射频测试和测量的模拟环境的重要性
电子设计 作者:电子设计 2018-10-09 07:00 次阅读
测试和测量的原则大致是相通的。比如说要测量一个潜水员在水下10米的心律,那么这项测试就应该在水下10米处完成,这种条件下获得的测试结果是真实可信的;除此以外的其他测试方法,即使是等这个潜水员上岸后马上测,所获得的结果也是与真实数据有偏差的,原因很简单——测试条件变了。
射频测试和测量也是如此,类似的案例比比皆是。比如一个滤波器的VSWR要求小于1.5,插入损耗要求小于1dB,同时要求工作温度范围是-30~+60oC。上述条件下测试者除了在常温下采用矢量网络测试VSWR和插入损耗,还会将被测滤波器置于高低温箱内进行同样的测试。合格与否的判定条件是在规定的温度范围内电性能指标都满足要求。
上述滤波器的测试案例是再平常不过的,但仔细审视这个滤波器的指标,我们发现还有一些需要有进步探讨的话题
我们的习惯思维
我们列出上述案例中滤波器的主要指标如下:
1. 工作频率范围:118-137MHz;
2. VSWR:不大于1.5;
3. 带内插入损耗:不大于1dB;
4. 功率容量:50W(CW);
5. 工作温度范围:-30~+60oC
换一种方式来描述上述五项指标:在118-137MHz频率范围内、-30~+60oC温度范围内以及50W连续波的作用下,这个滤波器的VSWR要小于1.5,插入损耗要小于1dB。
这下问题来了,可能有人会说“我们以前都是用网络分析仪测的,50W条件下的VSWR和损耗怎么测?”。于是上述的五项指标的描述被改为:在118-137MHz频率范围内、-30~+60oC温度范围内,这个滤波器的VSWR要小于1.5,插入损耗要小于1dB;同时这个滤波器可以承受50W的连续波。对此,我们可以称之为“选择性失明”吗?显然,这是长期以来的习惯思维,因为获得一个高低温箱很容易,而搭建一个50W的测试环境不容易。然而对以下问题,我们又该如何回答呢?
? 既然规定了功率容量为50W,那么合格与否的判定条件是什么?
? 既然要求在规定的温度范围内的VSWR和损耗都要满足要求,那么从逻辑上来说,在50W的连续波功率作用下,这些指标也要满足要求,为什么就视而不见了呢?
? 在实际使用中,当50W的连续波功率长期作用于这个滤波器中,可能会发生什么?VSWR和损耗变差?还是会导致器件的打火、击穿乃至失效?
也许你会用一个50W的对这个滤波器进行“烤机”,然后再马上用网络分析仪测试VSWR和损耗,但这就像潜水员的案例,测试条件变了,测试结果不可信。
以下我们可以再举两个案例来描述射频测试中的习惯思维。
无源互调的测试条件
案例一来自于无源互调测试。
我们知道,无源互调要在规定的频率和功率条件下进行测试。比如典型的无源互调指标可以表达为:-153dBc@2×43dBm,925和960MHz。关于无源互调测试,我们的习惯思维是:
? 无源互调必须在两个20W的载频作用下进行测试;
? 载频幅度与无源互调的大小呈1:3(dBm)的关系;
? 无源互调的幅度与工作频率有关,必须在相关的工作频率下进行测试;
? 无源互调与频率之间没有推算关系,也就是说,在900MHz频段测得的互调值不能代表1800MHz频段的互调,反之亦然。
这个案例常见的“选择性失明”现象表现在测试功率。我们时常可以听到以下的说法:
? 2×20W是无源互调的测试标准;
? 如果DUT用于2W的环境下,可以将测试功率降到2×2W来测试其无源互调;如果DUT要应用于1kW,则先用2×20W来测试其无源互调,然后再推算1kW条件下的互调值。
无源互调2×20W的测试功率起初是来自于GSM基站的标称输出功率20W,如今已经成为行业普遍认同的“标准”。实际上,在IEC62037标准中是这样描述的:
对于移动通信系统,除非有其他要求,推荐在DUT测试端加载2×20W(43dBm)。而其他系统则可能需要不同的功率电平。
这段描述清晰阐明了无源互调的测试条件应符合真实的使用环境。
和电缆的功率容量问题
案例2则来自我们经常遇到的、并且有些疑惑的连接器和电缆等微波路由器件的功率容量问题。
图1摘自一个微波机械开关的,描述了不同规格的开关在不同频率下的功率容量。
图1、微波机械容量
我们可以推测,图1可能来自某种仿真结果,可能是经验值,可能在某些频段上进行了实验验证。但是并没有发现具有说服力的实验数据来支撑。
另外,图1也说明了的功率容量与频率有关,这一点也否定了以往的直流替代法,在微波频段,电压和电流已失去其确切的意义。
思路回到前面的滤波器的案例,同样的问题是在规定的功率容量时,判定这个器件合格的条件是什么?
我们曾经做过一个实验来观察0.086”电缆组件在不同功率和温度条件下VSWR和插入损耗的变化关系,测试频率为900MHz。
图2显示了一条0.16m长的电缆组件在常温条件下加载不同功率时其损耗的变化情况,功率越大,损耗也越大。图3则显示了相同功率作用下,VSWR与环境温度的关系,温度越高,VSWR也越大。
图2、常温下电缆输入功率与插入损耗的关系
图3、相同功率下温度与驻波的关系
也许你会说,上述的指标变化不大。但实验结果显示其毕竟是有变化,何况在0.086”电缆手册上说明了其在900MHz时的功率容量约为170W。受条件限制,实验只是在100W时进行的,谁能说清楚在接近其功率极限时会发生什么情况?这些都需要依靠实验来验证。
结束语
本文希望表述的观点是——射频测试和测量应尽可能的模拟真实的使用环境,这样得出来的测试结论会更加有实用意义。随着、工艺、材料以及仪器的不断发展,各种细分测试系统的搭建也成为可能。当然,也不能光提出问题而没有解决方案,实际上BXT开发的PM2000系列大功率测试平台就是本文观点的实验诠释,在后续我们会不断发布实验结果,希望得到同行的指导。
  • 射频
  • 滤波器
  • 测量
    通过大小鼠无创血压测量实验明白了无创血压测量技术的重要性
    无创血压测量技术的重要性:无创血压测量技术是一种非侵入测量方法,可以避免对动物造成不必要的伤害。在医学研究中,无创血压
    发表于 04-22 09:40
    频率测试重要性体现在哪?
    频率测试重要性体现在哪?希望大家能给与我帮助,不胜感激。
    发表于 09-04 14:48
    医疗电子设备电磁兼容重要性
    环境日益复杂。在这种复杂的电磁环境中,电子系统有可能受到电磁干扰的影响而偏离正常的工作状态,甚至可能会处于瘫痪状态。提高医疗电子设备电磁兼容重要性由于医疗电子设备在诊断和治疗方面的
    发表于 01-05 13:48
    OTA测试以获得5G的重要性
    (OTA)测试对于工程师评估和认证移动和固定位置无线设备的可靠和性能特征至关重要测试支持5G的组件将与4G / LTE大不相同。通过电缆将移动设备连接到
    发表于 03-09 11:54
    移动终端射频前端模块化在产业链上的重要性分析
    自从多模多频功放问世以来,一直都有人和笔者探讨射频前端开始了模块化趋势,慢慢走向了模块化设计主导的思路,射频工程师以后就没有工作要干了,所有工作都是芯片供应商来完成的。其实不然,今天我们就基于这个认识来谈谈移动终端射频前端模块化
    发表于 06-21 07:31
    代码规范的重要性是什么
    论代码规范的重要性
    发表于 05-19 13:07
    绝缘测试重要性
    华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人
    发表于 12-23 11:18
    arm汇编的重要性是什么?
    arm汇编的重要性是什么?
    发表于 11-30 08:03
    绝缘电阻测试重要性说明
    绝缘电阻测试重要性说明 关键词:兆欧表  绝缘电阻测试仪大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重
    发表于 11-23 13:12 1993次阅读
    HALT和HASS测试方法对电信PCB组件的重要性是什么?
    高度加速的应力筛查或 HASS 以下是这些测试程序的确切含义以及 PCB 合同制造商为何必须使用它们的简要概述。 HALT 和 HASS 测试在电信 PCB 组件中的重要性 谈到电信行业,恶劣的
    的头像 发表于 11-02 19:29 2896次阅读
    浅谈硬件测试重要性
    硬件测试是衡量电子工程师所设计电路性能好坏的一个重要手段。有很多问题你以功能测试测试不出来的,但通过硬件
    的头像 发表于 07-23 16:20 4384次阅读
    射频芯片测试重要性及方法
    显得尤为重要。下面将探讨射频芯片测试重要性以及常用的测试方法。 首先,了解射频芯片
    的头像 发表于 06-29 10:01 1809次阅读
    射频芯片在应用中的重要性
    射频芯片是一种关键的技术组件,广泛应用于无线通信、物联网、雷达、卫星通信等领域。它的重要性在于它能够处理高频信号并实现无线通信的功能。
    的头像 发表于 07-27 10:08 1556次阅读
    IC设计为什么需要仿真模拟?仿真模拟重要性有哪些?
    的一环,它通过数学模型和算法,对设计中的各个部分进行测试、验证和优化,为实际生产之前提供重要的性能保证和问题排查。 仿真模拟在IC设计中的重要性主要体现在以下几个方面: 1. 功能验证
    的头像 发表于 12-19 11:35 1955次阅读
    模拟前端电路的重要性
    模拟前端电路在电子系统中占据着举足轻重的地位,其重要性不容忽视。模拟前端电路作为连接真实世界与数字世界的桥梁,起到了至关重要的作用。它负责将传感器等物理设备捕捉到的
    的头像 发表于 03-16 15:07 665次阅读
