪器(Texas Instruments)的OMAP4430嵌入式开发平台。OMAP443O为嵌入式多核处理器,拥有对称多处理双核ARM 处理器(Dual—core ARM Cortex—A、一级缓存32 KB、二级缓存1 MB,嵌入式操作系统采用Ubuntul2.O4内核,编译器为arm—linux—gnueabihf—g,使用GNU gprof获取算法执行时间。
3.2 性能测试
如下式所示,采用计算加速比的方式来分析并行优化的性能,加速比数值越大表示算法的并行程度越高,最低为1。性能测试采用4个算法版本,包括串行版本、并行2线程、并行4线程和缓存优化版,从不同角度来分析性能。
如图4所示,从折线图可以看出,3种并行化优化算法相对于串行版本,算法的并行性能都有较大提升,如表1所列,其并行加速比分别为1.30、1.29和1.21。对任务并行优化方案而言,分别使用2线程和4线程版本进行测试,从加速比的分析结果看来,2线程版本较4线程版本略好。理论上并行线程的数目越多性能越好,但本文采用OMAP443O只有两个对称多处理核心,即使算法拥有4个并行线程,但实际执行的线程只有2个,同时4个线程在获取2个物理处理器时存在竞争关系,因而造成性能较之2线程版本有所下降。
图4 算法执行时间
评价并行算法优劣还需考虑算法的负载均衡性,如表1、表2所列,缓存优化方案标准差远远小于任务并行化方案。究其原因,对于任务并行化方案而言,不同的测试数据以及划分算法(partition)对区间的划分有重要影响,从而造成任务执行时间变化范围很大;对于缓存优化方案而言,其实质是数据并行,其每一个任务都是根据缓存大小进行划分,因此每一个任务处理的数据规模基本一致,每一个任务执行的时间更确定,但由于并行任务执行完成后,需要对数据进行归并,造成一定的性能下降。
结语
本文通过对嵌入式多核处理器硬件结构的分析,从对称多处理角度对串行快速排序算法进行并行化优化,取得了很好的效果。
以ARM 双核处理器(OMAP4430)作为测试平台,从任务并行和缓存优化实现并行优化,从性能测试的结果看,任务并行具有良好的加速比,但负载均衡性差,并行线程数目不应超过物理处理器核的数目,过多的并行线程竞争处理器资源,造成性能下降。缓存优化具有良好的负载均衡性,但需要后续进行归并操作,造成性能有所下降。
总之,在嵌入式多核处理器上进行并行化优化,一方面要充分发掘嵌人式多核处理器的并行性能,提高程序的并行性;另一方面也要考虑程序算法的负载均衡性,确保在不同应用环境中程序性能一致。
  • 处理器
  • 嵌入式
  • PC
    PC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    嵌入式ARM多核处理器并行方法
    本文探究的嵌入式多核处理器采用同构结构,实现同一段代码在不同处理器上的并行执行。##缓存
    发表于 12-16 14:43 2033次阅读
    嵌入式云计算与视频大数据——基于TI嵌入式处理器
    ,KeystoneI/II 等)主要研究:2、研究适合于嵌入式多核处理器嵌入式云计算平台的轻量级并行编程模型3、云计算平台下,利用
    发表于 07-19 14:27
    嵌入式ARM多核处理器结构
    嵌入式多核处理器结构OpenMP并行优化
    发表于 03-02 06:59
    嵌入式微处理器体系结构
    目录一、嵌入式微处理器体系结构1、冯诺依曼体系结构2、哈弗体系结构二、嵌入式系统的硬件
    发表于 11-08 06:57
    嵌入式多核处理器结构是由哪些部分组成的
      包括同构(Symmetric)和异构(Asymmetric)两种。同构是指内部核的结构是相同的,这种结构目前广泛应用在PC多核处理器;而异构是指内部核的
    发表于 12-14 07:47
    嵌入式RISC处理器体系结构并行技术的研究
    通过对目前国内外主流嵌入式处理器体系结构创新与发展的研究,着重从处理器体系结构中 RISC 规则的突破、数据
    发表于 08-18 14:36 30次下载
    基于FPGA的嵌入式多核处理器及SUSAN算法并行
    发表于 08-30 18:11 24次下载
    第3章 多核嵌入式系统硬件结构
    多核嵌入式系统硬件结构
    发表于 04-11 14:21 1次下载
    嵌入式ARM多核处理器并行优化探究
    发表于 10-16 10:01 1次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>ARM<b class='flag-5'>多核</b><b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>优化</b>探究
    嵌入式多媒体多核应用软件设计解析
    基于单核结构嵌入式处理器越来越难以满足日益增长的嵌入式多媒体应用的处理需求,多核
    发表于 10-26 16:52 0次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>多媒体<b class='flag-5'>多核</b>应用软件设计解析
    基于NI LabVIEW图形编程对多核处理器和其他并行硬件进行编程
    NI LabVIEW图形编程方法不仅省时,还很适合对多核处理器和其他并行硬件[如:现场可编程门阵列(FPGA)]
    发表于 11-16 19:30 2137次阅读
    基于NI LabVIEW图形<b class='flag-5'>化</b>编程对<b class='flag-5'>多核</b><b class='flag-5'>处理器</b>和其他<b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>进行</b>编程
    嵌入式多核处理器任务调度研究
    针对多核处理器在调度多个任务时效率不高的问题,提出了一种基于粒子群优化算法嵌入式多核多线程系统
    发表于 01-17 17:49 1次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>多核</b><b class='flag-5'>处理器</b>任务调度研究
    通过嵌入式ARM多核处理器对串行快速排序算法进行并行优化
    的头像 发表于 11-19 09:57 3626次阅读
    通过<b class='flag-5'>嵌入式</b>ARM<b class='flag-5'>多核</b><b class='flag-5'>处理器</b>对串行快速<b class='flag-5'>排序</b><b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>优化</b>
    关于嵌入式ARM多核处理器并行方法
    目前,嵌入式多核处理器已经在嵌入式设备领域得到广泛运用,但嵌人系统软件开发技术还停留在传统单核模式,并没有充分发挥
    发表于 06-26 17:13 4944次阅读
    关于<b class='flag-5'>嵌入式</b>ARM<b class='flag-5'>多核</b><b class='flag-5'>处理器</b>的<b class='flag-5'>并行</b>方法
    如何使用FPGA实现嵌入式多核处理器及SUSAN算法并行
    出了四核心嵌入式并行处理器FPEP的结构设计并建立了FPGA验证平台.为了对多核处理器平台性能
    发表于 02-03 16:26 8次下载
    如何使用FPGA实现<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>多核</b><b class='flag-5'>处理器</b>及SUSAN<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>并行</b><b class='flag-5'>化</b>
