USB接口的图像采集和处理系统电路的设计
电子设计 作者:电子设计 2018-10-07 10:30 次阅读
引言
目前国内各大烟草制造企业的香烟包装都是在高速流水线上进行的,设备自动化程度 高,机械电气控制复杂,生产中经常产生包装不合格的产品。目前的解决方法主要是通过 采集卡将烟包图像传输到工控机中,应用图像处理技术,检测出不合格的产品。这是一种 PC-based 的检测方法。现有的采集卡一般不具备图像处理的能力并且多是PCI 接口,存在 安装和使用不方便,不支持热插拔等问题。
本文提出了一种应用TI 公司高性能DSP 处理器TMS320DM642,视频解码器和Altera 新推出的CPLD EPM240 组成的嵌入式的具有初步图像处理功能的采集系统[2]。应用USB 接口将检测到的不合格产品图像信息实时传输到工控机上,供生产人员做进一步分析和统计 包装中出现的问题,以及时对生产设备进行维护,降低企业生产成本。
2 系统设计
DSP 处理器[3]的视频口接收视频解码器输出的视频数据,采集一帧图像,通过EDMA[4] 将缓存在视频口FIFO 中的数据搬移到SDRAM 中。经过图像处理判定有无反包,拉线错位 及破损等错误。若要剔除烟包,工控机发出读请求唤醒USB 芯片EZ-USB SX2(CY7C68001) [5],DSP 启动EDMA 将SDRAM 中的图像传输到USB 的FIFO(EP6)中。系统框图如图1 所示。
图1 系统结构图
DM642 是TI 公司推出的一款面向多媒体应用的定点数字信号处理器,设计主频为 500~ 720MHz,采用C64x 内核,2 级存储器结构,同时片上还集成了视频口(VP),外部 存储器接口(EMIF)等丰富的资源。DM642 特有的EDMA 负责片内L2 存储器与其他外设 之间的数据传输。EPM240Z 是Altera 最新推出的MAX II Z 系列CPLD。该系列采用非易失 的嵌入Flash 工艺,以及创新的查找表(LUT)逻辑结构,突破了传统宏单元器件的成本和功 耗限制。在MAX 系列基础之上,功耗只有十分之一,而容量增加了四倍,性能提升了一倍。
EZ-USB SX2(CY7C68001)集成有USB2.0 收发器,串行接口引擎SIE,4KB 的FIFO, 可以选择的8 位或16 位总线方式。片上SIE 能完成大部分的USB 协议操作,简化了用户设 置代码,但由于其内部不含微处理器,应用层协议由DSP 编程实现。
3 USB 通信接口硬件设计
系统中将 SX2 配置在DM642 的CE1 空间,四个端点(EP2,EP4,EP6,EP8)的地址空 间是0xA0000000~0xA0001BFF。控制接口(EP0)的地址空间为0xA0002000~0xA000203F。 CY7C68001 与DSP 之间使用异步读写方式完成二者之间数据和命令的交换。中断信号占用 DM642 的外部中断EXT_INT5,四个状态信号(READY、FLAGA、FLAG 和FLAGC)和 唤醒信号分别配置在EPM240G[6]中的USB 状态寄存器(USB_STS)和USB 唤醒积存器中 (USB_WAKEUP) 。EPM240G 占用DM642 的CE1 空间, 地址范围是 0x9A080000~0x9A080020。接口电路如图2 所示。
主要接口信号包括控制信号,数据总线和地址总线。
控制信号: USBINT:中断信号。由SX2 提供,SX2 有六个中断源,中断发生时,DSP 读数据总线, 获取中断标志位判断具体哪个中断发生了。
FLAGA,FLAGB,FLABC:状态信号。由SX2 提供,分别反映当前选中的FIFO 的状态,可编程,满,空。
CE1,CE2:片选信号。由DSP 提供,选中CE1 或CE2 空间。
OE,RE,WE:输出允许信号,读使能信号,写使能信号。由DSP 提供。
地址总线:
AEA22,AEA[15..13],AEA[7..3]:地址总线。由DSP 提供,设定外设地址。
4 USB 通信接口DSP 端软件设计
DSP 图像采集与处理系统的软件包括设备驱动和客户应用程序。系统软件是在TI DSP/BIOS 操作系统的基础上开发的,如图3 所示。DSP/BIOS 是整个DSP 系统软件的核心, 各底层设备驱动程序完成硬件的驱动与管理,并对上层提供统一的接口;各应用任务模块完 成相应的应用功能,并由DSP/BIOS 提供实时任务调度与操作系统的支撑。VP driver、USB driver[7]分别是DM642 视频口和与SX2 通信的EMIF 口的底层驱动,完成对相应硬件外设的 硬件抽象与配置管理。
DSP/BIOS[8]中的设备驱动程序由两层组成,上层是类驱动(Class driver),其典型功能 是提供多线程的串行化与服务请求的同步,另外还要处理设备实例的管理。这一层与驱动无 关,它是DSP/BIOS 本身所集成的一部分模块,主要包括SIO、PIP 及GIO 三种类驱动模型, 本系统采用的是GIO 类驱动。下层是微驱动程序(Mini driver),GIO 类驱动使用与具体设 备相关的微驱动程序来操作SX2,以实现主机应用程序图像发送与接收的功能。微驱动程序 对SX 的配置过程见图4。
5 USB 通信接口主机端驱动程序设计
与传统的 PC 总线(如PCI 总线)设备的驱动程序相比,USB 设备驱动程序不直接与硬 件对话。这些工作由微软提供的USBD.SYS 来完成。USB 设备驱动程序的主要工作就把客 户软件的请求翻译成USBD.SYS 能执行的事务。USB 设备驱动程序主要完成以下功能:发 现、配置、关闭USB 设备。
USB 设备驱动程序向主机应用程序提供函数接口,如像Ezusb_Creat(),Ezusb_Close() 等函数。应用程序调用函数Ezusb_Create(),返回唯一的Windows 句柄后,才能调用驱动程 序的其他函数。应用程序通过调用标准Win32 API 函数CreateFile()来实现对Ezusb_Create() 的访问。 控制与数据传送接口。应用程序使用 API 函数DeviceIoControl()来执行这样的操作。 驱动程序将这个函数调用转化为一个带IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 功能码的IRP。像读取与写 入FIFO 数据、endpoint0 的操作均是通过异步IO 的方式来完成的。
6 结论
本文所设计的带有 USB 接口的DM642 图像采集与处理系统,一方面充分利用了DM642 的强大处理能力和丰富的外设功能,另一方面使用了新架构的MAXIIZ 系列CPLD 有效的 降低系统的功耗。软件方面,以DSP/BIOS 为核心,实现了USB 的固件程序,并在主机端 开发USB 的设备驱动程序。该嵌入式图像采集与处理系统针对香烟生产流水线上的包装检 测而设计,基本上满足香烟条包在线检测的需要。
  • dsp
    dsp
  • 图像采集
  • usb
    usb
    SoPC技术在图像采集处理系统中的应用设计
    图像数据进入预处理模块,经预处理后的图像数据送入SDRAM存储器,由Nios II处理器进行图像
    发表于 10-31 16:54
    基于VxWorks的实时图像采集处理系统
    为了对给定的标记图像进行识别定位,该文讨论了一种基于嵌入式操作系统VxWorks 的实时图像采集处理系统,给出了该
    发表于 06-11 10:27 23次下载
    图像采集处理系统USB通信接口设计
    本文介绍了一种利用DSP处理DM642、CPLD及USB芯片等器件构造的带有USB接口图像采集
    发表于 02-25 14:02 28次下载
    基于DSP的图象采集处理系统的设计
    基于DSP的图象采集处理系统的设计 图像处理系统的一个关键问题就是数据量庞大,数据处理相关性高,实时实现比较困难。即使采用高速单片机也无
    发表于 04-22 20:01 1200次阅读
    基于DSP的图象<b class='flag-5'>采集</b>与<b class='flag-5'>处理系统</b>的设计
    基于CMOS图像传感器的USB接口图像采集系统设计
    基于CMOS图像传感器的USB接口图像采集系统设计 介绍以CPLD控制为核心的CMOS
    发表于 10-15 23:49 1606次阅读
    基于CMOS<b class='flag-5'>图像</b>传感器的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    基于DSP的最小图像采集处理系统设计
    基于DSP的最小图像采集处理系统设计 采用TI公司的TMS320C6713,通过地址译码和总线隔离,直接将数字图像传感器芯片OV7620接入;利用EDMA独立传送的特点,在不增加DS
    发表于 01-12 10:44 1129次阅读
    基于DSP的最小<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集</b><b class='flag-5'>处理系统</b>设计
    基于PCI总线的电视图像处理系统设计
      本系统使用微型计算机仿真电视图像处理系统来对图像进行处理,使用PCI插卡电路,实现
    发表于 12-25 09:30 1737次阅读
    基于PCI总线的电视<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>处理系统</b>设计
    基于PCI总线和DSP的实时图像采集处理系统
    摘要:以开发的实际系统为背景,论述了基于PCI总线和DSP的实时图像采集处理系统的硬件及软件设计方案和实现方法。系统以数字CCD相机为
    发表于 02-25 23:24 40次下载
    基于FPGA的玻璃缺陷图像采集处理系统设计
    发表于 08-30 15:10 14次下载
    基于USB的眼科B超图像实时采集处理系统
    基于USB的眼科B超图像实时采集处理系统,感兴趣的可以看看。
    发表于 09-22 14:08 20次下载
    基于FPGA+DSP实时图像采集处理系统设计
    发表于 01-03 11:41 9次下载
    实时图像采集处理系统的设计方法
    本文提出了一种实时图像采集处理系统的设计方法,该系统以TMS320DM642[1-2]为核心,结合视频解码芯片SAA7115H和OSD FPGA构成实时
    发表于 10-31 16:56 7次下载
    实时<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集</b>和<b class='flag-5'>处理系统</b>的设计方法
    DSP和USB的高速数据采集处理系统设计方案
    对数据采集处理系统提出严格的要求。本文设计并实现一种基于DSP和USB的高速数据采集处理系统。该系统
    发表于 11-06 14:58 16次下载
    DSP和<b class='flag-5'>USB</b>的高速数据<b class='flag-5'>采集</b>与<b class='flag-5'>处理系统</b>设计方案
    使用CDD设计图像采集处理系统的论文免费下载
    高性能低成本的图像采集处理系统在自动测量、设备检测、安全监控等工业测控领域需求巨大。相比于CMOS图像传感器,CCD图像传感器在灵敏度、分
    发表于 11-25 18:01 13次下载
    使用CDD设计<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集</b>和<b class='flag-5'>处理系统</b>的论文免费下载
    基于HDMI的全高清实时视频采集图像处理系统
    发表于 06-23 12:00 24次下载
