汽车照明灯光控制系统设计解析
电子设计 2018-10-30 10:01 次阅读
一、模块直接控制灯光系统
模块直接控制灯光系统是指由控制模块直接控制灯光的工作。老款的车辆是将相关的继电器做到了模块的内部进行控制,这种与继电器控制式区别不大,所以这里不再叙述。另外一种是通过模块内部的场效应管直接输出进行控制。
1. 功能特点
由模块通过内部的场效应管(FET)进行直接控制具有如下优点:
①监控:可以监测灯泡的工作是否正常;
②功率限制:如果车辆的电压大于设定值,则可对灯泡的亮度进行控制,提高灯泡的寿命;
③防止光强变化:当发动机的转速突然增加,可能会导致系统电压升高,灯泡光强变大;大功率用电设备的工作可能会导致系统电压下降,灯泡光强变小;采用模块控制则可以避免上述的两种现象。
(1)日间行车灯
日间行车灯是指使车辆在白天行驶时更容易被识别的灯具,装在车身前部。日间行车灯不是照明灯,不是为了使驾驶员能看清路面,而是为了告知其他车辆或行人有一辆车开过来了,属于信号灯的范畴。
如下图所示,一般的日间行车灯,采用了更高亮度的LED灯组,能大幅降低达35%的电力,可增加电瓶的寿命,且LED的最长寿命更是达到80000h-100000h,几乎等同于车辆的使用年限。
日间行车灯
(2)自动大灯控制系统
自动大灯也叫自动感应式大灯,相当于为前大灯安装了感光控制系统,控制模块根据光线传感器来判断光线亮度变化,从而控制大灯的自动点亮或熄灭。例如从亮的地方突然进入隧道,大灯自动调节灯光亮度,点亮前路。
自动大灯可以使驾驶者在需要大灯的时候免去找开关的过程,同时也可以避免驾驶者在夜间或光线不好的时候忘记开大灯,提高了行车安全。
自动大灯
(3)自动远光控制系统
自动远光控制系统是指车辆的远近光可以根据车辆的行驶条件进行自动的控制。
在道路本身的照明情况不佳时,系统会在前方无车或对面无车驶来时打开远光灯;一旦对面或前方有车、道路本身的照明效果改善、车速降低,即远光灯不再有助于提高安全性时,系统将自动关闭远光灯。
自动远光控制
(4)灯光高度控制系统
汽车前大灯在车身负重、长时间振动、高低路况等影响下,会引起照射方向偏离标准方向的情况,高度调整系统的功能为调节前大灯照射方向,将偏离方向恢复到标准方向,从而改善大灯的照明效果。
目前灯光高度调整主要有手动和自动两种方式:手动方式主要由大灯调节电机和手动开关组成,大灯调节电机在前部车灯处,控制部分在驾驶室,靠驾驶员根据自己需要进行调节;
大灯高度控制
自动调节式由大灯调节电机、控制器和水平传感器组成,水平传感器分别安装在车身前后两端,主要检测汽车底盘到地面的高度,把高度差值以电信号的方式传送给控制器,控制器对比计算后去.控制大灯调节电机,从而完成对大灯的自动调节功能。
(5)弯道灯光控制系统
通常,汽车上安装的大灯具有固定的照射范围,当夜间汽车在弯道上转弯时,由于无法调节照明角度,常常会在弯道内侧出现“盲区”,极大地威胁了驾驶员夜间的安全驾车。
弯道灯光控制系统能够根据行车速度、转向角度等自动调节大灯的偏转,以便能够提前照亮“未到达”的区域,提供全方位的安全照明,以确保驾驶员在任何时刻都拥有最佳的可见度。
①高配车型:大灯随动转向系统。
②低配车型:弯道辅助照明系统。
弯道灯光控制
2. 系统控制
(1)大灯的控制
常规大灯的控制主要包括:日间行车灯、近光灯、远光灯、自动灯光、自动变光等功能。
①日间行车灯(DRL)
DRL系统利用大灯近光系统现有的电路和元件来实现功能。BCM监控点火开关的状态,当大灯开关打到自动位置,BCM激活DRL功能。
DRL控制
②自动大灯的控制
自动大灯控制系统是由阳光强度传感器自动控制的外部灯,当大灯开到自动档时,在外部光线变暗时会自动开启。并且具有伴我回家功能,即在点火开关关闭后,仍能使外部灯点亮20秒-180秒(20秒是出厂默认设置),预选时间可通过信息中心设置。
自动大灯控制
③自动变光控制
自动远光灯系统在车速高于40Km/h时介入工作,通过安装在风挡玻璃上的摄像头检测道路交通状态和远光灯的使用情况。该功能只有在灯光开关打到“自动灯光”档时才启用。
在夜间行车过程中,如果天色较暗且没有检测到其他车辆,系统将自动打开远光灯。如果检测到迎面而来车的大灯已经打开或者前方同向车辆尾灯已打开,系统将自动关闭远光灯。如果检测到迎面来车的大灯已经关闭或者前方同向车辆尾灯已关闭,系统又将自动打开远光灯。
自动变光控制
(2)大灯的高度控制
当点火开关转至ON后,该系统将按照汽车的满载状态自动地进行调整,以避免对向来车受到强光直射。在发生动态的过程中(如制动、加速、刚开始行驶时),其照射范围将不会进行调整。
位于前、后轴上的底盘高度传感器会根据悬架的压缩量,将电压信号传送至大灯控制模块(HCM)。控制模块将依据两组信号之间的差异,计算出汽车的倾斜度,并将所需位置传送至大灯总成内的控制模块。两模块将会比较现行的反射镜位置与所需的反射镜位置,进而产生对前照灯调平马达的控制信号。
大灯高度控制
当打开近光灯时,系统将会比较原先的调整与实际的状况,这将可防止路面照明度降低,并且避免对向来车受到强光直射。
同时HCM还会通过HS-CAN网络上的其他模块获取车速等车辆的信息,去调整灯光的高度。
二、灯光控制
1. 功能特点
由模块通过场效应管控制的灯光,通常具有灯光监控功能。灯光监控主要是控制模块通过监测灯泡的负荷状态来判断灯泡的好坏。
需要注意的是监控功能不会对发光二极管(LED)和氙气大灯的灯泡进行监控。原因是发光二极管(LED)的反应太快无法监控,而氙气灯泡不允许使用占空比信号进行驱动。
当模块监测到灯光开关故障或与其失去联系时将自动打开前大灯和停车灯;当模块监测到输出电流过大时,也将禁用相关输出线路。
灯光监控可以通过场效应管的输出状态检查一个接通灯泡的额定电流。通常在两秒之内即可识别出损坏的灯泡。所以当灯泡损坏或灯泡的功率不对,控制模块都将会认为灯泡出现故障。
灯光监控功能特点
2. 监控原理
灯泡的监控是控制模块通过监控输出电流的大小来判断灯泡的工作情况。
当灯泡处于工作状态时,灯泡的功率决定了消耗的电流大小。控制模块监测输出的电流大小与其模块内部所存储的该灯泡的功率是否匹配来判断灯泡是否出现故障。
监控原理
  • 继电器
  • 汽车电子
  • 汽车照明
    照明灯的光电控制电路
    照明灯的光电控制电路     如图2-15所示为一种最简单的由光敏电阻作光电敏感器件的照明灯光电自动控制电路。 它由3
    发表于 06-02 00:18 4728次阅读
    <b class='flag-5'>照明灯</b>的光电<b class='flag-5'>控制</b>电路
    楼道LED照明灯的设计
    秒后照明灯自动熄灭;2. 照明灯用5个白色LED(发光二极管)串联组成。3. 照明灯的的控制开关由双向可控硅实现。4.为了安全,设计带隔离的直流电源。
    发表于 11-20 16:48
    求助~~~设计一个LED照明灯,要求如下~~~
    设计一个LED照明灯,功率10w,电源要求宽电压供电10~80v,照明灯在供电电压变化情况下,亮度保持不变,使用场合例如电动车、汽车照明。希望能够指点一下思路,最好有步骤和难点提醒,我是一个电子刚刚入门的新手,希望能说明得详细点
    发表于 12-09 14:18
    如何控制直流照明灯半亮
    `有哪位大神做过控制直流照明灯半亮的方案?,见下图:灯里面有一个AC-DC的电路,照明灯接在DC端,如何控制灯全亮和半亮`
    发表于 03-02 07:20
    如何对基于51单片机的教室智能照明灯控制系统进行仿真?
    基于51单片机的教室智能照明灯控制系统是由哪些部分组成的?如何对基于51单片机的教室智能照明灯控制系统进行仿真?
    发表于 07-16 09:00
    单片机照明灯智能控制器设计
    单片机照明灯智能控制器设计(附程序清单,PCB,电路原理图)(论文11500字)摘 要该夜用照明灯系统采用AT89S52单片机为核心,利用单片机的端口分别
    发表于 07-19 09:40
    汽车车灯灯具系统主要组成部分
    汽车车灯灯具系统(上)汽车照明系统汽车安全行驶的必备系统之一。它主要包括“外部
    发表于 08-31 06:56
    照明灯光控开关电路 (国外电源电路)
    照明灯光控开关电路 (国外电源电路)
    发表于 11-03 11:31 1248次阅读
    <b class='flag-5'>照明灯光</b>控开关电路 (国外电源电路)
    车照明灯自动开关电路图
    车照明灯自动开关电路图
    发表于 05-26 14:57 852次阅读
    列<b class='flag-5'>车照明灯</b>自动开关电路图
    照明灯渐暗开关电路图
    照明灯渐暗开关的特点是:照明灯在开关断开后,灯光不是立即消失,而是在一,二分钟内逐渐暗下最后熄灭.采用这
    发表于 11-19 16:50 2288次阅读
    <b class='flag-5'>照明灯</b>渐暗开关电路图
    消防应急照明灯接线
    消防应急照明灯具包括应急照明灯、安全出口标志和疏散指示标志,其供电方式常见的有自带电源非集中控制型应急照明灯具、自带电源集中控制型应急
    的头像 发表于 03-05 16:42 2.6w次阅读
    LED照明灯的自动控制如何来实现
    LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器产品。
    发表于 03-17 14:21 4198次阅读
    汽车电气技术—汽车照明系统简介
    汽车照明系统汽车安全行驶的必备系统之一。它主要包括外部照明灯具、内部照明灯具、外部信号灯具、内
    的头像 发表于 12-24 12:13 3053次阅读
    时控开关如何控制多组照明灯
    时控开关控制多路照明:多组照明灯具在同一个时控开关的控制下,实现自动定时开、关。
    发表于 06-24 10:48 3585次阅读
    适合汽车照明系统的多通道直流/直流LED控制系统
    电子发烧友网站提供《适合汽车照明系统的多通道直流/直流LED控制系统.zip》资料免费下载
    发表于 09-06 09:27 0次下载
    适合<b class='flag-5'>汽车照明</b><b class='flag-5'>系统</b>的多通道直流/直流LED<b class='flag-5'>控制系统</b>
