采用以FPGA为控制器核心实现多功能输液节制系统设计
电子设计 作者:电子设计 2018-10-07 11:42 次阅读
今朝,病院输液现场一般是人工节制和看管,但输液速度和输液量是一个很难切确把握的值,护士经由过程动弹输液器上的手动轮来节制输液速度,并经由过程肉眼不雅察看估量速度,而且输液过程中,医护人员一般不能全程陪护,会给病人和医务人员带来良多平安隐患和未便。本文设计了一种集输液节制、显示、报警、语音通信等多种 功能的输液节制系统。
1 系统总体设计
输液监控系统原理如图1所示,包括FPGA控制器、点滴速度检测、余液体积检测、执行机构、键盘控制、LCD显示、语音通信(发送与接收)以及RS232总线转换等部分。
输液控制与语音通信是本文的主要研究内容,也是本系统稳定性和可靠性的根本保证。根据系统要求,设计中以FPGA为控制器,以光纤传感器和容栅传感器为检测机构,以步进电机为执行机构。为了安全和方便,利用RS232总线增设了语音通信和输液完成自动报警等功能。
2 硬件部分
2.1 控制器硬件设计
控制器主芯片采用Altera公司的型号为APEX系列的FPGA芯片,芯片型号为 Cyclone II EP2C35F672C6。FPGA芯片采用90 nm的低功耗设计、672-Pin FineLine BGA封装,内置35个内嵌18×18乘法器、475个用户管脚、4PLLs、205个差分通道(比c8高出一倍的主频,可以达到400 MHz)典型值100万门,最大值约160万门。主处理器采用Altera公司的32位Nios软核处理器,与传统的嵌入式处理器相比,NiosⅡ处理器更加灵活。该芯片具有定制特性,可以根据自身的系统要求、性能要求和成本要求进行定制。系统总线采用AVALON总线标准。另外系统具有RS232串行通信口、键盘PIO、LCD显示等外围扩展功能,便于系统的进一步开发,缩短系统的开发周期,降低系统的开发成本[6]。
Altera 公司简介
Altera 的可编程解决方案帮助系统和半导体公司快速高效的实现创新,突出产品优势,赢得市场竞争。自二十年前发明世界上第一个可编程逻辑器件开始,Altera 公司秉承了创新的传统,是世界上"可编程芯片系统" (SOPC) 解决方案倡导者。Altera 公司总部位于美国加州的圣何塞,并在全球的14个国家中拥有近2000名员工,其2005年度的年收入高达11.23亿美元。Altera 将其早在1983年发明的可编程逻辑技术与软件工具、IP 和设计服务相结合,向全世界近14,000家客户提供超值的可编程解决方案。
Altera 一直在可编程系统级芯片,领域中处于前沿和领先的地位,结合带有软件工具的可编程逻辑技术、知识产权 (IP) 和技术服务,在世界范围内为14,000多个客户提供高质量的可编程解决方案。我们新产品系列将可编程逻辑的内在优势 —— 灵活性、产品及时面市 —— 和更高级性能以及集成化结合在一起,专为满足当今大范围的系统需求而开发设计。Altera 可编程解决方案包括:业内最先进的 FPGA、CPLD 和结构化 ASIC 技术 全面内嵌的软件开发工具 最佳的 IP 内核 可定制嵌入式处理器 现成的开发包 专家设计服务
2.2 键盘控制
为了操作方便,系统采用键盘操作。设备履行一种双向同步串行协议,接口中最重要的4根线是数据线、地线 、电源线和时钟线。在键盘内部,有一个专门负责扫描按键的处理器,它能检测出某个键被按下或者按下后被释放,并根据按键的类型产生相应的扫描码。键盘发送的扫描码有通码(Make)和断码(Break)两种类型。当键盘上的一个键被按下时,键盘会根据按键类型产生一段通码;当键盘上的一个键按下后被释放时,键盘会根据按键类型再产生一段断码。此处理器为每个按键分配了唯一的通码和断码,这样主机通过查找唯一的扫描码就可以测定是哪个键被按下或释放。具体方法是启动QuartusⅡ,建立一个名为ps2_keyboard.qpf的工程,选择器件,创建文本文件并编写代码,以接收来自键盘的扫描码,要求对不同的按键做出响应,为器件进行输入输出管脚分配,完成后对工程进行编译。
如图2所示,键盘总是产生时钟信号,从键盘发送到主机的数据在时钟信号的下降沿被读取。键盘的扫描码发送给FPGA,这些扫描码包含在键盘发送给主机的数据帧中。每个数据帧包括1位起始位(总是低电平)、8位数据位(即扫描码,从低位开始发送)、1位奇偶校验位(奇校验)和1位结束位(总是高电平)。
400
2.3 传感器
点滴速度检测采用在茂菲氏滴管的中部外侧安装一个光纤传感器。因为光电传感器的红外接收管很容易受到外界光线的干扰,并且它的直径一般在2 mm以上,体积较大,安装不方便。光纤传感器测量端口面积小,可以做到直径1 mm以内,药液点滴时分辨率高。液滴经过时利用液滴对光线的“遮挡”使光纤接收管的接收的光束发生变化,再经过电路处理得到点滴的速度脉冲,再将这种速度脉冲采集信息发送给控制器。为了防止输液速度过快而产生点滴连续流,设计了上下分别安装两个检测光纤,从而避免了少计脉冲数而产生错误的处理结果。如图3所示,电路X为光纤输出电压波形,Y为光纤输出电压波形。一般情况下,点滴离散时只有X计数,点滴连续时XY同时计数,这种方法既安全又稳定可靠。点滴离散时,XY只有一个高电平,或门C1产生的信号作为D锁存器Q1的控制端只允许X产生的正脉冲通过,而D锁存器Q2因为C1作用时Y信号尚在低电平,信号被屏蔽,Q2输出低电平,门电路在计数器中作加法运算。点滴连续时XY同时输出高电平,D锁存器Q2也在计数。OUT0是输出,OUT1是进位,Z是控制端输入。
余液体积检测采用直线式容栅传感器,安装位置如图4所示。固定容栅安装在输液系统底座上,滑动容栅安装在输液系统步进电机带动的丝杠的螺丝母上,丝杠转动使螺母产生水平移动,测量原理如同游标卡尺,这种传感器响应速度快、量程可以达到1 m,误差小于0.01 mm[7]。余液体积检测通过滑动容栅移动的距离乘以容器室的截面积而得出。
2.4 执行机构
输液速度控制采用的控制机构由步进电机、丝杠、螺丝母、压缩支架、容器室组成。步进电机在FPGA的控制下进行正反转动,丝杠转动使螺母产生水平移动,压缩支架安装在螺丝上,压缩架压缩容器室,药液包因容器室体积变小而收缩,药液从输液管输出,通过调整步进电机的步进速度,达到控制输液速度的目的。
2.5 语音通信
立体声CODEC芯片WM8731是一个高性能、低功耗的24位音频立体声接口,被广泛应用于各种便携式音乐播放器中。该芯片可以分别设置音频ADCDAC的采样率,包含microphone-in、line-in和line-out接口,WM8731用I2C接口与FPGA连接。
语音发送接收要有一个合适的波段,本文选定为15.6 MHz。让软件生成一个锁相环变频模块,AUDIO_DAC_ADC.v需要一个15.6 MHz的时钟,调用FPGA上的锁相环(PLL)资源,让软件生成这个模块的。v文件,然后在de2_top.v中添加这个模块。
添加AUDIO_DAC_ADC模块过程为:
reg signed [15:0] audio_outR;
wire signed [15:0] audio_outL;
wire signed [15:0] audio_inL, audio_inR;
AUDIO_DAC_ADC u2 (//Audio Side
.oAUD_BCK(AUD_BCLK),
.oAUD_DATA(AUD_DACDAT),
.oAUD_LRCK(AUD_DACLRCK),
.oAUD_inL(audio_inL),/audio left data from ADC
.oAUD_inR(audio_inR),//audio right data from ADC
.iAUD_ADCDAT(AUD_ADCDAT),
.iAUD_extL(audio_outL),//audio left data to DAC
iAUD_extR(audio_outR),//audio right data to DAC
//Control Signals
.iCLK_15_6(AUD_CTRL_CLK),
.iRST_N(1′b1));
2.6 液晶显示控制
显示器选用唯信诺公司提供的OLED有机发光显示器,分辨率160×128,6.5K色,用16位并行数据总线与FPGA相连。OLED的控制芯片为LGDP4216,OLED供电电压10 V~21 V,接口供电电压2.2 V~3.3 V。显示区域大小可变,最大160(RGB)×128行,刷新率有7种,默认90 Hz。
2.7 RS232数据传送与报警
使用MAX3232电平转换芯片和9针D型连接器进行串口通信。由于系统是3.3 V供电,因此需要使用MAX3232进行电平转换。MAX3232是3.3 V工作电源的RS232转换芯片。护士室MAX3232适配器端口装有三个LED灯分别用来显示执行状态、数据传送、报警。串口直接连接到CyclII FPGA上。MAX3232芯片包含两组收发器,最大数据传输率250 kb/s。报警功能主要是在护士室显示,绑定在传输模块上,当余液控制达到下限时发生报警。
3 软件设计
输液控制主程序主要由初始化模块和各功能模块组成,如图5所示。初始化模块主要完成对通信、中断、定时的初始状态设置。初态时,RS232通信端口设置为接收状态,波特率设置为19 200 b/s;各功能模块包含键盘控制、点滴速度检测、步进电机控制、数据显示、语音通信及报警等。
本系统广泛吸取了同类系统的优点,采用的测试方法、控制方法具有安全方便、节能、可靠等特点。本系统采用Cycl-one II的FPGA进行开发,其键盘操作方便快捷,LCD显示一目了然,语音通信及报警功能提高了医患人员的安全感。本系统充分利用了键盘PIO、LCD显示、ADC和DAC音频接口、RS232串行通信口等,缩短了系统的开发周期,降低了系统的开发成本。通过实验测试,系统各检测传感器、控制执行机构、显示、报警等功能正常,性能达到了设计要求。
  • FPGA
  • 控制器
  • lcd
    lcd
    基于FPGA多功能空调控制器设计
    基于对上述问题的思索,本文以一个小型多功能家用空调控制器的设计作为实例,介绍一种设计简便,性能优秀且能有效控制成本的FPGA解决方案。
    发表于 10-20 17:01 2310次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>多功能</b>空调<b class='flag-5'>控制器</b>设计
    【 sharknaro】嵌入式WiFi智能输液云监控系统
    项目名称: 嵌入式WiFi智能输液云监控系统团队名称:sharknaro团队成员:赵镇 艾小禾 刘鹏作品演示作品介绍原理概述我们以TI公司MSP430单片机控制
    发表于 01-07 16:35
    嵌入式WiFi输液智能云监控系统
    ~2cm)时,发出报警信号,实现人机交互。软件部分采用软件滤波、PID算法等,实现系统精确控制,利用庆科WiFi开发套件发出来的信号,配合带
    发表于 05-25 09:57
    watlow集成多功能控制器
    watlow集成多功能控制器watlow湿度控制器,本仪表以先进的单片机控制核心,
    发表于 07-06 17:49
    基于FPGA核心多功能输液系统该怎么设计?
    今朝医护人员一般不能全程陪护,会给病人和医务人员带来良多平安隐患和未便。本文设计了一种集输液节制、显示、报警、语音通信等多种功能输液节制
    发表于 09-03 06:56
    基于FPGA输液监控系统该怎么设计?
    发表于 10-15 07:31
    基于AT89C52的多功能输液监控系统的设计
    设计了一种以AT89C52 核心多功能输液监控系统系统具有液滴检测、液滴速度
    发表于 09-24 10:59 55次下载
    基于FPGA多功能多路舵机控制器实现
    利用现场可编程门阵列(FPGA)构建了一个可编程片上系统(SOPC)实现能同时控制多个伺服舵机的控制器,用于遥控/自控飞艇的
    发表于 08-23 10:08 55次下载
    多功能电风扇控制器
    多功能电风扇控制器
    发表于 12-14 08:13 752次阅读
    <b class='flag-5'>多功能</b>电风扇<b class='flag-5'>控制器</b>
    多功能光电控制器
    多功能光电控制器
    发表于 06-20 10:02 730次阅读
    <b class='flag-5'>多功能</b>光电<b class='flag-5'>控制器</b>
    FPGA核心多功能输液系统的设计
    今朝医护人员一般不能全程陪护,会给病人和医务人员带来良多平安隐患和未便。本文设计了一种集输液节制、显示、报警、语音通信等多种 功能输液节制
    发表于 08-11 14:46 1478次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>核心</b>的<b class='flag-5'>多功能</b><b class='flag-5'>输液</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计
    关于智能输液监控系统设计与实现方案
    以MSP430单片机控制核心, 结合输液传感、电动执行、液晶显示、键盘等组成智能
    发表于 04-27 09:53 82次下载
    关于智能<b class='flag-5'>输液</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>设计与<b class='flag-5'>实现</b>方案
    采用FPGA控制核心实现优化三轴伺服控制器的设计
    目前伺服控制器的设计多以DSP或MCU控制核心,伺服控制器是用来控制伺服马达的一种器件,一般是
    的头像 发表于 10-07 11:41 4605次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>实现</b>优化三轴伺服<b class='flag-5'>控制器</b>的设计
    以Flash控制器核心FPGA在线更新功能实现设计流程介绍
    费时费力且还需拆结构。若在FPGA内部通过逻辑代码搭建一Flash控制器实现对Flash器件的读写操作,即可并行实现系统内每片
    发表于 01-27 16:17 3382次阅读
    以Flash<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>核心</b>的<b class='flag-5'>FPGA</b>在线更新<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>实现</b>设计流程介绍
    基于FPGA多功能LCD显示控制器是如何实现
    基于FPGA设计 LCD显示控制器 ,关键在于采用硬件描述语言设计有限状态机(FSM)来控制LCD模块的跳转,文献中就是使用FSM实现了对L
    发表于 04-02 09:13 1293次阅读
