通过DMAC进行USART的数据回显操作
电子设计 作者:电子设计 2018-09-26 08:25 次阅读
DMAC也可以和外设进行数据交互。之前我们曾使用PDC进行USART的数据回显,这次就使用DMAC完成相同的工作。而且由于DMAC有内部的缓冲区,实现起来更为简单。
一、USART设置
因为之前已经做过相关的实验,这里不再重复。需要注意的是,要注意JP11的跳线,以选择正确的协议(RS232)。另外,如果使用硬件握手协议的话,注意设置PC端串口通信软件的线路控制信号
另外,由于不再使用手动的缓冲区和PDC,所以不需要进行相关的设置。同时,也不用再使用USART的接收超时功能。
二、DMAC设置
本次使用的通道依然为通道0:
1#defineDMAC_CH0
启用DMAC:
1//代码略...
设置DSCR为0,以进行单次传输:
1DMAC->DMAC_CH_NUM[DMAC_CH].DMAC_DSCR=0;
设置SADDR以及DADDR。
因为数据都在US_RHR和US_THR的低位上,所以将源地址和目标地址分别设为这两个寄存器的地址即可。
DMAC->DMAC_CH_NUM[DMAC_CH].DMAC_SADDR=
&(USART1->US_RHR);
DMAC->DMAC_CH_NUM[DMAC_CH].DMAC_DADDR=
&(USART1->US_THR);
设置CTRLA和CTRLB。
在USART数据位为8位时,一次传输一个字节即可。
DMAC->DMAC_CH_NUM[DMAC_CH].DMAC_CTRLA=
DMAC_CTRLA_BTSIZE(16)//进行16次传输
|DMAC_CTRLA_SRC_WIDTH_BYTE//一次传输一个字节
|DMAC_CTRLA_DST_WIDTH_BYTE//同上
DMAC->DMAC_CH_NUM[DMAC_CH].DMAC_CTRLB=
DMAC_CTRLB_FC_PER2PER_DMA_FC//外设至外设的传输
|DMAC_CTRLB_SRC_INCR_FIXED//传输时源地址固定
|DMAC_CTRLB_DST_INCR_FIXED//传输时目标地址固定
设置CFG寄存器。
因为DMAC和USART1之间有硬件握手接口,所以这里使用硬件握手接口即可(否则需要使用软件握手接口手动触发传输)。USART1的发送接口号为5,接收接口号为6:
由于需要尽快将DMAC内部缓冲区的内容传输出去,所以一旦其数据量可以发送,就发送出去。
DMAC->DMAC_CH_NUM[DMAC_CH].DMAC_CFG=
DMAC_CFG_SRC_H2SEL_HW//使用硬件握手
|DMAC_CFG_DST_H2SEL_HW
|DMAC_CFG_SRC_PER(6)//接口号
|DMAC_CFG_DST_PER(5)
|DMAC_CFG_SOD_DISABLE
|DMAC_CFG_FIFOCFG_ASAP_CFG//尽快发送数据
启用中断。
在传输任务完成后,需要重新启用通道,以重新开始任务。
1
2DMAC->DMAC_CHER=DMAC_CHER_ENA0<< DMAC_CH;
//NVIC中断设置的代码略...
中断处理。
在中断中重新设置CTRLA寄存器的BTSIZE字段,再启用通道即可。
voidDMAC_Handler(void)
uint32_tstatus=DMAC->DMAC_EBCISR;
//判断是否为指定中断
if(status&(DMAC_EBCISR_CBTC0<< DMAC_CH))
//设置CTRLA
DMAC->DMAC_CH_NUM[DMAC_CH].DMAC_CTRLA&=
~(uint32_t)DMAC_CTRLA_BTSIZE_Msk;
DMAC->DMAC_CH_NUM[DMAC_CH].DMAC_CTRLA|=
DMAC_CTRLA_BTSIZE(16);
//再次启用通道
  • PC
    PC
  • 串口通信
  • USART
    如何使用DMA进行USART不定长度接收
    在上一讲中,我们对USART进行了简单介绍,并讲解了如何在不使用DMA的情况下进行不定长度数据接收,本讲将着重讲解如何使用DMA进行
    的头像 发表于 02-18 17:01 71次阅读
    如何使用DMA<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>USART</b>不定长度接收
    如何用手机发送数据给esp8266到串口实现控制?
    通过手机发送数据控制LED,发送led_on点亮,发送led_off关闭,通过串口调试助手发送数据到串口可实现控制功能,用手机发送数据给e
    发表于 07-14 23:53
    FPGA作为从机通过SPI接收ARM传来的数据传的数据发生跳变
    改了下代码,在FPGA的内部时钟(sys_clk)的上升沿对SPI上的时钟和数据进行操作读的数据正常了。请问前者和后者的区别是啥?是因为
    发表于 08-06 11:45
    如何使用USART进行通信/收发数据
    如何使用USART进行通信/收发数据
    发表于 12-13 07:37
    如何通过USART1收发数据
    如何通过USART1收发数据
    发表于 12-13 07:12
    如何解决STM32串口通信数据问题?
    如何解决STM32串口通信数据问题?
    发表于 12-13 07:30
    如何使用USART进行通信/收发数据
    如何使用USART进行通信/收发数据
    发表于 02-07 07:29
    怎么使用USB模拟串口数据
    如何更新外部flash中的数据?怎么使用USB模拟串口数据
    发表于 02-22 07:29
    RTThread串口数据一切正常,msh乱码怎么处理?
    串口数据一切正常,只有msh数据是乱码,打开了RT_USING_POSIX,
    发表于 05-11 09:32
    CubeMX生成的C代码发出USART启动调用怎么办?
    MX 生成的 C 代码在 DMA 启动调用之前发出 USART 启动调用。我的代码只是 USART 收到的任何文本。不幸的是,
    发表于 12-27 07:53
    USB供电时无法通过USART进行ISP升级
    USB供电时无法通过USART进行ISP升级USB供电时无法通过USART进行ISP升级
    发表于 10-19 06:59
    对 Flash 操作导致 USART 接收丢数据
    发表于 11-25 14:49 0次下载
    对Flash 操作导致USART 接收丢数据
    对Flash 操作导致USART 接收丢数据(嵌入式开发系统中宿主机概念)-该问题客户提出,发生在STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了STM32 片上Flash
    发表于 07-30 10:45 16次下载
    对Flash <b class='flag-5'>操作</b>导致<b class='flag-5'>USART</b> 接收丢<b class='flag-5'>数据</b>
    STM32—USART串口配置
    文章目录一、USART简介一、USART简介1、USART:通用同步异步收发器2、功能:(1)与外部设备进行全双工数据交换(2)支持同步单向
    发表于 12-24 18:44 1次下载
    STM32—<b class='flag-5'>USART</b>串口配置
    STM32U5开发(1)----通过USART1发送数据
    通过 USART1 发送一些数据
    的头像 发表于 07-27 11:35 1197次阅读
    STM32U5开发(1)----<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>USART</b>1发送<b class='flag-5'>数据</b>
