凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出35V输入降压型开关稳压器(具有60V瞬态电压保护能力)LT3697,该器件专为给5V USB应用供电而设计。LT3679可在2.5A为一个远端 USB端口提供精准的5V调节,其采用了可编程电缆压降补偿以准确地校正一根长连接电缆的电压降,这与负载电流中的变化无关。USB端口上的5V输出准确度在-40℃至125℃的温度范围内为±1.0%。
LT3697采用一种准确和可编程的输出电流限制、一个电源良好指示器和一个输出电流监视器引脚以改善系统可靠性和安全性。这还允许用户执行闭锁或自动重试功能,从而可免除增设一个USB开关IC的需要。一个内部高效率开关提供了90%的效率并可通过编程以在2MHz执行切换操作,因而能避免开关噪声进入AM收音机等关键频段。其16引脚耐热性能增强型MSOP封装和高开关频率的组合确保可采用小的外部电感器和电容器,从而提供了紧凑的占板面积和高的散热效率。
LT3697采用了一个高效电源开关,并与必要的振荡器、控制和电缆补偿电路一起集成在单颗芯片中。内部电缆补偿具有可编程性以适应电缆的长度和线径,双路输入反馈在故障情况下提供了一个额外的保护级,从而可进一步地保护USB器件。该器件的其他特点包括一个FLT标记、短路和热保护。
LT3697EMSE采用耐热性能增强型MSOP-16封装,每片价格为2.75美元。工业温度级版本 LT3697IMSE经过测试并保证工作在-40℃至125℃的工作结温范围,每片价格为3.03美元。所有均为千片批量的每片价格,而且两种版本都有现货供应。
照片说明:具电缆压降补偿功能的 35V (60V瞬态电压) 输入、USB 5V 2.5A输出、 2.2MHz降压型稳压器
性能概要:LT3697
●准确的5V输出
●可编程电缆压降补偿
●可编程输出电流限值
●可调输出范围:5.0V至6.1V
●双路输入反馈允许在USB开关的输出端上进行调节
●有源负载可降低输出过冲
●FLT标记负责指示USB输出端上的过流
●1.5ms FLT标记延迟用于滤除热插拔事件
●USB输出电流监视器
●宽输入范围:可采用5V至35V电压来运作,能承受达60V的输入瞬态电压
●2.5A最大输出电流
●可安全耐受至GND和汽车电池的输出短路
●可调开关频率范围:300kHz至2.2MHz
●可同步范围:300kHz至2.2MHz
●小外形的耐热性能增强型16引脚MSOP封装
Linear
17文章
434浏览量
133895 -
振荡器
28文章
4196浏览量
143260 -
usb
60文章
8486浏览量
286465 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75885
LinearLT3697输入降压型开关稳压器的特点介绍
