这里介绍一种驱动低阻抗耳机装置的低价位立体声放大器,电路如附图所示。该电路使用了几只常用的晶体管(BC547、BC557)和无源元件,如电阻、二极管和电容器:为了驱动耳机,该电路使用了一级前置放大器和NPN、PNP组成的推挽电路。
立体声的前置放大器由晶体管T1和T6组成,分别给左、右声道的输入信号使用。被放大的左声道输如信号,馈入由晶体管T4、T5组成的推挽级以驱动左声道耳机。
该电路在+6V~+12V供电时,其输出电压可达100~200mV。由于电路耗电低,所以也可用一只+9V的PP3电池供电。
把附图电路安装在PCB板上,并把它装入适当的小盒内。立体声耳机可从电子市场上购到。
在PCB板上应仔细焊接元器件,以避免虚焊。电路安装焊接之后,可用一只+9V的PP3电池,此时电路即可使用了。在交流电源的情况下,可使用任何一种普通的稳压器(+6~+12Vl00mA)给电路供电工作。
举报投诉
放大器
143文章
13589浏览量
213432 -
电容器
64文章
6222浏览量
99605 -
二极管
147文章
9637浏览量
166429 -
驱动
12文章
1839浏览量
85283
MAX9724,MAX9724A, MAX9724B组成的立体声耳机放大器电路
MAX9724A, MAX9724B 60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感性,带关断控制 MAX9724A/MAX9724B立体声
发表于 09-02 11:41
