采用FPGA+DAC的模式实现综合测试宽带信号源的设计
电子设计 作者:电子设计 2018-10-07 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前,大多通信设备都是针对某一种或少量几种固定的通信体制、信号调制样式以及信号特征参数,例如GSM移动通信信号只有GMSK一种调制样式,其调制速率为22.8 Kbit/s,因此这类通信设备中的数字信号激励器或数字波形形成电路大多采用专用集成芯片实现。而本文设计了一个通用的数字信号激励器,以产生所需要的各种信号调制模式的信号波形,且对每一种调制样式信号的各种特征参数能够灵活控制。
1 数学模型
为了保证高性能以及灵活性,现代通信对抗干扰设备通常采用FPGA+DAC的工作模式,在一些快速复杂的应用环境下,则可采用高性能的FPGA和DSP协同工作,作为数字干扰激励器的核心,同时为保证对跳频信号或其他快速通信信号的有效干扰,频综模块通常采用DDS的频率快速合成模式。其干扰信号产生原理可以由式(1)表示:
在FPGA 中利用数字方式合成数字激励源, 通过一定形式的低通滤波器或脉冲成型滤波器即可得到数字基带信号sI (n)、sQ(n)。数字基带信号sI (n)、sQ(n)通过DAC变换为模拟基带信号sI (t)、sQ(t), 再通过上变频模块即可实现干扰信号的上变频调制。在FPGA 中,cos(ωn)、sin(ωn)可由查找表(LUT) 的方式生成, 即DDS 频率合成方式。在现代FPGA 开发中, 通常会提供一些较成熟的IP 核, 因此也可以直接调用IP 核来实现在FPGA 中正弦信号的产生, 其原理也是通过查找表的方式生成。在产生正弦信号时, 查找表即为一个ROM 块, 通常其中存储了一个周期的正弦信号,通过对读取地址按一定步进循环取值即可产生相应的正弦信号。查找表的存储深度和FPGA 的工作时钟决定了可以产生的正弦信号频率范围。
(1) 单音信号
单音信号可以按式(2) 产生:
s(t)=cos(ωt)cos(ωct)+sin(ωt)sin(ωct)=cos((ω+ωc)t) (2)
其中,sI (t)=cos(ωt)、sQ(t)=sin(ωt) 分别为I 、Q 路基带模拟信号, 当ω=0 时,I 、Q 路基带模拟信号退化为直流, 此时, 干扰信号即为信号载波。FPGA 产生的数字基带信号cos(ωn)、sin(ωn) 经DAC 变换即为模拟基带信号cos(ωt)、sin(ωt)。
(2)多音信号
多音信号可以在单音信号的基础上直接生成。一种简单的方法是使用多个查找表同时生成,这种方式控制逻辑简单,但相对占用更多的FPGA资源。另一种方法是使用一个查找表采用时分复用的方式生成,这种方式可以节省大量的FPGA资源,但控制逻辑相对复杂。
在产生多音信号时,需要注意合成信号的峰值,当各单音分量峰值同相叠加时就可能产生很高的信号峰值。因此可以通过控制各个单音分量的初始相位,来减小这种极高峰值的产生,即减小信号的峰均比。
(3)幅度调制信号
幅度调制信号可以按(3)式产生:
s(t)=mI (t)cos(ωct)+mQ(t)sin(ωct) (3)
其中,sI (t) =mI (t)、sQ (t) =mQ (t) 分别为I 、Q 路基带模拟信号。当mI (t)=mQ(t)=m(t)且无直流分量时, 则可得到无载波分量的双边带(DSB) 调制信号,m(t) 为基带模拟信号;当mI (t)=mQ(t)=m(t)且有直流分量时, 则可得到有载波分量的双边带调制信号, 此时m(t) 可以表示为m(t) =m0+m′(t), 其中,m0是基带信号m(t) 的直流分量,m′ (t) 为交流分量, 如果满足m0>max (|m′ (t) | ) , 则可得到调幅(AM)信号。
(4) 角度调制信号
角度调制信号可以按式(4) 产生:
(5) 数字调制信号
数字调制信号可以按式(5) 产生:
当s(n)按不同的星座映射方式便可得到不同的数字基带调制信号,如:PSK、QAM信号等。为了降低带外信号,通常对发射信号使用一定形式的脉冲波型,如升余弦波型等。因此,在FPGA中数字基带激励输出后通常使用脉冲成型滤波器。
调幅类:M进制的调幅信号MASK,码元ak电平定义
2 子模块设计
设计采用如图1所示的技术方案,它由全向/定向天线及馈线、20 W宽带功率放大模块、宽带上变频模块、基于DDS+FPGA和高速DAC的数字信号激励模块、整机控制与嵌入式CPU单元模块等部分硬件和一套信号产生与控制软件组成。
2.1 电源与主板模块
220 V的交流电通过电源管理模块转换到+5 V、-5 V、+12 V和+28 V分别为基带激励板、变频模块和功放模块提供相应的直流电输入。由设备的便携式需求牵引,本设计基于嵌入式PC104 CPU和宽温液晶显示屏为硬件控制平台并外接160 G硬盘,提供设备所需的鼠标、键盘、网口、USBRS-232等接口操作系统为WindowsXP,编程环境为Visual C++,通过软件编程实现各种样式信号的数字激励与波形形成,界面友好,操作简便灵活,所有参数和功能均可通过界面窗口和控制按钮实现输入和控制。
2.2 基带激励板
本设计采用DDS+FPGA+DAC数字信号激励器硬件电路和数字波形合成软件算法来生成所需要的各种信号,具体方案详见基带激励板电路设计
2.3 变频模块
主要包括频综模块、上变频模块,基带信号首先实现单载波(CW)、调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)等调制样式,然后进入晶振+DDS+PLL模块实现混频,产生输入到功放模块的信号。本设计要求输出信号和干扰频率范围为30 MHz~1 000 MHz,达33.3个倍频程,因此要解决宽带上变频这一关键技术。为了实现信号源频率和特征参数的快速改变,采用减少PLL环路、加大中频瞬时带宽直接变频的方法提高换频速度。设计中采用在80 MHz的中频上进行宽带波形合成,然后再进行变频的方案,将80 MHz±5 MHz的中频信号变频至30 MHz~1 000 MHz范围。对于调制信号的特征参数控制,采用了高速接口芯片进行并行控制的方式。
2.4 功放模块
宽带功率放大这一关键技术的设计采用三级放大的方案,混频输出信号经各分段滤波器滤除带外信号,进入功放模块实现功率放大,然后接天线输出至空间。为了提高功率输出效率,系统根据频段划分,采用伞状天线和对数周期天线两付输出天线相结合。其中,伞状天线的工作范围为30 MHz~500 MHz,对数周期天线的工作范围为500 MHz~1 000 MHz。
3 基带激励板电路设计
本设备主要由数字基带激励板控制,FPGA为核心,所有操作都是在它的控制之下展开的;其次就是一些外围电路,包括电源配置、接口配置等;再有连接激励板与调制模块的数模转换及其滤波电路,为后续处理模块提供感兴趣的频带范围内的模拟信号。
3.1 晶振和电源管理
利用晶振来产生高稳时钟,通过FPGA内部锁相、分频来实时控制电路的时序,本设计采用15.36 MHz和20 MHz的晶振。根据供电方案,需要将+5 V直流输入电源转换为+1.5 V和+3.3 V,分别供给FPGA的内核和I/O口,选用TPS54613和TPS54615芯片并匹配外围电路来实现电源的转换,并通过磁珠加电容的发放,构成滤波电路来优化电源。
3.2 FPGA模块
FPGA产生I、Q两路基带数字信号,DAC主要完成数模转换,生成I、Q两路基带模拟输出信号。同时FPGA完成对DDS+PLL的频综控制,实现对基带信号的上变频。通过Verilog HDL编程和调用IP核[5]来实现对RS-232串口、JTAG接口、变频模块和功放模块的时序逻辑控制。基带激励板通过RS-232串口与CPU互联,实现控制指令的传输;通过DB25与变频模块互联,控制DDS的状态;通过DB15与功放模块互联,实现射频波段的选择;变频模块与功放模块通过DB9互联,传输所选择的波段控制信息。
3.3 DAC与滤波电路
基带产生的数字信号需要经过数模转换和滤波电路,然后经由调制、混频和功放模块发射至空间。设计中选用DAC2904和LT6600芯片,根据手册配置外围电路,最终激励板经两个差分对输出I+、I-、Q+、Q-4路信号,然后送入调制模块实现各种调制样式。具体的电路原理图如图2、图3所示。
3.4 整机
利用Altium Designer软件进行原理图的设计,然后生成PCB图,经过综合考虑后手动布局、布线,最后生成数字基带应用印制电路板。各个模块设计完成、调试通过后,整机组装并进行功能、指标测试,通过频谱仪、功率计检测,证明该设备完全能够满足实际应用的需求。
本文设计并工程实现了综合测试宽带信号源,实验时利用频谱仪测试,信号的各种调制样式完全符合指标要求,同时通过外接天线测试,利用接收机能够检测到各种调制信号。实践证明该设备能够实现大功率宽带综合信号源、无线电监测训练电磁环境模拟源、无线电测向训练电磁环境模拟源、无线电管制(干扰)辐射源等功用。
  • FPGA
  • 信号源
  • dac
    dac
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于FPGA的多通道综合测试系统设计
    实物测试结果图。实测结果验证了系统功能实现的正确性,PC端可循环发送命令,FPGA端接收并解析命令进行相应的控制(开关切换、信号采集等),然后将数据回馈到PC端,
    发表于 08-07 10:08
    综合基带全数字测试信号源
    研制了70 MHz综合基带设备全数字测试信号源,能够输出遥测、数传和时频信号,并且具有通过PCI总线获取数据和接受计算机监控的能力。以数传QPSK
    发表于 11-11 17:35 26次下载
    基于FPGA的DDS信号源设计与实现
    基于FPGA的DDS信号源设计与实现 利用DDS和 FPGA 技术设计一种信号发生器.介绍了该信号
    发表于 02-11 08:48 228次下载
    基于DSP和CPLD的宽带信号源的设计
    【摘 要】 利用DSP和CPLD来设计宽带信号源,将DSP软件控制上的灵活性和CPLD硬件上的高速、高集成度和可编程性有机地结合起来,一方面使得信号源控制简单、可靠,同时保证产生
    发表于 05-16 19:06 1439次阅读
    基于DSP和CPLD的<b class='flag-5'>宽带信号源</b>的设计
    基于CycloneII系列FPGA的DDFS信号源实现
    基于CycloneII系列FPGA的DDFS信号源实现 0 引言   在电子信息领域,函数发生器(信号源)是通用的设备。近年来电子信息技术的飞速发展,使得各领域对
    发表于 12-14 11:16 1614次阅读
    基于CycloneII系列<b class='flag-5'>FPGA</b>的DDFS<b class='flag-5'>信号源</b><b class='flag-5'>实现</b>
    基于DDS理论的多模式多波形雷达信号源设计
    雷达信号源的设计在雷达测试中有着非常重要的作用。FPGA具有集成度高、通用性好、设计灵活、编程方便等诸多优点,因此采用AD9854和FPGA
    发表于 02-10 09:58 3053次阅读
    基于DDS理论的多<b class='flag-5'>模式</b>多波形雷达<b class='flag-5'>信号源</b>设计
    FPGA+DDS实现数控信号源的设计
    信号源可输出正弦波、方波和三角波,输出信号的频率以数控方式调节,幅度连续可调。与传统信号源相比,该信号源具有波形质量好、精度高、设计方案简洁、易于
    发表于 03-23 11:05 197次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>+DDS<b class='flag-5'>实现</b>数控<b class='flag-5'>信号源</b>的设计
    基于FPGA的可调信号源设计
    现场可编程逻辑阵列器件(FPGA)具有编程方便、高集成度、高可靠性等优点。为了满足科研和实际测试要求,本文设计了一种以FPGA、高速D/A为核心,能产生多路频率可调信号
    发表于 05-23 11:32 1639次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的可调<b class='flag-5'>信号源</b>设计
    基于DDFS的程控音频仪器测试信号源设计
    文中介绍一种基于DDFS(直接频率合成)技术的可编程音频仪器测试信号源设计。该系统采用单片机作为控制器,以FPGA(现场可编程门阵列)作为信号源
    发表于 05-06 11:40 23次下载
    基于DDFS的程控音频仪器<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>信号源</b>设计
    基于高速DA+AD9739+2.5GSPS的宽带信号源
    发表于 01-06 11:39 118次下载
    基于DDS技术的多路同步信号源的设计
      多路同步数字调相信号源一般采用单片机和多片专用DDS芯片配合实现。该技术同步实现复杂,成本高。给出了一种基于FPGA的多路同步
    发表于 05-27 13:47 9410次阅读
    基于DDS技术的多路同步<b class='flag-5'>信号源</b>的设计
    基于FPGA和高速D/A的多功能信号源生成系统
    为了满足科研与实验需要,提出并实现了一种以FPGA和高速D/A为核心,其结构简单,控制灵活,信号质量高的多功能信号源生成系统。该信号源生成系
    发表于 11-23 13:24 5107次阅读
    矢量信号源与射频信号源的区别?
    矢量信号源与射频信号源的区别是什么?本文为你带来矢量信号源与射频信号源的详细详细介绍及区别分析。
    发表于 01-08 09:54 3.6w次阅读
    矢量<b class='flag-5'>信号源</b>与射频<b class='flag-5'>信号源</b>的区别?
    如何使用Camera Link协议和FPGA实现数字图像信号源的设计
    介绍一种基于Camera Link协议和FPGA设计数字图像信号源的方法。该设计将图像数据和接口信号转换成与Camera Link协议相匹配的低压差分信号(LVDS)进行传输。提高了
    发表于 01-26 15:02 30次下载
    如何使用Camera Link协议和<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>数字图像<b class='flag-5'>信号源</b>的设计
    ATG-3080功率信号源信号源原理介绍
    信号源): 产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号、数字调制、通信制式信号,频率一般小于6GHz,用途主要为产生数字调制信号,2
    的头像 发表于 05-30 11:31 1683次阅读
