线老化试验箱是仿真模拟大自然的紫外线,和体内湿气对原材料的毁坏,紫外线老化试验箱能够重现紫外线、降水和露珠所造成的毁坏,其选用紫外光荧光灯管仿真模拟紫外线,另外可以根据冷疑或自喷的方法仿真模拟体内湿气影响。
1、环境湿度影响:
紫外线老化试验箱在不一样环境湿度标准下,各种各样原材料、建筑涂料、和塑胶等化学物质的光化学劣变效用相距巨大,而且他们对环境湿度标准的规定互相同样,因而实际的环境湿度标准由相关标准明文规定。
2、支撑架以及安装影响:
各种各样支撑架的热特点以及安装方法,会对实验试品的温度组成严重影响,对于还应充足的考虑到,令其其热传导特点能意味着典型性的具体应用状况。试验时试品大部分是安装在实际要求热特点的各种各样上升的支撑架或垫托物上,有关垫托物以及安装方法和试品的置放等详尽规定应相关要求标准。
3、箱里温度:
紫外线老化试验箱直射环节或停照环节,箱里温度应要求的实验程序流程(A、B或C)加以控制,相关标准应按机器设备,或元器件的预订主要用途要求在直射环节需超过的温度40度或55度;
4、气旋速率
挨近试品表层的气旋速率尺寸除影响试品的提温外,乃至还使监控器辐射强度的开启式温差电堆出现明显偏差。通常1m/s的速率造成温差电堆的温度量少20%左右。看得见在合理操纵箱里温度(或)标准的另外,解决气旋速率多方面检测,而且尽可能选用低速率。当调整箱里温度时,可根据加温或水冷却箱壁的方法来防止选用髙速气旋。
5、紫外线老化试验箱表层环境污染
尘土和别的表层空气污染物将比较严重,更改受照物块表层的消化吸收特点。除非是另有要求,实验时理应确保试品的清理,但在鉴定表层空气污染物的功效时,相关标准应要求试品金属表面处理等必需内容;
6、在臭氧和别的环境污染汽体
紫外线老化试验箱箱体在灯源的中,短波紫外线辐射源下所造成的臭氧,一般可根据效正光谱仪动能遍布的辐射源滤光器排出来环境试验箱外,因为臭氧以及他环境污染汽体会影响,一些原材料的劣变全过程,除非是相关标准另有要求,务必将这种有害物质排出来箱上。
责任编辑:gt
仿真
50文章
4134浏览量
134124 -
紫外线
1文章
371浏览量
21321 -
辐射
1文章
606浏览量
36463
如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作
电子元器件的紫外光老化试验
紫外线老化试验箱的介绍
紫外老化试验箱:基本原理及操作步骤
![<b class='flag-5'>紫外</b><b class='flag-5'>老化试验箱</b>:基本原理及操作步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/45/wKgZomS4p92AZ3SSAACQCKg3uMk956.png)
氙灯老化试验箱和紫外老化试验箱有什么区别?
![氙灯<b class='flag-5'>老化试验箱</b>和<b class='flag-5'>紫外</b><b class='flag-5'>老化试验箱</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/5E/wKgZombDDMeAbBDGAACY3QSC5cE361.png)
