如何检测电感器的通断及绝缘电阻
电子设计 作者:电子设计 2018-10-08 10:13 次阅读
万用表检测电感器的通断
检测电感的参数需要用专门仪器(如电感电容电桥、Q表等),在不具备专用仪器的情况下,可用万用表测试,大概判断电感的好坏。当怀疑印制电路板上电感开路或短路时,可用万用表RX1挡,在断电的状态下测试电感两端直流电阻。一般高频电感阻值为零点几欧到几欧,低频电感阻值为几百欧至几千欧,中频电感器阻值为几欧到几十欧。测试时要注意,有的电感线圈圈数少或线径粗,直流电阻很小,即使用RX1挡进行测试,阻值也可能为零,这属于正常现象。测置时,用手指接触线圈引脚对测量结果影响很小,可以忽略不计,如果阻值很大或无穷大,表明电感已经开路。用指针式万用表在检测收音机的天线线圈如 图2-24所示,图中实测天线线圈的直流电阻为1.9Ω。用数字式万用表测量收音机的天线线圈一次绕组的阻值如图2-25所示,图中实测天线线圈的直流电阻为7.2Ω。
用万用表检测电感器的绝缘电阻
有些电感器,如扫描用的行线圈,内有永磁铁,外有金属屏蔽盒,收音机的振荡线圈,内有铁氧体磁心和磁帽,外有铝屏蔽罩。检测时,除检测线圈的通、断和电阻值外,还应检测线圈绕组与屏蔽罩之间的电阻值,整流电源滤波器,常使用铁氧体或硅钢片作为铁心低频电感阻流圈,使用前也应检测线圈与铁心之间的绝缘电阻。检测收音机振荡线圈的绝缘电阻如图2-26所示。 检测时,将万用表置于RXlOk挡,两表笔分别接线圈外引线和 金属屏蔽罩(或铁心),其绝缘电阻应接近无穷大(∞)、表针稳定不动,否则说明电感器绝缘不良。
  • 滤波器
  • 电感器
    电感器入门
    的好坏:用指针式万用表的R×1Ω挡测量电感器的阻值,测其电阻值极小(一般为零)则说明电感器基本正常;若测量电阻为∞,则说明电感器已经开路损坏
    发表于 04-10 09:38
    电感器检测方法
    ,只要能测出电阻值,则可认为被测电感器是正常的。   2 中周变压检测   A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压的各绕组引脚排列规律
    发表于 12-07 09:50
    【转帖】检测主板电感器的2种方法
    损坏,且无法确定时,可测量其电感量或用替换法来判断。(二)主板电感器检测方法-用指针万用表检测业余条件下对电感器好坏的检查常用
    发表于 03-02 16:05
    电感器全面介绍
    ,可能是电感器本体断路.若比正常值小许多,可判断电感器本体严厉短路,线圈的部分短路需用专用仪器进行检测.本文由平尚贴片电容/高压贴片电容/贴片精密电阻提供
    发表于 02-21 15:57
    电感器的选择
    组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要
    发表于 07-19 07:08
    电感器的工作原理
    同样匝数的情况下,线圈增加了磁芯后,电感量会增加。电感器在电路中具有感抗特性,感抗如同电阻一样阻碍电流流动,但是感抗与流过电感器的电流频率相关,还与
    发表于 08-03 10:56
    电感器、变压检测方法与经验
    电感器、变压检测方法与经验
    发表于 04-17 21:42 746次阅读
    电感器、变压检测方法与经验
    电感器、变压检测方法与经验 1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器
    发表于 11-24 11:17 1108次阅读
    电感器变压检测方法
    1?色码电感器的的检测  将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
    发表于 08-06 18:20 1126次阅读
    色码电感器检测方法
      色码电感器   色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记
    发表于 11-12 11:56 1258次阅读
    电感器、变压检测方法和技巧
    电感器、变压检测方法与经验和技巧。
    发表于 05-08 09:45 4853次阅读
    电感器检测方法
    用指针万用表检测电感器的方法:首先将万用表调到欧姆档的“R×1”档,两表笔与电感器的两引脚相接,正常情况下能测得一个固定的阻值。如果表针不动,说明电感器内部断路
    发表于 04-22 14:02 1.2w次阅读
    电感器检测方法有哪些
    数字万用表检测电感器的方法:将数字万用表量程开关拨至合适的电感档;然后将电感器两个引脚与两个表笔相连即可从显示屏上显示出该电感器
    发表于 06-30 11:34 1.2w次阅读
    什么是电感器电感器是如何工作的?
    如前所述,电感器只不过是一根紧紧缠绕在磁芯上的绝缘线。该磁芯可以是铁磁材料或塑料,或者在某些情况下是空心的(空气)。这依赖于“磁通量在载流导体周围发展”的原理。如果您了解电容器,您将熟悉电容器通过
    的头像 发表于 06-18 10:19 1688次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电感器</b>,<b class='flag-5'>电感器</b>是如何工作的?
    贴片电感器烧坏的原因分析
    我们继续与大家探讨贴片电感器方面的问题——贴片电感器对电路的影响。 最近关于贴片电感器影响的问题比较多,贴片
    的头像 发表于 09-13 12:56 958次阅读
