基于ARM9和DSP处理器实现嵌入式硬盘录像机的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-08-02 08:05 次阅读
数字硬盘录像机,英文名称为Digital Video Recorder,简称DVR,它是视频监控系统中重要的设备,用于替代早期的长延时录像机或者磁带录像机。目前硬盘录像机从硬件架构上分主要分为工控式硬盘录像机(或者工控硬盘录像机或者PC式硬盘录像机)、嵌入式硬盘录像机,从压缩算法来分有小波压缩、MJPEG、MPEG4、H.264等。目前工控式硬盘录像机和嵌入式硬盘录像机所占市场比重差不多,由于嵌入式硬盘录像机的稳定性及易维护性,选择嵌入式硬盘录像机的用户会越来越多,市场前景非常大。基于这种应用背景,本文提出了嵌入式硬盘录像机的设计思路和实现方案。
系统总体方案
1 技术指标
本系统的主要技术指标如下。
● 视频输入:16路复合视频输入PAL/NTSC。
● 视频输出:2路复合视频输出PAL/NTSC(BNC接口,1.0VP-P, 75Ω)。
音频输出:16路音频输入20~100mV10kΩ(RCA)。
● 音频输出:2路音频输出,20~100mV,1kΩ(RCA)。
● 系统资源:同时多路录像、同时录像回放、同时网络操作。
● 图像压缩:增强型H.264,视频和音频信号压缩后生成复合的H.264码流,码流回放时视频和音频保持同步。也可设置单一视频流。
● 音频压缩:G.729
2 设计方案
根据系统要求的技术指标,本文设计的16路嵌入式DVR系统硬件部分采用了主从式双CPU架构模式。主CPU选用了ARM9处理器,具体型号为三星半导体的S3C2510A,从CPU选用DSP处理器,具体型号为美国德州仪器TI)的多媒体处理芯片TMS320DM648。主从CPU之间通过PCI总线进行通信
整个系统的工作流程设计为:系统上电或复位后,主CPU S3C2510A从Flash加载程序,完成对芯片的初始化和外围硬件的配置,之后从CPU TMS320DM648便开始进行图像采集。从CPU通过I2C口对系统中的视频解码芯片进行控制,将从摄像头采集到的模拟视频信号转换为数字视频信号,送入DM648的视频通道(VP端口);同步采集到的模拟音频信号经过音频编解码器模/数转换后,送入DM648的音频通道(McASP端口)。DM648将接收到的数字视频信号和数字音频信号数据分别进行压缩,再把压缩视频流和压缩音频流进行同步复合,产生H.264视频复合流,再通过PCI总线上传给主CPU,主CPU将从PCI接口收到的数据以文件的格式存储到本地硬盘,供日后调用;同步将复合数据流传送给图像预览芯片进行显示。整个DVR系统框架图如图1所示。
系统原理设计
1 S3C2510A ARM9处理器简介
S3C2510A是三星半导体生产的16/32位的RISC微控制器,属于ARM9处理器系列,是针对基于以太网系统的低成本、高性能的微控制器解决方案。
2 TMS320DM648数字信号处理器简介
TMS320DM648是TI公司于2007年推出的一款高性能的32位定点DSP,主要面向数字媒体应用,属于C6000系列DSP。
DM648保留了C64X原有的内核结构,工作频率由内部倍频器设置,可以达到720MHz、800MHz或900MHz,相应的时钟周期为1.39ns、1.25ns或1.11ns,每秒可执行指令数5760、6400和7200MIPS。此外DM648片上带有5个双通道(A、B两通道)数字视频口(VP口),可同时处理多路数字视频流,片上带有多通道串行音频接口,可同时处理10路立体声输入/输出音频信号。
核心模块原理设计
整个数字硬盘录像机根据功能可以划分以下几大核心模块:
①主控制模块;
②视音频采集、压缩模块;
③视音频预览、回放模块;
④其他模块(电源、存储器扩展、网络传输、逻辑控制等);
本文详细介绍主控制模块和视频处理模块的设计。
1 主控制模块
本模块主要实现系统的控制,对整个系统任务的运行进行分配与调度。S3C2510A本身内置PCI控制器,5个PCI接口可分别和2个音/视频压缩模块,1个图像预览,回放模块,2个数据存储模块连接;再加上已有的串口,USB接口,网络接口,I/O等组成整个系统的控制模块。设计思路如图3所示。
2 视音频采集/压缩模块
视音频信号处理的流程如下:模拟视频信号先经视频解码器TVP5154A转换成8位YUV数字视频信号Y[7:0],再送至DM648的视频输入接口。模拟音频信号经音频AD转换器PCM1801转换为I2S格式的音频数据,进入多媒体压缩芯片的音频输入接口,DM648将原始的视频和音频数据分别进行压缩,再把压缩视频流和压缩音频流进行同步复合,产生H.264视频复合流。一片DM648可以同时产生8个视/音频通道的H.264复合数据流。DM648把每个视/音频通道的复合视频数据在片外DDRAM的数据缓冲区中排列成固定长度的数据包。当缓冲区内的数据量超过一定的阈值,它就通过PCI中断向主CPU发出请求,当中断被响应时,主CPU从包缓冲区内将数据取走。
DM648具有5个视频端口,支持多种分辨率和标准,如CCIR601、ITU-BT.656、BT.1120等,每个端口为20bit位宽,可以被灵活的配置为一个20/16bit或两个10/8bit通道。同时,每个端口都可配置为视频输入或视频输出。
TVP5154A具有4个通道,每个通道均为具有可编程多态换算器(polymorphic scaler)的独立解码器,可通过嵌入式同步模块将NTSC、PAL或SECAM视频信号转换成8位ITU-R BT.656格式,或使用分立同步模块使输出格式为8位4:2:2。
模拟摄像头进行视频数据采集,TVP5154A将采集到的模拟数据进行数字化,然后送给DM648的视频端口进行压缩处理。4片TI公司生产的TVP5154A,与2个DM648的连接可组成16路的视频采集,压缩模块如图4所示(只给出了8路的连接图)。
图4中,TVP5154A的CH1_OUT,CH2_OUT,CH3_OUT,CH4_OUT口与1片DM648的VP0,VP1口直接连接,组成1个8路的视频采集,压缩模块,用于数据的传输。DM648通过I2C总线对TVP5154A内部寄存器进行读写,达到控制该芯片的目的。
音频输入采集模块由8个PCMl801U型音频采集电路及其外围电路组成,主要功能是对由拾音器采集输入的模拟音频信号进行采样,然后将其转换为DSP可以处理的数字音频数据格式。PCMl801U是采用5V工作电压的双声道16位音频模/数(A/D)转换器,包括1个单端-差分模拟前端、1个5阶△一∑调制器(64倍重复取样)、1个内部高通数字均分滤波器
DM648有专门的McASP,与4个PCMl801U连接,实现音频的输入采集功能。用PCMl801U的左、右2个16位音频声道获取4路音频通道的数字化数据,音频采集的数据格式为每路单声道、44.1kHz采样率,每个采样数据用8位量化。采集输出的数字音频数据通过McASP传给DSP的输入缓冲区单元,当设定用于存放音频采样数据的缓存器已满时产生DMA中断,并在DMA中断服务程序中根据实际设定情况处理音频数据,经过实时编码压缩后的音频数据存储到外部SDRAM中。
PCB设计
本系统的主频高达166MHz,属于高频系统,所以在进行PCB的设计时,必须进行抗高频干扰的设计与处理。DM648作为高性能数字媒体处理器不仅内部具有很高的运行频率,而且与外部的DDRAM的总线速度也达到266MHz或333MHz,如果外部的DDRAM由于布线原因达不到设计的希望速度,会降低系统的性能。此外由于100MHz以上的信号总线,存在信号完整性问题。为了保证信号的完整,在设计的时候采用了如下方法:
(1)对DDRAM的时钟线,尽量走短线,而且到两个DDRAM的长度尽量做到相等;
(2)FLASH等其他外设不要直接与数据和地址总线连接,而是通过缓冲芯片(如SN74LVT16245B)连接;
(3)高速总线上串入了小阻值电阻,阻值大小通过Protel软件仿真得到,同时对线路进行了阻抗限制。
此外,由于DM648内部有PLL,对PLL外部所接器件,让它们尽可能的靠近芯片,而且只放在了线路板的一面上。对于JTAG的连线长度不超过6英寸,如果超过6英寸长的加了驱动。本系统中既有模拟部分又有数字部分,所以在设计的时候,特别注意了模拟电源和数字电源的设计,尽量减少数字信号对模拟信号的干扰,否则对采集的视频信号会有雪花、条纹,音频信号产生噪声等。对视频、音频芯片采用了单独的电源芯片供电,模拟地和数字地通过单点或采用磁珠相连。
以上的抗高频干扰方法的采用,使得整个系统在调试的过程中能够顺利的进行。
  • 电源
  • 处理器
  • dsp
    dsp
    ARM9嵌入式系统设计与开发教程
    高中端市场的趋势。本书以ARM9处理器和Linux操作系统为主线,全面介绍了嵌入式系统的开发过程,详细讲解了系统的软硬件设计、调试,以及嵌入式操作系统移植和
    发表于 07-11 18:01
    【下载】《ARM9 嵌入式系统设计与开发教程》
    中高端市场的趋势。  本书以ARM9处理器和Linux操作系统为主线,全面介绍了嵌入式系统的开发过程,详细讲解了系统的软硬件设计、调试,以及嵌入式操作系统移植和
    发表于 12-25 17:33
    嵌入式硬盘录像机的发展趋势是什么?
    目前,中国嵌入式硬盘录像机(又名嵌入式DVR)市场已经发展得非常成熟,技术也已经很完善,但这并不意味着DVR产品技术就功成名就不再发展了,也并不意味着新兴DVR制造商没有崛起的空间。
    发表于 09-18 07:31
    嵌入式硬盘录像机怎么实现
    发表于 10-25 07:17
    数字磁盘录像机嵌入式Linux实现
    本文简要介绍了基于AU1500的MPU和嵌入式Linux数字磁盘录像机,详细介绍了系统的硬件框架,重点叙述了是如何实现嵌入式Linux移植到目标系统中,系统的介绍了移植
    发表于 06-17 10:40 32次下载
    基于ARM9嵌入式Zigbee网关设计与实现
    设计并实现了一个基于ARM9 处理器的Zigbee 无线传感网络嵌入式网关,用来完成Zigbee 和Internet 之间数据的透明转换。
    发表于 11-26 12:00 22次下载
    PE-1800系列网络硬盘录像机
    PE-1800系列网络硬盘录像机是专为安防领域设计的一款优秀的数字监控产品。它采用了嵌入式处理器嵌入式操作系统,结合了IT领域各项最新技术
    发表于 07-14 20:48 38次下载
    嵌入式硬盘录像机(DVR)发展的下一步
    嵌入式硬盘录像机(DVR)发展的下一步 目前,中国嵌入式硬盘录像机(又名
    发表于 11-28 15:38 1050次阅读
    嵌入式硬盘录像机的安装与调试
    嵌入式硬盘录像机的安装与调试
    发表于 01-14 02:49 0次下载
    汉邦高科32路嵌入式网络硬盘录像机深度评测
    本文首先介绍了网络硬盘录像机主要类型及主要性能,其次详细评测了汉邦高科32路嵌入式网络硬盘录像机,最后介绍了汉邦高科
    发表于 05-22 15:41 5355次阅读
    硬盘录像机的功能
    硬盘录像机(Digital Video Recorder,简称DVR),即数字视频录像机,相对于传统的模拟视频录像机,采用硬盘
    的头像 发表于 01-07 17:10 1.3w次阅读
    硬盘录像机的选购指南
    硬盘录像机就是带硬盘的影像采集设备,里面的硬盘大小与多少决定了录像的时间。我们先看一下常见录像机
    的头像 发表于 07-01 17:11 7277次阅读
    基于ARM9嵌入式PLC系统的设计与实现
    基于ARM9嵌入式PLC系统的设计与实现(人工智能嵌入式开发工程师)-该文档为基于ARM9嵌入式
    发表于 07-30 16:40 28次下载
    基于<b class='flag-5'>ARM9</b>的<b class='flag-5'>嵌入式</b>PLC系统的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    基于ARM9嵌入式SIP电话终端的设计与实现
    电子发烧友网站提供《基于ARM9嵌入式SIP电话终端的设计与实现.pdf》资料免费下载
    发表于 10-13 11:25 3次下载
    基于<b class='flag-5'>ARM9</b>的<b class='flag-5'>嵌入式</b>SIP电话终端的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    基于ARM9处理器嵌入式音频系统设计
    电子发烧友网站提供《基于ARM9处理器嵌入式音频系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-23 14:12 0次下载
    基于<b class='flag-5'>ARM9</b><b class='flag-5'>处理器</b>的<b class='flag-5'>嵌入式</b>音频系统设计
