光纤连接的方式及注意事项分析
电子设计 作者:电子设计 2018-09-26 07:28 次阅读
面对需求不断提升的情形,目前不少用户对所安装的双绞线不进行认证测试,而是在网络调试过程中进行检验,当网络可以连通时就认为所安装的电缆是合格的。这种做法不仅是错误的而且是十分危险的。因为网络调试时网络的流量很低,此时用户感觉不到有问题,但当网络流量很高时,就可能出现很难上网的情况。网络调试可以连通并不表示该电缆符合安装标准,也不表示该电缆在网络正常运行时可以准确无误地工作。另外,目前大部分用户安装的是5类双绞线,运行的网络是10Base-T,但是10Base-T可以运行并不代表100Base-TX也可以运行。因此对安装的电缆是否可以支持高速信号一定要通过有关的认证测试才可以证明其性能,否则,当升级到高速网时才发现电缆有问题,此时已经不可能或很难修复了。因此,网络安全运行的最基本条件就是要保证传输介质的安全、可靠和有效,必须要做到网络布线连接组件的高度安全稳定和组件之间的良好匹配性,尽可能的降低信号的损耗,以及提供足够的传输容量来支持今天和明天的应用需求。在这里,我们仅对光纤网络进行一下讨论。
利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具接到公司或家或机房。利用交换机或其他终端转换为普通RJ45网线接到电脑上,也叫LAN,由交换机或其他终端自动分配IP,内网IP需要在终端后台设置,默认为自动,不用拨号。我国研究开发光纤通信正处于十年动乱时期,处于封闭状态。国外技术基本无法借鉴,纯属自己摸索,一切都要自己搞,包括光纤、光电子器件和光纤通信系统。就研制光纤来说,原料提纯、熔炼车床、拉丝机,还包括光纤的测试仪表和接续工具也全都要自己开发,困难极大。武汉邮电科学研究院,考虑到保证光纤通信最终能为经济建设所用,开展了全面研究,除研制光纤外,还开展光电子器件和光纤通信系统的研制,使我国至今具有了完整的光纤通信产业。
在目前通用的光纤布线网络中,由于布线使用的光纤的工艺和品质普遍比较稳定,所以由光纤构成的光缆和各类光纤连接器、跳线、尾纤等组件的特性多数是比较稳定的,并且在布线实际使用过程中,他们是相对比较固定的,下面,我们对目前较为常用的光纤连接技术进行分析和讨论:
1、熔接方式:光纤熔接是目前较多采用的一种连接方式,相对而言,熔接是成功率和连接质量较高的方式,但是同时也应该注意到的是,熔接后的接头是比较容易受损或发生故障的主要因素之一,由于在使用和维护过程中,对设备的维护操作是必须的,因此它的安全性是我们必须考虑的问题。熔接前根据光纤的材料和类型,设置好最佳预熔主熔电流和时间及光纤送入量等关键参数。熔接过程中还应及时清洁熔接机“V”形槽、电极、物镜、熔接室等,随时观察熔接中有无气泡、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象,注意OTDR跟踪监测结果,及时分析产生上述不良现象的原因,采取相应的改进措施。如多次出现虚熔现象,应检查熔接的两根光纤的材料、型号是否匹配,切刀和熔接机是否被灰尘污染,并检查电极氧化状况,若均无问题,则应适当提高熔接电流。对于同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场直径可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号并分清A、B端,不得跳号。敷设光缆时须按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时能在断开点熔接,并使熔接损耗值达到最小。
2、冷接或现场磨接光纤连接器的方式:凡是从事过工厂制造和生产光纤产品的同仁对此应十分了解,现场研磨与工厂生产制造是两种无法比拟的完全不同的方式,工厂采用的是专用研磨机器的由粗到精的五道研磨工艺,现场是无法调整压力、无法保持一致的手工研磨。也许在以往传统的低速网络中,即使出现插损和回损超标、连接不稳定等情况,可能对于网络应用来说是可以接受的,因为光纤有足够的富裕量消化这些因素带来的影响,但是,在现今性能越来越高的网络中,很多指标和参数都是极为敏感的,因为链路达不到设计要求或费时费力,让设计者或施工者伤透脑筋,发生损耗超出网络设计的要求、测试无法通过等的事情时有发生。从而,造成工期延误、更改设计或重新规划等后果。
预连接光缆及安装施工流程图与传统光纤终端的几种方式相比,预连接技术采用光纤直通方式,即光纤无连接点。依据客户的要求,由工厂订制产品,并进行标准程序的研磨加工,所有的技术指标遵守IEC、TIA及相关的标准,在这一点上,技术指标远远超越现场磨接的连接器,同时,光缆结构也不同于目前国内普遍采用的室内软光缆,为保证光缆在拥有足够的机械性能,它的结构是2芯到144芯的中心束管式或多束管层绞式室内或室外光缆,充油结构也保证了光缆的环境和阻水特性,在光缆输出部分,没有熔接或其他机械连接方式,消除因为存在接点可能导致的不良后果,用户拿到的是测试指标规定的、无任何可能附加因素的光缆产品,使网络的设计或施工变的更加易于控制。另外,由于预连接采用特殊的光缆分支组件,采用插拔式结构可以将光缆牢固固定在专用机架上,保证50kg的拉力配线箱不变形,同时,矩形的卡接口可以防止光缆使用过程中的应力释放,使两端连接器之间的光纤链路始终处于游离、松弛状态,避免因为光缆外皮受到挤压、拉伸或扭转而影响光纤的性能,最大限度保证光纤网络和业主投资的安全性。
对于广大工程人员来说,接下来的内容就是与工程实际紧密联系的,“预连接光缆的安装过程怎样进行?”在产品研发的同时,我们为此专门设计了安装保护管,它的作用是:首先保证光缆在管道或桥架中安放时能承受的足够的强度,同时密封的结构保证在安装过程中的防尘、防水性能,因此它的安装可以像过去施工一样,不会对光纤、光缆造成任何损伤,防水、保护等级分别达到IP50和IP67级。最后,预连接方式的优势还体现在网络的改善和升级上,正如前面所述,网络的应用日新月异必然会造成网络的变更、修正等,但是由于过去采用的连接方式的特点,很多情况下客户会因为工程过于复杂而作罢,最后可能会使机房的扩容后结构不合理,使用和维护变的复杂和烦琐,而预连接光缆的插拔使用方式的特点则很好的解决了这个问题。
结合上述的分析,我们总结出预连接光缆应用方面的几个特点:
1)保护业主投资的有效性和安全性预连接光缆必须订制,对集成商的前期和实际现场勘察的能力提出更高要求,目的在于充分保护业主对于项目的控制权和使用产品的知情权,避免材料浪费和项目投资的风险。
2)比较经济熔接过程需要机器、耗材、时间和人员等,从总体上看,预连接方式没有增加额外的成本。
3)操作简便、易于安装、节约安装时间只需按照需要即插即用。
4)已经完成损耗测试,质量稳定,使用可靠预连接光缆是工厂100%测试的,而安装过程没有附加其他产品,现场测试简单。
5)光纤链路保护充分没有熔接点和裸光纤暴露在空气中,不会有老化、接头断裂等忧虑。
6)维护方便、安全预连接光缆的分支器的机械性能非常出色,维护或操作过程不会影响光纤正常使用。
7)可以重新安装和移动预连接光缆的分支器可以快速和安全的插拔和移动,根据需要重新安装。从预连接方式进入市场,已经在众多的电信运营商、金融、教育、公安、海关、企业、科技园区等的光纤网络设计和建设中得到应用,同时也赢得了集成商和最终客户的高度认可和广泛赞誉,让我们自己更加充满信心,我们希望更多的用户都能够拥有这样施工便利、高度安全、性能出众的光纤网络。
  • 连接器
  • 光纤
  • 交换机
    斩波器的工作方式及使用注意事项
    斩波器的工作方式 一是脉宽调制方式,Ts(周期)不变,改变Ton(通用,Ton为开关每次接通的时间),   二是频率调制方式,Ton不变,改变Ts(易产生干扰)。斩波器的使用注意事项
    发表于 11-02 18:15
    带状光纤熔接的程序及注意事项
    损耗,而是由熔接工艺等引起的外在损耗,也就是要严格保持熔接设备良好性能和按规定程序正常操作,才能保证光纤的溶解质量。  下面介绍一下带状光纤熔接的程序及有关注意事项。  (1) 把带状光纤
    发表于 01-29 17:42
    光纤连接头操作注意事项及清洁步骤
    。    常见光纤端面污物图  光纤连接头的污损可能有很多原因造成,最常见的几种原因有:酒精所含杂质、手指上的油渍、灰尘或其它环境污染。    光纤
    发表于 01-29 17:46
    回零的方式有哪些?有什么注意事项
    回零控制原理是什么?回零的方式有哪些?有什么注意事项
    发表于 10-29 07:44
    UPS电源连接方法和注意事项
    UPS电源连接方法和注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;
    发表于 11-16 07:05
    数据的传输方式有哪些?注意事项是什么?
    数据的传输方式有哪些?组合数据的传输方式注意事项有哪些?
    发表于 12-07 07:48
    胆机使用的注意事项
    胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项 我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
    发表于 11-29 17:09 46次下载
    电池组的设计加工注意事项
    电池组的设计加工注意事项 电池组设计注意事项: 1、功率要求 2、体积空
    发表于 11-05 08:47 1551次阅读
    光纤尾纤的分类、特性及注意事项
    尾线由光纤连接器和一段光缆组成,尾纤只有一端有光纤连接器,而另一端是光缆纤芯的断头,用于连接光纤
    的头像 发表于 12-13 13:45 1w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>尾纤的分类、特性及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    工业防水连接器使用注意事项
    器的注意事项,供您参考。 工业连接器使用注意事项 端接注意事项 ①工业连接器端接时,应严格按照相应的端接标准进行端接和检查,并根据相应的接触
    的头像 发表于 10-19 11:43 915次阅读
    工业防水<b class='flag-5'>连接</b>器使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用注意事项
    使用注意事项
    发表于 03-17 20:14 1次下载
    使用注意事项
    使用注意事项
    发表于 07-07 19:04 0次下载
    光纤通道存储区域网络部署虚拟化SAP HANA的设计注意事项
    电子发烧友网站提供《光纤通道存储区域网络部署虚拟化SAP HANA的设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:47 0次下载
    <b class='flag-5'>光纤</b>通道存储区域网络部署虚拟化SAP HANA的设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
    半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
    的头像 发表于 11-23 17:38 1782次阅读
    半导体器件击穿机理<b class='flag-5'>分析</b>及设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    光纤收发器的使用方法和注意事项
    光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其正确的使用方法和注意事项对于确保网络传输的稳定性和可靠性至关重要。光纤收发器作为光纤通信系统中的关
    的头像 发表于 08-26 15:20 897次阅读
