常见的仪表故障分析及解决方法
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-03 10:01 次阅读
多台微差压变送器出现严重零点漂移怎么办?双法兰液位变送器显示偏高并分时段波动怎么办?流量计不显示怎么办?今天小编推的这期文章带大家将这些问题一网打尽!
1
微差压变送器零点漂移严重
当多台微差压变送器出现严重零点漂移,有些出现分时段的规律性波动时,造成这种现象的主要原因有以下几点:
(1)变送器质量不好;
(2)导压管路不畅通;
(3)温度影响;
(4)机械位移影响。
为了解决这一问题,我们首先要检查导压管路,检测是否有应力的存在,如果发现有较大应力,就要进行应力消除工作。其次,变送器安装不牢固就会产生机械位移,造成变送器零点漂移,因此需要检查变送器安装情况,检查各变送器支架安装是否牢固,如发现部分变送器支架安装不牢固,就需要进行变送器紧固工作,此时故障基本可以被排除。
2
数字温度(K型)仪表
显示随室温变化
补偿回路故障是导致数字仪表随控制室温度变化而变化的主要原因,当出现这一现象时,首先要将仪表通入标准信号判断是否是数显表出现故障。
如数显表显示与标准信号存在较大误差,可以判定数显表存在故障。对数显表进行维修排除故障后,如数显表显示依旧随室内温度发生变化,则此时需要检测补偿导线是否存在故障。
如通过测试现场冷端和控制室温差发现与仪表显示误差相当,则可初步判断补偿导线没有补偿作用,此时需要更换补偿进行故障排除。
3
双法兰液位变送器
显示偏高并分时段波动
对于安装在常压储罐上的双法兰液位变送器,若在仪表设置好后初期显示正常,液位变化时会出现较大误差,静液面时分时段显示波动,此时往往会出现溢液或空罐而造成浪费或影响生产。产生这一故障的原因主要有以下三方面:
(1)导压管(毛细管)可能泄露;
(2)介质过于粘稠;
(3)罐体排气不畅。
进行故障分析时首先要考虑到液位计不可能堵塞,需要着重分析液位计本身和介质性质,另外还需要考虑环境因素的影响。
从液位计分时段波动的现象可以判断出其对温度敏感,初步判断可能是罐装的导压介质不正常,毛细管有空隙,然后将负压法兰移至下方观察一段时间,如果情况有所改善,则可以判断出为负压毛细管有气隙,将毛细管拆除后故障即可排除。
4
流量计不显示
流量计不显示故障处理思路及处理措施:
第一,检查电源接线、电源等级,确保电源等级及接线正确;
第二,检查显示器插键是否松动,若松动,便需要重新插紧显示器插件。
第三,检查内部变压器或保险管是否烧坏,如烧坏则需要更换变压器或保险。同时要注意转换器向下安装会造成管道中液体向转换器渗漏,造成绝缘下降,甚至短路,因此一定要严格按照转换器安装规程进行正确安装。
  • 变送器
  • 流量计
原文标题:一网打尽常见的仪表故障!这些问题,平时总是搞错?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    温度传感器常见故障解决方法
    经常有一些小的故障。  故在此列举几种常见故障及遇到故障之后的解决方法:  第一、被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化。  这种情
    发表于 08-24 16:30
    温度传感器常见故障解决方法
    使用过程中经常有一些小的故障。  故在此列举几种常见故障及遇到故障之后的解决方法:  第一、被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化。
    发表于 11-09 16:08
    电脑常见故障排除解决方法
    电脑常见故障排除解决方法 修理准备 1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
    发表于 03-10 11:13 1607次阅读
    交换机的常见故障解决方法
    交换机的常见故障解决方法 【简 介】在网络硬件设备中,交换机的故障是算少的,这里我们总结一下交换机常见故障。希望
    发表于 08-01 11:33 5327次阅读
    LED发光模组常见故障现象及解决方法
    LED发光模组常见故障现象及解决方法   一、现象:所有的LED闪烁。问题:接触不良。解决方法:松动处重新固定或接
    发表于 11-13 10:08 3347次阅读
    安防监控系统常见故障解决方法
    本文介绍监控系统进入调试、试运行及交付使用阶段,可能出现的常见故障现象及其解决方法参考。
    发表于 12-18 11:45 4857次阅读
    常见的16种仪表故障分析和解决方案
    一种故障,多种解决方法,举一反三,系统学习,牢牢掌握!小编今天推荐的这篇文章,重点介绍了常见的16种仪表常见故障
    的头像 发表于 02-21 17:36 1.1w次阅读
    伺服电机常见故障以及解决方法解析
    当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障解决方法
    的头像 发表于 12-26 08:30 5300次阅读
    水电厂电力励磁故障分析解决方法
    水电厂电力励磁故障分析解决方法
    发表于 06-29 10:48 6次下载
    电厂热工仪表常见故障及应对方法
    结合电厂热工仪表常见故障故障原因分析,在仪表运行的各个环节都可能存在故障,而
    的头像 发表于 09-14 08:26 1994次阅读
    浅谈插头插座常见故障以及解决方法(二)
    上篇文章康瑞连接器厂家为大家介绍了几种常见的插头插座故障及相应的解决方法。今天就从其他角度为大家介绍一下插头插座的常见故障解决方法。相信通
    发表于 09-29 11:23 2404次阅读
    舵机常见故障原因分析以及解决方法
    舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障解决方法进行一个列举。
    的头像 发表于 09-22 10:14 3895次阅读
    舵机<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>故障</b>原因<b class='flag-5'>分析</b>以及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    编码器7种常见故障解决方法是什么?
    编码器7种常见故障解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器的7种
    的头像 发表于 01-26 14:56 1.4w次阅读
    小区门禁系统常见故障解决方法
    小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障
    的头像 发表于 02-02 11:00 3188次阅读
    逻辑分析仪的常见故障解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其
    的头像 发表于 10-12 15:43 643次阅读
