哪些因素会影响对电涡流传感器测量
电子设计 作者:电子设计 2018-10-09 07:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电涡流传感器是一种非接触的线性化计量工具,能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地被测金属导体距表面的距离。电在测量过程中测量准确性会受到一定的影响,那么影响电的因素有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下吧。
被测体材料对的影响
传感器特性与被测体的电导率б、磁导率ξ有关,当被测体为导磁材料(如普通钢、结构钢等)时,由于和磁效应同时存在,磁效应反作用于涡流效应,使得涡流效应减弱,即传感器的降低。而当被测体为弱导磁材料(如铜,铝,合金钢等)时,由于磁效应弱,相对来说涡流效应要强,因此传感器感应灵敏度要高。
被测体表面平整度对传感器的影响
不规则的被测体表面,会给实际的测量带来附加误差,因此对被测体表面应该平整光滑,不应存在凸起、洞眼、刻痕、凹槽等缺陷。一般要求,对于振动测量的被测表面粗糙度要求在0.4um~um之间;对于被测表面粗糙度要求在0.4um~1.6um之间。
哪些因素会影响对电涡流传感器测量
被测体表面磁效应对传感器的影响
电涡流效应主要集中在被测体表面,如果由于加工过程中形成残磁效应,以及淬火不均匀、硬度不均匀、金相组织不均匀、结晶结构不均匀等都会影响传感器特性。在进行振动测量时,如果被测体表面残磁效应过大,会出现测量波形发生畸变。
被测体表面镀层对传感器的影响
被测体表面的镀层对传感器的影响相当于改变了被测体材料,视其镀层的材质、厚薄,传感器的灵敏度会略有变化。
被测体表面尺寸对传感器的影响
由于探头线圈的磁场范围是一定的,而被测体表面形成的涡流场也是一定的。这样就对被测体表面大小有一定要求。通常,当被测体表面为平面时,以正对探头中心线的点为中心,被测面直径应大于探头头部直径的1.5倍以上;当被测体为圆轴且探头中心线与轴心线正交时,一般要求被测轴直径为探头头部直径的3倍以上,否则传感器的灵敏度会下降,被测体表面越小,灵敏度下降越多。实验测试,当被测体表面大小与探头头部直径相同,其灵敏度会下降到72%左右。被测体的厚度也会影响测量结果。被测体中电涡流场作用的深度由频率、材料、导磁率决定。因此如果被测体太薄,将会造成电涡流作用不够,使传感器灵敏度下降,一般要求厚度大于0.1mm以上的钢等导磁材料及厚度大于0.05mm以上的铜、铝等弱导磁材料,则灵敏度不会受其厚度的影响。
  • 传感器
  • 线圈
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    涡流传感器的特性研究实验
    。它也是一种电感传感器。从二十世纪七十年代以来,涡流传感器得到迅速发展。它具有结构简单、灵敏度高、频率响应范围宽、有常驻油污等介质的影响、适用范围广、并能进行非接触测量等优点,已广泛
    发表于 06-04 11:25
    涡流传感器的应用实验
    实验十一 涡流传感器的应用[实验目的]1.掌握涡流传感器测量振幅和静态称重的方法。2.熟悉
    发表于 06-04 12:57
    KAMAN涡流传感器
    KAMAN涡流传感器 涡流位移传感器 涡流位移传感器
    发表于 06-10 13:48
    KAMAN 涡流传感器 涡流位移传感器 涡流位移传感器
    和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。它是一种非接触的线性化计量工具。涡流传感器能准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间静态和动态的相对位移变
    发表于 06-23 22:56
    KAMAN涡流传感器 涡流传感器 KD2306测量物体的形变
    KAMAN涡流传感器 涡流传感器 KD2306测量物体的形变要求在13mpa水压下测量,型变
    发表于 04-15 12:56
    KAMAN涡流传感器 涡流传感器 KD2306测轴承间隙
    、大型冷却泵等大型旋转机械轴的径向振动、轴向位移、键相、轴转速、胀差、偏心、以及转子动力学研究和零件尺寸检验等进行在线测量和保护。 示意图一 示意图二示意图三示意图四KAMAN涡流传感器
    发表于 04-15 12:57
    发表于 04-21 19:40
    听人介绍, 涡流传感器可以测量研磨机磨损量?是所有涡流传感器都可以测量吗?
    发表于 12-09 07:48
    涡流传感器损耗的研究
    本文根据涡流传感器测量原理,分析了损耗对涡流传感器测量精度的影响,基于实验研究和理论分析,讨论了克服
    发表于 07-13 09:55 22次下载
    涡流传感器—振幅测量
    实验 涡流传感器—振幅测量实验所需部件:涡流传感器
    发表于 03-06 16:02 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>涡流传感器</b>—振幅<b class='flag-5'>测量</b>
    影响涡流传感器测量因素有哪些?
    涡流传感器是一种非接触的线性化计量工具,能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力地测量被测金属导体距探头表面的距离。
    发表于 01-19 14:56 8882次阅读
    涡流传感器怎样测量
    在生产生活中有很多有旋转功能的仪器,我们都需要对它们的转速进行不间断的测量,这样才能确保这个仪器能够更好的进行工作,这都需要涡流传感器的协助,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一
    的头像 发表于 09-30 17:14 1.1w次阅读
    涡流传感器分类
    本视频主要详细介绍了涡流传感器分类,分别有高频反射式涡流传感器、低频透射式涡流传感器
    的头像 发表于 12-07 17:07 2.1w次阅读
    涡流传感器的原理 涡流传感器和电感式传感器的区别
    涡流传感器的原理 根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时(与金属是否块状无关,且切割不变化的磁场时无涡流),导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫
    的头像 发表于 08-11 11:31 1.4w次阅读
    涡流传感器的原理_类型及应用
    涡流传感器又称涡流传感器涡流测量传感器,是一种利用电涡流
    的头像 发表于 06-01 09:08 1.4w次阅读
