采用无线通信技术的井场传输系统设计
电子设计 作者:电子设计 2018-10-07 10:34 次阅读
1引 言
目前,全国油田钻井现场基本都是有线数据传输。有线传输有很多缺点,现场布线复杂而且存在安全隐患,钻井是流动作业,每钻一口井就要重新布一次线,这样既费时又费力,有时还会由于布线走向的问题导致线路被碰断。一般说来,数据线都是空中架设,风吹日晒使数据线老化的较快,这样就带来直接的经济损失。钻井现场有很多公司在作业,有些参数各公司是共用的,同一个参数每个公司都要读取一次,就需要在同一个测量点上安装两台甚至更多的变送器,这样既造成了浪费又使得现场变送器安装位置紧张。
2系统硬件设计
如图1所示,本系统主要分为控制室主机和现场从机,且所有元件均选用符合工业级要求的产品,大大提高了系统的可靠性、耐高温性和抗震性。
采用无线通信技术的井场传输系统设计
2.1控制室主机
控制室主机分为控制主机和旁听主机,这是因为钻井现场有多个单位共同作业,都需要现场的数据。对于只需要现场数据的单位可安装旁听主机,只接收现场的各种数据;对于同时需要对现场电机进行控制的单位可安装控制主机。工作原理如图1所示。
主机由计算机、单片机无线通信模块FC211等部分组成。主要功能是:访问分布在现场各种仪表处的从机,采集他们的各项数据,并向从机发送控制命令控制电机的启/停。
2.2现场从机
现场从机由单片机部分、电源供电部分、数据采集部分、无线通信部分组成。本系统无线通信部分采用FC211无线通信模块。该模块数据接口为全双工串行接口,无线传输距离为800 m(空旷地),完全满足现场使用条件,而且此模块性能稳定,使得整个系统在多机通信肘能够稳定运行,实现了对现场数据的准确管理。
3系统软件设计
如图2所示,该系统的工作原理是:现场从机分布在钻井现场的各个位置,将附近的仪表数据采集到单片机内的存储单元,等待控制室主机查询。控制室主机以点名的方式查询现场从机,将数据采集到主机内,并送到上位机进行处理。当控制室主机查询从机时,分布在现场的各个单位的旁听主机也会收到现场从机的数据,这样就实现了现场数据的实时更新。当控制室需要对现场电机控制时,就可以向控制电机的从机发控制命令,从机接到命令将电机歼启或停止,并将所检测的电机状态发回主机。
采用无线通信技术的井场传输系统设计
通信协议设计如下:
现场每个从机都有一个固定的8位地址(通过拨码开关设定),所以整个网络能容纳256个从机。现场从机一直处于侦听状态,等待主机点名。点名命令是一个4 B的命令包,分为两种,查询命令和控制命令,格式如下:
命令包头:一个命令包的开始,并说明是哪种命令。0xAA:查询命令;0xBB:控制命令。
从机地址:被点名的从机地址,地址范围是0~255。
命令数据:当为控制命令时,该字节的后四位表示4路开关量的状态。
命令包尾:数据包的结束标志,也是从机判断命令是否正确接收的标志。
当从机收到点名命令时,首先判断命令包中的从机地址与自己的地址是否相符,如果不是则等待下一次点名,如果是再判断是哪种命令。如果是查询命令则首先将自己地址发送给主机作为点名确认信息,随后再将数据包发送出去,数据包为一个13 B数据包,具体格式如下:
采用无线通信技术的井场传输系统设计
字节1:从机地址;
字节2:主机用来判断是否是更新数据的标志字节,此字节为1;
字节3:开关量输入输出,高4位为开关量输入,低4位为开关量输出;
字节4:脉冲计数;
字节5~宁节12:4路十位A/D转换数据;
字节13:数据包结束字节。
如果是控制命令则首先返回自己的地址作为点名确认信息,主机收到后,将发送5次命令数据,从机收到后,将这5次收到的数据与开始收到的控制命令里的命令数据比较,如果一致则将命令输出到I/O口,控制继电器,0.5 s后再采集一次数据,将开关量数据传回到主机来显示电机的工作状态,这样就完成控制室主机控制现场电机的过程。 当控制室主机访问现场从机时,那些旁听主机也收到了现场传来的数据,从而不断更新数据。
4 结 语
日前此系统已经应用到钻井现场。经过实践,本系统运行稳定,实时性能良好.可以满足现场的要求。而且本系统采用的无线通信模块是基于FSK的调制方式,采用高效信道编码技术,具有抗突发干扰和随机干扰的能力。
  • 单片机
  • 计算机
  • 无线通信
    无线通信测试平台的技术原理和应用场景
    无线信道测量: 使用矢量网络分析仪等设备进行无线信道的频率响应和冲击响应测量,以评估信道的传输特性和性能。 综上所述,无线通信测试平台的技术
    发表于 11-06 14:29
    无线通信原理:FSK传输系统#无线通信
    无线通信传输
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月08日 21:18:44
    无线通信原理:PCM传输总信噪比#无线通信
    无线通信信噪比传输
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月08日 21:23:25
    无线通信原理:二元信号的传输性能#无线通信
    无线通信传输
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月08日 21:37:23
    无线通信原理:基本频带传输系统#无线通信
    无线通信传输
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月08日 22:04:37
    无线通信原理:频带传输系统的特性与比较#无线通信
    无线通信传输
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月08日 22:48:31
    无线通信: 数字传输系统分类(13'27'')#无线通信
    无线通信传输
    jf_49750429
    发布于 :2022年11月08日 23:25:44
    智能电网中的无线通信技术解析
    的建设,已经初具规模,通过卫星、微波、载波、光缆等多种通信手段构建而成为立体交叉通信网。随着无线通信技术的发展,无线通信
    发表于 02-23 14:21
    各短距离无线通信技术
    ,因此可以减小系统的复杂性,降低成本。与当前流行的短距离无线通信技术相比,UWB具有巨大的数据传输速率优势,在无线通信方面的创新性和利益性已
    发表于 01-17 17:14
    现代无线通信系统电波传播
    现代无线通信系统电波传播 本书系统地介绍了现代无线通信技术的历史与现状、无线通信
    发表于 03-15 16:05 33次下载
    无线通信系统的组成
    无线通信系统的组成         无线通信(或称无线电通信)的类型很多, 可以根据传输方法、 频率范围、 用途等分类。不同的
    发表于 06-30 00:46 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>无线通信</b><b class='flag-5'>系统</b>的组成
    基于单片机的井场仪表参数无线传输系统设计
    基于单片机的井场仪表参数无线传输系统设计  1引 言   目前,全国油田钻井现场基本都是有线数据传输。有线
    发表于 03-11 13:57 587次阅读
    基于单片机的<b class='flag-5'>井场</b>仪表参数<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    无线通信技术,光无线通信技术是什么意思
    无线通信技术,光无线通信技术是什么意思  光无线
    发表于 03-12 15:50 2191次阅读
    光<b class='flag-5'>无线通信</b><b class='flag-5'>技术</b>,光<b class='flag-5'>无线通信</b><b class='flag-5'>技术</b>是什么意思
    NBIOT无线通信模块可以传输多远?
    NBIOT无线通信模块可以传输多远? NBIOT是一种低功耗、广域覆盖的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。NBIOT
    的头像 发表于 02-01 10:52 3223次阅读
    模拟无线通信采用的信号调制方法
    无线通信是现代通信技术的重要组成部分,它通过无线电波将信息从发送端传输到接收端。在无线通信中,信
    的头像 发表于 08-25 15:56 438次阅读
