在Java编程中模式和框架有什么区别
电子设计 作者:电子设计 2018-10-09 09:38 次阅读
1.什么是模式?
模式,即pattern。其实就是解决某一类问题的方法论。你把解决某类问题的方法总结归纳到理论高度,那就是模式。
Alexander给出的经典定义是:每个模式都描述了一个在我们的环境中不断出现的问题,然后描述了该问题的解决方案的核心。通过这种方式,你可以无数次地使用那些已有的解决方案,无需在重复相同的工作。
模式有不同的领域,建筑领域有建筑模式,软件设计领域也有设计模式。当一个领域逐渐成熟的时候,自然会出现很多模式。
什么是框架?
框架,即frAMEwork。其实就是某种应用的半成品,就是一组组件,供你选用完成你自己的系统。简单说就是使用别人搭好的舞台,你来做表演。而且,框架一般是成熟的,不断升级的软件。
2.为什么要用模式?
因为模式是一种指导,在一个良好的指导下,有助于你完成任务,有助于你作出一个优良的设计方案,达到事半功倍的效果。而且会得到解决问题的最佳办法。
为什么要用框架?
因为软件系统发展到今天已经很复杂了,特别是服务器端软件,设计到的知识,内容,问题太多。在某些方面使用别人成熟的框架,就相当于让别人帮你完成一些基础工作,你只需要集中精力完成系统的业务逻辑设计。而且框架一般是成熟,稳健的,他可以处理系统很多细节问题,比如,事物处理,安全性,数据流控制等问题。还有框架一般都经过很多人使用,所以结构很好,所以扩展性也很好,而且它是不断升级的,你可以直接享受别人升级代码带来的好处。
框架一般处在低层应用平台(如J2EE)和高层业务逻辑之间的中间层。
软件为什么要分层?
为了实现“高内聚、低耦合”。把问题划分开来各个解决,易于控制,易于延展,易于分配资源…总之好处很多啦:)。
3.以下所述主要是JAVA,J2EE方面的模式和框架:
常见的设计模式有什么?
首先,你要了解的是GOF的《设计模式--可复用面向对象软件的基础》一书(这个可以说是程序员必备的了),注意:GOF不是一个人,而是指四个人。它的原意是Gangs Of Four,就是“四人帮”,就是指此书的四个作者:Erich Gamma,Richard Helm,Ralph Johnson,John Vlissides。这本书讲了23种主要的模式,包括:抽象工厂、适配器、外观模式等。
还有其他的很多模式,估计有100多种。
软件设计模式太多,就我的理解简单说一下最常见的MVC模式。
MVC模式是1996年由Buschmann提出的:
模型(Model):就是封装数据和所有基于对这些数据的操作。
视图(View):就是封装的是对数据显示,即用户界面。
控制器(Control):就是封装外界作用于模型的操作和对数据流向的控制等。
另外:
RUP(RATIonal Unified Process)软件统一过程,XP(Extreme Programming)极端编程,这些通常被叫做“过程方法”,是一种软件项目实施过程的方法论,它是针对软件项目的实施过程提出的方法策略。也是另一个角度的模式。
4.常见的JAVA框架有什么?
WAF:
全称:WEB APPLICATION FRAMEWORK
主要应用方面:EJB层,(WEB层也有,但是比较弱)。
主要应用技术:EJB等
简述:这是SUN在展示J2EE平台时所用的例子PetStore(宠物商店系统)里面的框架。是SUN蓝皮书例子程序中提出的应用框架。它实现了 MVC和其他良好的设计模式。SUN的网站上有技术资料,最好下载PetStore来研究,WEBLOGIC里自带此系统,源码在bea/weblogic700/samples/server/src/petstore。这是学习了解J2EE的首选框架。
Struts:
主要应用方面:WEB层。
主要应用技术:JSP,TagLib,JavaBean,XML等
简述:这是APACHE的开源项目,目前应用很广泛。基于MVC模式,结构很好,基于JSP。Jbuilder8里已经集成了STRUTS1.02的制作。
简述WAF+STRUTS结合的例子:WEB层用STRUTS,EJB层用WAF:
JSP(TagLib)——>ActionForm——>Action——>Event——>EJBAction——>EJB——>DAO——>DatabaseJSP(TagLib) (forward) <——Action <——EventResponse<——
Turbine:
主要应用方面:WEB层。
主要应用技术:servlet等
简述:这是APACHE的开源项目。基于SERVLET。据说速度比较快,基于service(pluggable implementation可插拔的执行组件)的方式提供各种服务。
COCOON:
主要应用方面:WEB层。
主要应用技术:XML,XSP,servlet等
简述:这是APACHE的一个开源项目。基于XML,基于XSP(通俗地说,XSP是在XML静态文档中加入Java程序段后形成的动态XML文档。)。特点是可以与多种数据源交互,包括文件系统,数据库,LDAP,XML资源库,网络数据源等。
ECHO:
主要应用方面:WEB层。
主要应用技术:servlet
简述:nextapp公司的一个开源项目。基于SERVLET。页面可以做的很漂亮,结合echopoint,可以作出很多图形效果(里面用了jfreechart包)。使用SWING的思想来作网页,把HTML当作JAVA的类来做。但是大量使用Session,页面分帧(Frame)很多,系统资源消耗很大。
JATO:
全称:SUN ONE Application Framework
主要应用方面:WEB层。
主要应用技术:JSP,TagLib,JavaBean等
简述:这是SUN推出的一个商业性框架,一看名字就知道是结合SUN ONE的平台推出的。我下载了JATO2.0看了一下,感觉有些简单,使用了JSP+TagLib+JavaBean。如他的DOC所说JATO是适合用在小的WEB应用里。
TCF:
全称:Thin-Client Framework
主要应用方面:JAVA GUI。
主要应用技术:JAVA application等
  • 服务器
  • JAVA
  • 编程
    lwip netconn与socket 编程什么区别
    请问lwip netconn与socket 编程什么区别socket 编程例如:/* 发送数据到sock连接 */ if(send(sock,send_data,strlen(se
    发表于 11-26 09:17
    this的使用场景及与C,Java的this的区别
    【JS】this有哪些使用场景?跟C,Java的this有什么区别?如何改变this的值?
    发表于 03-11 10:17
    RK平台PHY驱动与NXP的整体框架有哪些区别
    RK平台PHY驱动与NXP的整体框架有哪些区别呢?
    发表于 02-10 06:04
    DevEco Studio里的java UI框架有没有必要做拖拽式编程呢?
      DevEco Studio已经支持js UI框架拖拽式编程,你觉得java UI框架有没有必要做拖拽式编程呢?
    发表于 05-18 15:32
    架有什么区别
    模架是模具的一部分,有专门制造模架的厂商。也可以说模架其实是模具的一个标准件了,下面正品模胚来给大家说说。简单来说,模架有预成型装置、定位装置及顶出装置。一般配置为面板、A板(前范本)、B板(后
    发表于 02-07 10:54
    java单元测试框架有哪些
    如果你才刚开始接触Java世界,那么要做的第一件事情是,安装JDK——Java Development Kit(Java开发工具包),它自带有Java Runtime Environm
    发表于 12-20 18:15 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>java</b>单元测试<b class='flag-5'>框架有</b>哪些
    Java编程和c语言哪一种更有优势_C语言与JAVA区别是什么
    软件开发编程语言多达600余种,每种都有各自的特点和应用领域。目前,国内,最热的几门编程语言无外乎Java、C、C++了,Java和C同为
    的头像 发表于 02-05 17:23 2.5w次阅读
    python爬虫框架有哪些
    本视频主要详细介绍了python爬虫框架有哪些,分别是Django、CherryPy、Web2py、TurboGears、Pylons、Grab、BeautifulSoup、Cola。
    的头像 发表于 03-22 16:13 6811次阅读
    如何区分Javaprint和println
    最开始学习Java的时候学到sout+enter键可以输出结果,显示的是System.out.println();而在Python是直接使用print。那么
    的头像 发表于 02-21 15:10 1231次阅读
    SSH和SSM框架有什么区别
    SSH框架是Struts+Spring+Hibernate而SSM是指的Spring-MVC+Spring+MyBatis,光从这两个缩写就可以看出来,如果比较两者的区别的话主要比较Struct和Spring-MVC以及Hibernate和MyBatis。
    的头像 发表于 04-07 14:44 1456次阅读
    深度学习框架是什么?深度学习框架有哪些?
    深度学习框架是什么?深度学习框架有哪些?  深度学习框架是一种软件工具,它可以帮助开发者轻松快速地构建和训练深度神经网络模型。与手动编写代码相比,深度学习框架可以大大减少开发和调试的时
    的头像 发表于 08-17 16:03 2726次阅读
    javaweb和java什么区别
    Javaweb和Java是两个不同的概念,它们之间存在明显的区别。下面将详细介绍这两者的区别,以满足你关于详尽、详实、细致的要求。 Java是一种广泛应用的
    的头像 发表于 11-16 10:49 3548次阅读
    javaweb的三大框架有哪些
    : Spring是目前最受欢迎和广泛使用的Java应用程序开发框架之一。它提供了一种轻量级的方式来构建企业级应用程序。Spring框架主要包括以下模块: Spring核心模块:提供了IoC(控制反转)和AOP(面向切面
    的头像 发表于 12-03 11:47 2092次阅读
    基于springboot和vue框架Java
    、引言 Java作为一门广泛应用的编程语言,它的开发框架也非常丰富。Spring Boot作为Java开发的一
    的头像 发表于 12-03 15:15 1010次阅读
    华纳云:java web和java什么区别java web和java什么区别
    Java Web和Java是两个不同的概念,它们功能、用途和实现方式上存在一些区别,下面将详细介绍它们之间的区别。 1. 功能和用途: –
    的头像 发表于 07-16 13:35 779次阅读
    华纳云:<b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有<b class='flag-5'>什么区别</b><b class='flag-5'>java</b> web和<b class='flag-5'>java</b>有<b class='flag-5'>什么区别</b>
