FT2232C型电路的功能特点及实现电路串口扩展的设计
电子设计 来源:电子设计工程 作者:王计元,王立胜, 2020-06-01 08:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在进行室外信息采集时,需要定位和通信,还需要由传感器进行各种信息的采集,因而需要多个串口。串口扩展已成为系统开发中经常遇到的问题。一般的解决方案是有用串口扩展电路来增加串口。但这种方法采用的电路较多,电路较复杂,且串口连接的设备在使用时插拔很不方便。本文介绍一种新的FT2232C型电路的功能特片并用其进行串口扩展。
1、FT2232C介绍
1.1 电路概览
FT2232C是一款USBUART/FIFO的转换电路,是FTDI公司继第二代FT232BM、FT245BM之后的第三代产品,集成了两片BM芯片的功能。电路要用48-LD LQFP封装。
FT2232C具有两个多用途的UART/FIFO控制器,可分别配置成不同的工作模式。一个USB下游端口转换成两个I/O通道,每个I/O通道相当一个FT232BM或FT245BM,可以单独配置成UART接口或者FIFO接口。通过对外挂EEPROM的配置,FT2232C还提供一系列新的操作模式,如多协议同步串行机接口,这是专为同步串行协议如JTAG和SPI总线设计的。还有同步位宽模式、CPU风格的FIFO模式、多协议同步串行机接口模式、MCU主机总线竞争模式及快速光隔离串行机接口模式等。此外,该电路的驱动能力有很大提高,能够输出较之通常电路3倍的功率,这使得多个电路可能共享总线。
使用FTDI公司提供的虚拟串口(VCP)驱动,对外围接口的使用就像使用PC的标准串口一样。许多现有软件经过简单重新配置即哥与虚拟串口相接,应用程序与电路间的通信与PC的COM口通信相同。
1.2 电路的特征
●只需添加简单配置电路,便可实现由单电路到双通道串/并口的转换;
●芯片上集成了全部USB处理协议,使用时不需要另外编写USB固件程序;
●2个I/O通道(A/B)相互独立,可配置成2个5V、2个3.3V或一个5V、一个3.3V的逻辑I/O接口;
●UART接口支持7或8位数据位,1/2位停止位,奇校验/偶校验/标志位/空位/无奇偶校验;
●发送数据的速率为300~1Mb/s(RS-232)或3Mbs(TTL、RS-232/RS-485);
●接口模式和USB描述字符可在外部EEPROM中进行配置,还可以在板子上通过USB对EEPROM进行配置;
●4.35V~5.25V的单电压工作范围。
1.3 简化功能框图
FT2232C的简化功能框图如图1所示,各单元的功能如下:
USB收发器单元:提供USB1.1、USB2.0到USB电缆的全速物理接口。一个微分收发器和两个单独的终结收发器提供USB数据输入、SEO及USB复位条件检测。
USB DPLL单元:跟踪输入的NRZI USB数据,并单独恢复时钟及数据信号SIE模块。
SIE模块:执行USB数据从串行到并行及并行到串行的转换。
USB PE模块:管理从USB控制端接收的数据,负责处理USB主控器发出的低层USB协议请求和UART/FIFO控制器发出的控制命令。
RX Buffer和TX Buffer分别为384字节的接收缓冲和128字节的发送缓冲。
1.4 应用领域
由于集成了两片第二代BM的功能,因而FT2232C的应用场合十分广泛。主要包括USB转换为双串口RS-232、USB转换为双串口RS-422/RS-485、USB JTAG编程、USB转换为SPI总线接口、现场可升级的USB产品和带USB接口的交流隔离产品。
2、FT2232C的应用举例
在实际应用中,由于传统串口扩展方法相对比较繁锁,因此可使用该电路来扩展串口,实现时只需进行简单的外围电路配置即可得到一个由USB转换而来的两个COPMPORT。具体的配置电路如图2所示。
设计是需要注意以下几点:
首先:FT2232C的USBDP、USBDM两个输入端的电阻器阻值必须相等,典型值为27Ω,而且必须是1%精度的电阻器,否则容易造成输入阻抗不匹配而使电路无法正常工作。其次:该电路晶振两端的2个电容器的容值也必须相等,典型值为27pF。
由于设计要求是要得到2个串口,因此外挂的EEPROM可以不接,而直接将FT2232C的EEDATA端经由10kΩ的电阻器接到VCC上。这样在上电复位时FT2232C不能从外挂的EEPROM中读取信息,工作在电路的缺省默认模式下,即由USB到双串口的转换。
将得到的2个串口通过电路的VCCIOA、VCCIOB进行配置,即将VCCIOA接3.3V,VCCIOB接5V,这样得到的串口A的工作电压为3.3V,串口B的工作电压为5V,可以分别接3.3V和5V的器件。
由于RS232电平一般为-9V~+9V,而FT2232C转换得到的2个串口通信前需要经过V或3.3V,因此在与RS232串口通信前需要经过电平转换。以SP213EHCA电平转换电路为例,具体电路如图3所示。
除了常用的USB到RS-232串口的转换,FT2232C还可以转换成其他接口,如RS422RS485及CPU风格的FIFO等。其具体的电路分别如图4、图5、图6所示。为方便起见,各图中仍仅以一个通道为例进行说明。
3、结束语
随着USB总线技术的发展,接口扩展及接口转换是随时都可以遇到的问题。正基于此,FT2232C的应用前景日渐看好。应用FT2232C可以方便地扩展多个RS-232接口、RS-422接口、RS-485接口,还可以将USB接口转换为SPI总线接口。USB扩展或转换其他接口的方案不仅经济实用,无需占用主机的扩展槽资源,而且简单方便,其功能特点逐步显示出来。目前USB接口的设备已经在众多领域发挥着主要作用。相信FT2232C的应用将越来越广泛。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • usb
    usb
  • fifo
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FT2232H结合MATLAB API DLL读取ADS1271数据,如何才能不丢数据?
    我正在用FT2232H结合MATLAB API DLL读取ADS1271数据,配置FORMAT模式为SPI模式,FT2232H不支持GPIO沿触发,支持SPI。考虑过外加FPGA或者CPLD,但是
    发表于 01-13 06:04
    FTDI系列USB转串口/并口控制芯片介绍
    并口芯片。[3]----FT2232CFT2232L可以支持USB转两个串口或并口。[4]----FT2232C 电路的特征●只需添加简单
    发表于 04-18 10:30
    FT2232中文资料
    方法相对比较繁锁,因此可使用该电路扩展串口实现时只需进行简单的外围电路配置即可得到一个由USB转换而来的两个COPMPORT。具体的配置
    发表于 03-26 20:48
    串口转USB芯片TUSB3410能很好代替ft2232和232+DB9的功能
    去弄。发现上面又有一个3410.这是自己才注意3410到底是干嘛用的。才明白它可以代替自己手上的那个用来下载单片机的串口模块FT2232。不过他的功能2232复杂些。引脚也多很多。[
    发表于 08-13 16:08
    FT2232D u*** 转串口输出3.3V,同时可以转I2C,SPI 1.8V接口
    自己做了个FT2232D的USB转两路串口,同时带有串口转1.8V i2c接口,及1.8V SPI 接口我也共享一下,附件是原理图datasheet太大可以到
    发表于 02-02 18:27
    FT232R 最新推出一颗USB接口转换芯片
    标签: ft232bl ft245bl ft2232c分类: USB转串口芯片FTDI( www.ftdichip.com)最近推出一颗USB接口转换芯片
    发表于 09-27 15:44
    FT2232L
    `【标准包装】:1000【类别】:集成电路(IC)【家庭】:接口 - 控制器【系列】:USBmadeEZ-FIFO,FT-X,X-Chip【包装】:剪切带(CT)【协议】:USB【功能】:桥,USB
    发表于 10-12 15:18
    如何使用Xilinx工具及连接到JTAG的ft2232芯片的定制电路板?
    您好,我想知道是否有人对如何使用Xilinx工具(如Impact,EDK和Chipscope)以及使用连接到JTAG的ft2232芯片的定制电路板有任何建议?我有一个自定义开源电路板,http
    发表于 08-15 10:18
    FT2232D,pdf datasheet(dual USB
    The FT2232D requires USB drivers (listed below), available free from http://www.elecfans.com, which
    发表于 02-16 14:13 145次下载
    基于ETX模块接口扩展基板电路实现
    ETX(Embedded Tecnology Extended)模块具有完整的PC功能和高效的CPU性能。通过扩展ETX模块的各种外设功能实现的标准
    发表于 12-24 15:55 0次下载
    DT2232D3,1 2位数字光电转速表的总电路
    发表于 07-22 18:01 951次阅读
    DT<b class='flag-5'>2232</b>D<b class='flag-5'>型</b>3,1 2位数字光电转速表的总<b class='flag-5'>电路</b>图
    FT2232H USB串口芯片国产替代DP2232H
    多种工业标准串行或并行接口配置的能力。 在FT2232的创新功能的基础上,FT2232H有两个多协议同步串行引擎(MPSSE)允许使用JTAG,I2C和SPI两个通道同时进行通信。
    发表于 12-02 10:01 8010次阅读
    如何在FTDI FT2232H上使用快速串行模式
    电子发烧友网站提供《如何在FTDI FT2232H上使用快速串行模式.zip》资料免费下载
    发表于 06-19 14:20 2次下载
    如何在FTDI <b class='flag-5'>FT2232</b>H上使用快速串行模式
    探索Adafruit FT232H Breakout:多功能串口协议扩展板的使用指南
    探索Adafruit FT232H Breakout:多功能串口协议扩展板的使用指南 在电子设计领域,我们常常希望计算机能够直接与各种设备和传感器进行通信,而Adafruit
    的头像 发表于 05-11 09:10 351次阅读
    FT2232H Mini模块:USB转串口/FIFO开发的理想之选
    FT2232H Mini模块:USB转串口/FIFO开发的理想之选 在电子工程师的日常开发工作中,拥有一款高效、稳定的USB转串口/FIFO开发模块至关重要。今天我们就来详细了解一下Future
    的头像 发表于 05-15 15:05 69次阅读
