小区监控报警系统、周界防范系统和停车管理系统的功能及特点介绍
电子设计 作者:电子设计 2018-10-17 07:59 次阅读
工程概述:
XXX城市花园,总占地面积68999.5平方米,其中城市花园及半地下市(商场)约占地24800平方米,小区围墙周长约1200米,共建各类建筑18栋,其中高层3栋,低层15栋。住宅建筑面积44165.7平方米,办公建筑面积17450平方米,门市建筑面积2000平方米,是集休闲、购物、住宅于一体的现代化综合性智能住宅小区。
设计依据:安全技术防范系统必须在遵循国家有关技术标准,结合本小区的位置及其实际情况,进行广泛的调研,充分满足其技防设计要求的基础上进行设计、施工。
设计原则:本系统方案设计遵循“功能齐全,技术先进,实用可靠,扩展性好,有利管理,投资合理”的原则。该系统集监控系统、周防范系统、停车场管理系统等多种智能化功能,实现全方位保护。
技术先进:所选设备均应为著名品牌,广泛的应用于各种技防领域,经过市场考验,技术性能居同类产品领先水平的产品。
实用可靠:整个系统白天监视防护区域内各类人员的活动情况,夜间通过红外对射报警设备的布防功能,监视各防护区域情况,有警情发生时,通过报警主机发出报警信号,及时通知有关人员采取行动。
有利管理:系统通过对该小区各重要场所的监控,不仅提高了该建筑技防的现代化水平,节约了大量的人力、物力,而且为保安管理部门进行安全防范控制提供了先进的管理手段。
投资合理:系统所选用的设备均为名牌产品,性能卓越,价格合理,返修率低,在满足系统实用需求的基础上,尽可能降低工程造价。
XXX城市花园安全防范系统包括以下几个重要部分:小区监控报警系统、周界防范系统及停车场管理系统,现分别介绍如下:
一、小区监控报警系统
一、前言
数字监控系统是安全防范技术体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的数字综合系统,它可以通过遥控摄象机及其辅助设备(云台、镜头等)直接观看被监视场所的情况,一目了然;同时它可以把被监视场所的图象和声音全部或部分的记录下来,这样就为日后对某些事件的处理提供了方便条件及重要依据,同时电视监控系统还可以与防盗报警等其他安全技术防范体系联动运行,使防范能力更加强大。
安全防范技术的器材、设备以及由其组成的系统能对入侵者做到快速反应,并及时发现和抓获罪犯,对犯罪分子有强大的威慑作用。而安全防范技术又能及时发现事故的隐患,预防破坏,减少事故和预防火灾,所以它是公安保卫工作中很重要的预防手段。尤其是在现代化技术高度发展的今天,犯罪更趋智能化,手段更隐蔽,加强现代化的安防技术就显得更为重要。
二、系统设计的必要性
XXX城市花园小区由于其性质的关系,主要是为本小区住户提供安全、舒适的居住环境,小区的出入人员比较繁多复杂,而犯罪分子恰好利用这种环境,潜入小区伺机作案,直接影响到小区广大住户的人身安全和财产安全,也增大了小区保卫部门的工作量;故此,建立数字监控、报警、通讯相结合的安全防范系统是行之有效的保卫手段。
三、系统设计
数字监控报警系统由摄像部分(有时还有感应器、报警探测器)、传输部分、控制部分以及显示和记录部分等组成。在每一部分中的设备或部件基本集成为单一的机箱。
1.摄像部分
摄像部分是电视监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”。它布置在被监视场所的某一位置上,使其视场角能覆盖整个被监视的各个部位。有时,被监视场所面积较大,为了节省摄象机所用的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄象机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄象机所能观察的距离更远、更清楚,同时还把摄象机安装在电动云台上,通过控制器的控制,可以使云台带动摄象机进行水平和垂直方向的旋转,从而使摄象机能覆盖到的角度、面积更大。总之,摄象机就象整个系统的眼睛一样,把它监视的内容变为图象信号,传送给控制中心的监视器上。
布防点设计:
A。在每一幢楼的单元进出口处,安装一体化摄像机,它是将摄像机、镜头、云台、解码器都放在半球型的防护罩内,外表美观大方,可有一定的装饰作用。该摄像机可做水平360度、垂直90度旋转,六倍三可变镜头可将图像放大、缩小,将楼栋前的人员活动情况都可一目了然。 B。在小区的进出口、公用通道装固定摄像机(带镜头解码器),以便方便、准确的观察和记录出入口和各通道的车辆及人员进出情况。
2.传输部分
传输部分就是系统图象信号、声音信号、控制信号等的通道。目前数字监控系统多半采用视频基带传输方式。如果在摄象机距离控制中心较远的情况下,也有采用射频传输方式或光纤传输方式。一般酒店要求传输的距离都比较近,可采用基带传输方式,也就是75欧姆的视频同轴电缆。对图象信号的传输重点要求在图象信号经过传输系统后,不产生明显的噪声、失真(色度信号与亮度信号均不产生明显的失真),保证原始图象信号(从摄象机输出的图象信号)的清晰度和灰度等级没有明显下降等。
3.控制部分
控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”,是实现整个系统功能的指挥中心。控制部分主要由总控制台(数字监控系统主机)组成。总控制台中主要的功能有:视频信号分配、图象信号的校正与补偿、图象信号的切换、图象信号的记录等;对摄象机、电动变焦镜头、云台等进行遥控,以完成对被监视场所全面、详细的监视或跟踪监视;对系统防区进行布防、撤防等功能。当前端防区有非法入侵时,报警信号传送到总控制台,可以显示报警防区、联动警号、闪灯、前端灯光、等设备。 摄像机分布遵循的主要原则是这样的: 根据系统中摄像机的台数,选择主机最大输入路数。主机最大输入路数一般应大于摄像机的台数,以便为今后扩展时留有余地。 根据系统所防范的风险等级及区域中要害地点的数目选择录像机的台数。 当系统有多路远距离信号传输时,还应根据远距离信号传送的方式(视频传输、光纤传输、射频平衡式传输等等),考虑在控制台中是否应增设解调装置(对应光纤传输或射频传输)、补偿装置(对应视频传输)、还原装置(对应平衡式视频传输)以及远端切换控制器装置(对应视频传输的远端切换方式)等等。
四、显示及记录部分
显示及记录部分完全在主机系统上完成,在数字监控系统中,特别是在有多台摄象机组成的数字监控系统中,是通过专用软件把几台摄象机送来的图象信号进行合成、分割同时显示在一台监视器上,也就是在一台较大屏幕的监视器上,把屏幕分成几个面积相等的小画面(四画面、九画面、十六画面),每个小画面显示一个摄象机送来的图象,再把几个图象记录在硬盘上,以备事后查寻。 利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有一种威慑作用,使其不敢轻易作案;其次,一旦出现了入侵、盗窃等犯罪活动,安全防范系统能及时发现、及时报警,电视监控系统能自动记录下犯罪现场以及犯罪分子的犯罪过程,以便及时破案,节省了大量人力、物力。
二、周界防范系统
1.功能简介:
周界防范系统由前端探测器(对射探头)和报警主机及一些辅助设备(电源、探头安装支架)构成。对射探头由一个发射端和一个接收端组成。发射端发射经过调制的两束红外线,这两条红外线构成了探头的保护区域。如果有人企图跨越被保护区域,则两条红外线被同时遮挡,接收端输出报警信号,触发报警主机报警。如果有飞禽飞过被保护区域,由于其体积小于被保护区域,仅能遮挡一条红外射线,则发射端认为正常,不向报警主机报警。经过调制的红外线光源是为了防止太阳光、灯光等外界光源干扰,也可防止有人故意使用红外灯干扰探头工作。
2.系统特点:
在小区的所有围墙上安装红外对射探头,利用接口与总线相联,实行小区周边防范,一旦小区周边有非法者侵入,管理机就会发出报警,指出报警的时间和地点、编号等。该系统采用日本“艾礼富”红外对射探测器,该探测器具有非常高的稳定性,双光束的配置可将误报减少到最低。本小区围墙周长为1200米,需要对其进行防护,不需要显示围墙平面图,在报警主机上提示相应的防区即可。经实地勘察,由于本小区围墙较长,故布线方面采用总线编码制,其优点是布线简单,维护方便,性能稳定,又可升级,通过总线编码接口模块能及时将各防区的警情传输到管理主机上。由于考虑到小区的周界比较远,所以选用美国“安定宝”的大型防盗主机,该主机是110指定使用安防主机。
三、一进一出停车场标准方案
1、 功能:
XXX城市花园停车场共有一进一出两个出入口,根据甲方需要规划设计、建设智能小区内部固定停车场管理系统。
智能小区内部停车场管理系统要求实现如下功能:
1.应用一进一出联网型停车场管理系统实现停车场管理要求;2.对内部车辆用户集中管理,3.统一发放进入卡片;4.对进出车辆实现远距离识别(1.5-2.5米)控制,5.即车辆进出口系统在1.5-2.5米即能感应到车辆来到的智能停车管理,6.车辆从指定的入口进入,7.从车场出口离开;8.进出车辆进行图像捕捉,9.离开停车场时进行图像比对,10.如图像合法则放行; 11.对非法卡、无效卡、潜回卡进行控制,并作相应处理;
a)。非法卡:非本停车场系统卡片,b)。不作响应并警示;c)。无效卡:虽然是本停车场系统卡片,d)。但由于某种原因失效的卡片,e)。例如作废卡片、失效卡片、过期卡片、已挂失卡片;f)潜回卡:无入场或出场记录,g)。例如由于特殊情况汽车出场后无记录,h)。再次返回时即产生警示信号。
2、 用户分析
以往的手工作业管理既耗费大量的人力物力财力又不能够在实际意义上提高工作效率。由于智能小区人员出入量大,无业闲杂人员的进入难以控制,小区内的安全不能得到保障。往往不能事先控制住治安案件的发生,保安又不能够对小区所有人员进行识别;停车场管理中凭计时牌或停车卡,对居住在小区内的用户每次都进行写卡、临时车辆进入手续繁杂、小区内车辆发生丢失;小区内部消费还存在人工结算,经常为伪钞、零钱、财务管理产生烦恼等等;类似这样的管理不仅造成了人力资源的极大浪费、增加管理工作量,还难以保障信息采集的安全。针对这种落后的管理模式,我们根据小区的实际情况采用二进二出管理型停车场方案,住户仅凭一张智能卡就能够出入各个车场,还能够根据要求输出相关的资料、文件或报告。
根据我公司系统工程师和施工工程师对小区实地勘察及调研,对停车场工程进行讨论并展开分析,总结分析如下:
1、整个系统每人能够仅使用一张卡片完成出入任一停车场的功能;
2、工程共需建设一套停车管理系统,
3、分别在车库进出两大门处设计一进一出一套停车管理系统,
4、固定汽车可凭有效卡自由出入。
5、大门口各车道为3M-5M,车辆凭有效卡进出,
6、进行图像比对。
7、停车软件管理系统对出入小区停车场的车辆进行管理以及车位控制,
8、内部车辆可凭有效卡片停泊在固定停车场。
9、内部车辆实行办理内部卡片,
10、系统在使用非法卡片、遭遇破坏等意外时报警;
11、系统具有很好的扩充性,
3、解决方案
方案叙述
停车场电脑收费管理系统是现代化停车场车辆收费及设备自动化管理的统称,是将停车场完全置于计算机管理下的高科技机电一体化产品。内含数控电子机械、多媒体技术。
解决方案
停车场管理系统需对车辆用户进行管理,针对用户需求分析和对现场的考察情况,本小区拟采用联网型一进一出智能管理型停车场系统进行管理。具体解决方案如下:
1、管理中心安装停车场系统数据库系统及应用程序;
2、对内部车辆进行登记、分配、发卡等工作;
3、停车场前端安装1.5-2.5米中距离读卡器,
4、使车辆在1.5-2.5米处被系统侦测到并送到工控机进行处理;
5、南、北大门出入口分别安装图像比对系统,
6、在车辆进出时进行图片捕捉,当车辆离开停车场时由保安进行图像比对,
7、如车号、车型、车身颜色对比符合后,
8、进行放行作业。
9、出入口各安装对开道闸一个,
10、共需两个道闸。
车辆管理方案
小区内部住户车辆实行不停车入园管理。内部车辆首先到管理中心进行领卡,合法使用期间内车辆可通行小区。当车辆进入小区时,读卡器对卡片进行侦测,并捕捉到入场时车辆图片。如感应到车辆内有效卡片时,系统提示欢迎信息,并亮绿灯表示可安全通过,自动启动道闸。当车辆安全通过后,关闭道闸并将本次车辆进入记录(时点、入口、车主姓名、车辆信息等)至电脑数据库中。车辆出园时,读卡器对卡片进行侦测,如感应到车辆内有有效卡片且图像比对相符时,由车场保安开启道闸,当车辆安全通过道闸后,自动落闸,并保存车辆离开信息记录。
入场解决方案
1、进入减速坡后慢速进入口;2、当车辆压住地感,3、摄像机捕捉车辆入场图片,如车迅速通过,4、可判断为跟车(即前面的车辆有合法卡片),5、后面的车辆和前车距离很近,6、警示灯工作,
7、与此同时读卡器开始侦测卡片。期间共有三种可预测情况:
a)如车内有卡,b) 则进入下一步;c) 如车内无卡,d) 警示灯告警,e) 红绿灯亮红灯;
8、读卡器识别到车内卡,9、将数据通过控制主机送入工控机,10、系统根据卡信号进行判断,
11、以下卡片被视作无效卡,并强制报警:
a)非法卡:非本小区卡片,b)虽被读卡器读出内码,但不是本小区卡片;c)无效卡:虽属本小区卡片,但由于某种原因失效,d)过期、注销、遗失等原因,e)系统认为无效;
12、如属有效卡片,13、系统红绿灯亮,14、表示可以通过。15、工控机保存本次操作记录电脑,16、电脑自动开启道闸,
17、系统进入防砸检测阶段;
a)车辆已过闸:道闸落下,b)红绿灯中绿灯熄灭;
c)车辆未过闸:系统计时,d)如超时,则警示灯告警,红绿灯亮红灯。
出场解决方案:
1、车辆进入出口;2、当车辆压住地感,3、摄像机捕捉车辆入场图片,如车迅速通过,可判断为跟车(即前面的车辆有合法卡片,后面的车辆和前车距离很近),4、警示灯工作,
5、与此同时远距离读卡器开始侦测卡片。期间共有三种可预测情况:
a)如车内有卡,b)则进入下一步;c)如车内无卡,d)警示灯告警,e)红绿灯亮红灯;
6、读卡器识别到车内卡,7、将数据通过控制主机送入工控机,8、系统根据卡信号进行判断,
9、以下卡片被视作无效卡,并强制报警:
a)非法卡:非本小区卡片,b)虽被读卡器读出内码,但不是本小区卡片;c)无效卡:虽属本小区卡片,但由于某种原因失效,d)过期、注销、遗失等原因,e) 系统认为无效;
10、如属有效卡片,11、进入图像比对阶段,系统将该车入口与出口图片进行对比,12、如车号、车身颜色、车型相符的话,13、系统红绿灯亮,14、表示可以通过,否则报警,15、并由人工处理,16、工控机保存本次操作记录电脑,17、自动开启道闸,
18、系统进入防砸检测阶段;
c)车辆未过闸:系统计时,如超时,则警示灯告警,f)红绿灯亮红灯。
4、系统主要配置如下:
本系统是小区的智能停车管理系统,具备有如下特点:
(1)车辆进出道闸自动控制关启。
(2)防砸车功能。
(3)记录车辆进出时间,
(4)自动存档。
(5)统计分析对泊车费用进行结算。
(6)遇紧急情况向管理中心报警且与管理中心双向对讲功能。
(7)可配合门禁使用,
(18)真正做到‘一卡通’。
它能降低泊车时间,提高车场使用效率,有效地防止盗车现象及财务资金的流失,并使车场管理井然有序,所有操作有据可查。
本系统主要设备配置如下:
(1)采用出口处控制:在出口处设置一个管理中心,
(2)主要配置有:计算机、UPS电源、IC卡、自动控制系统、非接触卡读卡器、自动道闸、车辆检测器
(3)入口主要配置有:计算机、UPS电源、IC卡、自动控制系统、非接触卡读卡器、自动道闸、车辆检测器
(4)图象识别设备配置有:彩色数码摄象机、自动光圈镜头、室外防护罩、安装支架立杆、图象捕捉卡。
  • 探测器
  • 报警系统
  • 监控系统
    小区保安监控系统
    以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有种威慑作用,使其不敢轻易作案。如小区的安防系统、门窗的
    发表于 12-29 11:07
    智能住宅的安全防范系统设计
    的安全,在住宅和住宅小区内引入了智能化的手段进行安全防范管理。目前,我国正在蓬勃发展的智能住宅的安全防范系统可以满足人们安全
    发表于 12-29 11:08
    [原创]专业弱电安防培训(电视监控系统集成师、安防系统集成师、安防系统集成项目经
      课程名称:电视监控系统集成师模块:系统概述、电视监控系统、楼宇对讲系统、室内防盗
    发表于 10-16 14:49
    物联网家居系统总体结构介绍
    住户的实际需要以及生活起居习惯,进行人性化智能化的家居服务。1.系统范围:1.1安全防范部分☆ 监控周界防范
    发表于 11-21 09:26
    【童话团队】基于物联网的智能停车管理系统
    本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-1-8 13:54 编辑 项目名称: 基于物联网的智能停车管理系统团队名称:童话团队团队成员:陈志超|徐今超|宋明浩作品演示作品介绍随着
    发表于 12-30 15:46
    防盗报警系统的组成部分
      1、周界防范报警系统  防范翻围墙和周边进入社区的非法入侵者。  2.社区监控
    发表于 12-04 15:16
    怎么实现基于RS485总线的智能小区周界防越报警系统的设计?
    发表于 05-21 06:53
    车载监控系统功能及特点是什么?
    车载移动监控由哪几部分组成?车载监控系统功能及特点是什么?车载监控关键点是什么?
    发表于 06-01 06:56
    单片机智能小区安防系统的设计资料分享
    引言中国安居工程需要大力发展安全文明小区建设,严峻的社会治安形势,需要建立并完善安全文明小区防盗报警网络系统体系。如何解决在当前每个家庭经济承受能力有限的情况下,建设满足
    发表于 01-07 07:16
    智能小区周界防越报警系统的设计方案分析
    担负着保护小区居民生命和财产安全的职责,由周界防越报警、视频监控、电子巡查、可视对讲、出入口控制、停车
    发表于 10-17 15:44 1次下载
    智能<b class='flag-5'>小区</b><b class='flag-5'>周界</b>防越<b class='flag-5'>报警</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计方案分析
    基于单片机AT89S52与总线技术实现小区周界防越报警系统的设计
    居民生命和财产安全的职责,由周界防越报警、视频监控、电子巡查、可视对讲、出入口控制、停车管理等子系统
    发表于 01-15 17:07 1218次阅读
    基于单片机AT89S52与总线技术实现<b class='flag-5'>小区</b><b class='flag-5'>周界</b>防越<b class='flag-5'>报警</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计
    智慧路侧停车管理系统的应用优势介绍
    市场的需求推动停车行业进入一个全新的时代,智慧路侧停车管理系统已经在很多地方得到应用。各地开始陆续采用新的管理模式进行车辆管理,综合智慧路侧
    发表于 03-29 16:24 3157次阅读
    小区周界防范系统的结构组成和应用设计
    周界防范系统作为工作区安防状态的监视、信息手段之一,可结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高
    发表于 10-28 09:58 2513次阅读
    <b class='flag-5'>小区</b><b class='flag-5'>周界</b><b class='flag-5'>防范</b><b class='flag-5'>系统</b>的结构组成和应用设计
    城市监控报警联网系统的结构组成和功能特点分析
    )、重点要害部位监控报警系统、居民小区技术防范系统、GPS和CAS机动车防盗防劫
    发表于 11-10 10:51 1266次阅读
    激光对射在周界防范系统的应用分析及优势
    近年来周界防范系统已经成为安防系统基本且不可或缺的安防子系统,其已经被广泛应用到住宅小区、工厂、
    的头像 发表于 10-17 18:25 1017次阅读
    激光对射在<b class='flag-5'>周界</b><b class='flag-5'>防范</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用分析及优势
