WCDMA R5版本高速数据业务增强方案充分参考了cdma2000 1X EV-DO的设计思想与经验,新增加一条高速共享信道(HS-DSCH),同时采用了一些更高效的自适应链路层技术。共享信道使得传输功率、PN码等资源可以统一利用,根据用户实际情况动态分配,从而提高了资源的利用率。自适应链路层技术根据当前信道的状况对传输参数进行调整,如快速链路调整技术、结合软合并的快速混合重传技术、集中调度技术等,从而尽可能地提高系统的吞吐率。
基于演进考虑,HSDPA设计遵循的准则之一是尽可能地兼容R99版本中定义的功能实体与逻辑层间的功能划分。在保持R99版本结构的同时,在NodeB(基站)增加了新的媒体接入控制(MAC)实体MAC-hs,负责调度、链路调整以及混合ARQ控制等功能。这样使得系统可以在RNC统一对用户在HS-DSCH信道与专用数据信道DCH之间切换进行管理。 HSDPA引入的信道使用与其它信道相同的频点,从而使得运营商可以灵活地根据实际业务情况对信道资源进行灵活配置。 HSDPA信道包括高速共享数据信道(HS-DSCH)以及相应的下行共享控制信道(HS-SCCH)和上行专用物理控制信道(HS-DPCCH)。下行共享控制信道(HS-SCCH)承载从MAC-hs到终端的控制信息,包括移动台身份标记、H-ARQ相关参数以及HS-DSCH使用的传输格式。这些信息每隔2ms从基站发向移动台。上行专用物理控制信道(HS-DPCCH)则由移动台用来向基站报告下行信道质量状况并请求基站重传有错误的数据块。
尽管来自GSA的数据显示,目前全球有24个国家已部署了37个HSPA+商用网络,此外还有29个HSPA+网络正在建设或计划。但一些运营商也决定跳过HSPA+阶段直接发展LTE,以日本最大的移动运营商NTTDoCoMo的态度最为鲜明。
反观国内市场,中国移动和中国联通建设的3G网络已全面采用HSPA技术,具备向HSPA+平滑演进的能力。后续,是否部署HSPA+?市场发展的诸多不确定因素,引发了学术界和产业界的不同声音。
目前,HSPA技术和产品迅速成熟,在HSPA日益普及的今天,是否将网络升级至HSPA+?还是直接跨越HSPA+至LTE?业内存在不同的观点。
HSPA技术和产品的迅速成熟,从一定意义上挽救了濒临绝望的3G市场,而中国发放3G牌照的时间点,也选择在HSPA技术已广泛应用的阶段。具备向HSPA+平滑演进的能力。据记者了解,2010年中国市场上所有的TD-SCDMA和WCDMA3G手机芯片将均支持HSPA。
联通HSPA+先行一步
目前,WCDMA和TD-SCDMA两种不同制式都可使用HSPA技术,由于设计思想和实现方式十分相似,其基本原理和关键技术都大体相同。而受技术发展节奏影响,目前二者面向HSPA+发展的步伐不尽相同。
近日,记者获悉,中国联通与爱立信、华为、中兴通讯三大设备商,正在合作进行联通现网上的HSPA+功能(21Mbps)测试,包括HSPA+的组网和性能测试,该测试分别在广东省选取三地进行。
而从TD-SCDMA演进至HSPA+的相关标准,预计将于2010年第一季度完稿。“产品研发进度比预计得要慢,芯片和终端可能在今年第二季度至第三季度推出。”中国移动设计院的一位专家告诉记者。目前,终端厂商均已推出TD-HSDPA产品,TD-HSUPA产品则因技术难度较高而相对较晚推出,一些厂家持观望态度。
谨慎态度考虑跨越问题
而考虑3G面向HSPA+、LTE或4G的后续演进,对于TD-SCDMA是否应在现有的HSPA基础上继续向HSPA+发展,或跳过HSPA+直接跨越到TD-LTE,国内专家有不同的看法。例如,目前已部署的HSPA网络性能是否满足市场需求?国外已部署的HSPA+网络进展如何?从HSPA到HSPA+阶段的技术实现难度如何?”
中国联通陕西省分公司周双阳也认为,HSPA生命周期要看市场需求,至少应该等到3G赢利模式明显的情况下再上马HSPA+,如果目前的3G网络容量可以满足市场需求,则是否上HSPA+需要慎重考虑。
来自GSA的数据显示,目前全球有24个国家已部署了37个HSPA+商用网络,此外还有29个HSPA+网络正在建设或计划。HSPA+成为Telstra、沃达丰、O2、EMOBILE、Telus&Bell等全球主流移动运营商在迈向移动宽带进程的选择。NTTDoCoMo总裁兼首席执行官山田隆持表示:“NTTDoCoMo决定跳过HSPA+,直接将现有的3G网络从HSPA升级到LTE,力争成为全球第一家推出LTE商用服务的运营商。”
LTE与HSPA+互为影响
在3G标准中,除WiMAX外,3G整个网络技术几乎都在向LTE演进,包括CDMA2000,也在逐步向LTE靠拢。而LTE的实际发展速度,也从一定意义上影响着HSPA+的部署计划。
目前,LTE标准在2009年3月版的基础上,又做了一些重要修订,推出了6月版和9月版。一些芯片制造企业为稳妥起见,按照最新标准设计芯片,这从一定程度上放缓了LTE研发和产业化进程。另一方面,受全球金融危机影响,海外LTE研发和产业化发展进度慢于预期;此外,一些欧洲国家电信3G市场推出了HSPA和HSPA+后,基本满足市场对带宽的需求,对LTE的需求的迫切性有所减弱。
3GPP WCDMA系统中HSUPA最显着的特征是在上行增加了新的传输信道E-DCH, E-DCH借鉴了HSDPA中HS-DSCH信道的 些特征。E-DCH传输信道支持基于Node B的快速调度、具有增量冗余的快速物理层HARQ机制和可选的2ms的传输时间间隔(TTI, Transmission Time Interval)。与HSDPA不同的是HSUPA不是共享信道,而是专用信道,因此与其说HSUPA是上行的HSDPA,不如说HSUPA是具有快速调度和HARQ机制的基于 R99的DCH信道:即每个UE都具有它自己与Node B相连的专用E-DCH传输信道,该通路与其他用产的DCH和E-DCH都是相互独立的。 HSUPA中除了E-DCH外,还需要增加新的信令信道(如图7.3所示)。图中所有的信道 (除广播信道外)都是HSUPA操作所不可缺少的信道。
类似的问题出现在CDMA产业,且明显落后于HSPA。爱立信市场与战略规划部主管常刚向记者分析:目前,EV-DORev.A(3.1Mbps)已经广为部署,技术演进的下一步有两个选择,选择直接迈向LTE。相对而言,HSPA技术的成熟度和产业规模优势非常明显,HSPA+的能力现在已经可以支持56Mbps并且有支持80Mbps以上的能力,一些领先的运营商已经开始商业部署HSPA+,沃达丰也确认选择HSPA+并宣称网络的持续演进可支持其自身两到三年的发展需要。而终端产业链的差异更会对运营商的业务运营带来很大影响。CDMA的终端普遍比WCDMA/HSPA的终端贵,且型号和功能有限。一个简单的比较,EV-DO从2002年开始部署到现在有7年的时间,目前相应的终端种类为774款终端,而HSPA从2006年部署到现在3年的时间,终端种类已超过1700种。
数字
网络:303个HSPA网络已在130个国家提供商用服务。其中159个HSDPA网络(超过52%)可提供7.2Mbps或更高速率;239个HSPDA(超过78%)可提供3.6Mbps或更高速率;34个HSPA+网络可提供21Mpbs峰值速率,3个HSPA+网络提供28Mbps峰值速率。
终端:市场上共有1875款HPAP终端。其中1299款可提供3.6Mbps或更高速率,信道质量指示符 Channel Quality Indicator (CQI) 由手机传给系统,标识给定瞬时条件下可支持的传输格式。
HSUPA:96个HSUPA网络已商用,396款HSUPA终端面世,156(>39%)款HSUPA终端可提供5.8Mbps。
用户:全球HSPA用户规模超过1.75亿。
3G
4文章
851浏览量
181895 -
中国移动
22文章
5548浏览量
71080 -
中国联通
12文章
3648浏览量
61440
