DTU配电终端产品概述:
DTU配电终端,一般配备一套独立的通信电源集中组屏安装,可直接采集配网实时运行数据并上送给配网自动化系统,使上级主站系统能随时监视配网运行情况并作出正确的决策。同时可以通过主站系统对配网设备遥控操作,从而缩短故障处理时间和降低人工维护成本。
一、DTU配电终端的工作原理
1、通讯功能:有2个RS232接口,2个RS485接口,2个以太网接口,通讯规约多样化能与各种配电自动化系统兼容。
2、当DTU设置为联络开关时,根据一侧或二侧PT受电状态,按整定值自动控制开关合分。
3、变电站智能终端屏的通信管理模块具备多种方式的通信接口和多种标准通信规约。
4、 DTU上有标准通信维护接口,利用专用维护软件进行调试及维护。
5、配电监控终端装置是一种分布式多CPU多功能的网络型测量控制装置。
6、尽量少拔插装置模件,不触摸模件电路及芯片,不带电插拔模件。
7、配电监控终端装置是一种分布式多CPU多功能的网络型测量控制装置。
8、性故障:当出现性故障时,设备检测并按预置程序判断断路器跳闸,断路器一次或多次重合失败后,断路器跳闸闭锁切除故障。
9、用于电力系统各级变电站中实时数据采集与监控。
二、DTU配电终端特点
DTU功能通过软件组态配置既可实现灵活组合,DTU 功能模块实时监测 10kV 线路电压、线路电流、零序电流、设备状态等运行及故障信息,完成遥信、遥测、遥控功能,实现配网自动化的实时监控
三、DTU配电终端功能
1、遥测:测量两路三相电压、两路三相电流、电池电压、电容电压、两路零序电流。
2、遥信:装置具有96路遥信输入。
3、遥控:最多16路遥控输入。
4、通讯:装置具有2个RS232接口,2个RS485接口,2个以太网接口,通讯规约多样化能与各种配电自动化系统兼容。
四、DTU配电终端主要特点
配电终端内的DTU功能通过软件组态配置既可实现灵活组合,DTU功能模块实时监测线路电压、线路电流、零序电流、设备状态等运行及故障信息,完成遥信、遥测、遥控功能,实现配网自动化的实时监控。其保护功能实现线路故障就地检测、切除功能。通信管理模块具备多种方式的通信接口和多种标准通信规约,除具备终端内部数据管理功能,对外还可转发配电室或开闭站内电能表、PLC及直流屏数据,通过一个标准统一接口与主站系统通信完成数据传输等功能。
DTU配电终端采用集散式设计模式,强大的软、硬件组态配置功能既满足了DTU实时性要求,也实现了数据存储记录功能,同时又可实现线路微机保护独立配置功能,成功解决了测控、保护、通讯兼容共存问题,达到了简化站端设备种类的目的。
责任编辑:gt
电源
184文章
17594浏览量
249506 -
芯片
454文章
50428浏览量
421860 -
断路器
23文章
1925浏览量
51626
