对包络检波解调电路进行Multisim仿真
电子设计 作者:电子设计 2018-10-02 01:09 次阅读
包络检波解调电路仿真结果如下。
(1)时域仿真结果
时域仿真结果如图1所示,位于图中间的是调幅波的波形,而在它上方的则是通过包络产生电路产生的 包络信号的波形。
如图1所示,通过包络产生电路产生的包络信号还含有很多没有滤除的高频成分,这样的信号如果直接 输入到电压判决器,由于高频信号的干扰,会造成判决出错,所以我们必须对包络信号再进行低通滤波, 以便滤除多余的高频成分后,再输出给电压判决器判决,输出正确的解调信号。
图2中,位于上方的是未进行低通滤波的包络信号,下方是进行了低通滤波的包络信号,明显可以看出 高频成分被滤除了。
图1 包络信号 图2 包络信号滤波后的波形
(2)频域仿真结果
图3是未调制高频载波信号的频谱特性。
我们可以看到,该信号频谱的中心位于915MHz。
图4是ASk幅度调制信号的频谱特性。可以看到,由于调制后的频谱搬移,该信号频谱的中心也位于 915MHz。
图3 未调制高频载波信号频谱
图4 ASk幅度调制信号频谱
图5是最初产生的包络信号的频谱。可以看到它的中心频率已经被搬移到了基带附近,但是由于还参杂 着一些不需要的高频成分,它的频谱除了在基带附近增益最大外,在其他的一些高频段上仍存在较大增益 。
图6是通过低通滤波后的包络信号频谱。和图5相比,高频成分得到了滤除,频谱中心仍在基带,但是频 谱变得光滑。
图5 包络信号频谱
图6 经过低通滤波后的包络信号频谱
图7是解调后数字基带信号的频谱特性,其中心频率在基带左右。
图7 解调后数字基带信号的频谱
  • 仿真
  • 频谱
  • 低通滤波
    包络检波
    用labview如何实现有二极管,电容,电阻构成的包络检波器,希望各位大哥大姐尽快解答,急需啊!!!谢谢了
    发表于 04-23 13:20
    求助大神!!multisim仿真包络检波电路的设置问题
    对载波为20kHz,调制波为1kHz的调制信号进行包络检波,利用multisim仿真该如何设置啊?谢谢了!
    发表于 05-29 17:58
    包络检波电路设计 (已解决)
    arduino还是检测不到。所以想弄一个包络检波电路来降低信号频率,直到信号能被检测到。 我上网看了看,我们需要先来个整流电路然后在包络检波。但是因为我们只有正极电压,用LM7171放
    发表于 02-09 13:21
    求AM包络检波芯片
    求AM包络检波芯片,调制信号有8KHZ
    发表于 08-09 12:46
    高频三极管包络检波仿真
    请问一下,我做了一个三极管包络检波仿真电路,可是得到的正弦信号却是失真严重,请教各位大佬,能帮我看下是什么原因吗?下图为仿真波形图和电路
    发表于 08-10 15:06
    关于二极管大信号包络检波
    检波信号在接上二极管大信号包络检波电路后,拉低了输入的检波信号的电压幅度,导致不能检波,怎么办?
    发表于 12-25 15:49
    请问包络检波出来的信号为什么会是这样
    `请问包络检波出来的信号为什么会是这样`
    发表于 02-24 09:38
    Multisim调制解调电路仿真
    求助,小弟做了AM基于乘法器MC1496的调幅电路和二极管包络检波电路;还有FM的变容二极管调频电路和相位鉴频器鉴频电路,现在需求将
    发表于 04-14 23:37
    三极管均值包络检波电路仿真
    求帮忙,三极管均值包络检波电路中低通滤波器参数是怎么计算的?拜托了
    发表于 12-15 23:17
    三极管调幅电路与二极管包络检波电路(Multisim)
    利用三极管调幅电路与二极管包络检波器完成正弦波、三角波、方波的调制与解调。f0=465KHz。
    发表于 06-16 18:09
    简易全波包络检波
    简易全波包络检波器 该全波
    发表于 09-15 10:40 2702次阅读
    简易全波<b class='flag-5'>包络检波</b>器
    大信号检波电路--串联型二极管峰值包络检波
    大信号检波电路--串联型二极管峰值包络检波器 大信号(0.5V以上)检波器,也称包络检波器。 1、串联型二极管峰值
    发表于 05-25 18:15 1.2w次阅读
    大信号<b class='flag-5'>检波</b>器<b class='flag-5'>电路</b>--串联型二极管峰值<b class='flag-5'>包络检波</b>器
    大信号检波电路--并联型二极管包络检波
    大信号检波电路--并联型二极管包络检波器 并联型二极管包络检波
    发表于 05-25 18:19 3497次阅读
    大信号<b class='flag-5'>检波</b>器<b class='flag-5'>电路</b>--并联型二极管<b class='flag-5'>包络检波</b>器
    大信号检波电路--均值包络检波
    大信号检波电路--均值包络检波器 均值包络检波器 图5.5-16A为采
    发表于 05-25 18:21 4407次阅读
    大信号<b class='flag-5'>检波</b>器<b class='flag-5'>电路</b>--均值<b class='flag-5'>包络检波</b>器
    包络检波_调幅信号的解调电路
    无线电信号接收包络检波工作原理,有图有分析过程。
    发表于 11-02 09:44 0次下载
