电容通交流等效电路的信号流向及波形分析
电子设计 来源:面包板 作者:面包板 2019-12-11 07:58 次阅读
电容通交流等效理解方法在分析电容交流电路时,采用充电和放电的分析方法是十分复杂的,且不容易理解,所以要采用等效分析方法,这种分析方法很简单,电路分析中大量采用,必须牢牢掌握。
电容器C1两极板之间绝缘,交流电流不能直接通过两极板构成回路,只是由于交流电流的充电方向不断改变,电路中才有持续的交流电流流过,等效成C1能够让交流电流通过。
实际上交流电流并不是从两极板之间直接通过,电路分析中为了方便起见,将电容器看成是一个能够直接通过交流电流的元件,如图1-28所示。
电容通交流等效电路的信号流向及波形分析
图1-28 电容通交流等效理解示意图
电容器隔直通交特性隔直通交特性就是电容器的隔直特性与通交特性叠加。
电容在直流电路中,由于直流电压方向不变,对电容的充电方向始终不变,待电容器充满电荷之后,电路中便无电流的流动,所以电容具有隔直作用。
电容器的隔直和通交特性往往联系起来,即电容器具有隔直通交特性,图1-29所示是电容器隔直通交特性示意图。
电容通交流等效电路的信号流向及波形分析
图1-29 电容器隔直通交特性示意图
输入信号Ui是一个由直流电压U1(图中虚线)和交流电压U2(图中实线)复合而成的信号,U1和U2相加得到输入信号Ui波形。电路分析过程中,借助于信号波形能够方便地理解电路的工作原理
直流电压U1和交流电压U2相加的理解过程可以分下列几个时刻(见图中输入信号Ui波形)。
t0时刻Ui等于U1,U2为0V,U1+U2=U1,Ui波形为U1。
t1时刻U1仍为U1,U2为正峰值,Ui波形为U1加上U2(正峰值),此时Ui为最大值。
t2时刻因为U2为0V,所以Ui大小为U1。
t3时刻U2为负峰值,所以此时Ui为U1减去负峰值,Ui为最小。
t4时刻两信号电压相加情况与t0时刻相同。
重要提示
通过波形分解可知,Ui所示的信号波形由一个直流电压U1和一个交流电压U2复合而成,这为下一步的电路分析提供了很大的帮助。
输入信号Ui加到电路中,分析分成直流和交流两种情况进行。
(1)直流电压U1加到电路中的分析。由于电容C1的隔直作用,直流电压不能通过C1,因此在输出端没有直流电压,这是电容器的隔直特性在电路中的具体体现。
(2)交流电压U2加到电路中的分析。由于电容C1具有通交作用,Ui信号中的交流电压能够通过电容C1和电阻R1构成回路,在回路中产生交流电流,流过电阻R1的交流信号电流在R1两端的交流电压即为输出电压Uo。
所以,输出信号Uo中只有输入信号Ui中的交流信号成分U2,没有直流成分U1,这样就实现了隔直通交的电路功能。
责任编辑:gt
  • 电流
  • 电容
  • 等效电路
    诺顿等效电路和戴维南等效电路的区别
    诺顿等效电路和戴维南等效电路是两种电路分析方法,用于简化复杂电路分析和计算。虽然它们都可以将复
    的头像 发表于 12-07 16:32 6473次阅读
    交流等效电路问题
    1.这个等效电路 ib3为什么电流是向左在流 ?2.交流等效电路里怎么没有中间的倍增电路 和右下角的复合管
    发表于 02-06 22:46
    电容触摸屏等效电路问题
    图中,手指接触电容触摸屏的时候的等效电路是什么样的?第二个图片画的等效电路是对的吗?,如果是对的,是否都是并联?为什么手指靠近屏幕会导致电容变小呢??
    发表于 07-30 22:28
    交流等效电路分析
    交流等效电路分析交流等效电路分析法,是把电路
    发表于 11-08 08:40 2w次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>等效电路</b><b class='flag-5'>分析</b>法
    直流等效电路分析
    直流等效电路分析法:采用直流等效电路分析法的目的是:了解被分析电路的直流系统
    发表于 11-08 08:46 7386次阅读
    直流<b class='flag-5'>等效电路</b><b class='flag-5'>分析</b>法
    交流等效电路
    交流等效电路
    发表于 05-06 16:20 5196次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>等效电路</b>图
    等效电路等效电路
    等效电路等效电路
    发表于 08-04 10:34 3577次阅读
    <b class='flag-5'>等效电路</b>的<b class='flag-5'>等效电路</b>图
    实验电路交流等效电路
    实验电路交流等效电路
    发表于 08-06 14:31 1236次阅读
    实验<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>等效电路</b>图
    IGBT开关等效电路和开通波形电路
    IGBT开关等效电路和开通波形电路
    发表于 02-17 17:22 3171次阅读
    IGBT开关<b class='flag-5'>等效电路</b>和开通<b class='flag-5'>波形</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电阻 电容 电感在高频电路中的等效电路
    电阻 电容 电感在高频电路中的等效电路
    发表于 02-23 09:58 7次下载
    等效电路图的技巧及步骤
    等效电路是将一个复杂的电路,通过电阻等效电容等效,电源等效等方法,化简成具有与原
    发表于 01-09 11:08 1677次阅读
    常见电子元器件等效电路汇总
    常见电子元器件等效电路汇总 电子元器件的等效电路电路分析非常有用,可以帮助理解该元器件在电路中的工作原理,可以深入了解该元器件的相关特性。
    的头像 发表于 09-05 21:22 1797次阅读
    常见电子元器件<b class='flag-5'>等效电路</b>汇总
    微变等效电路和小信号等效电路的区别
    微变等效电路和小信号等效电路是电子电路分析中两种重要的等效电路方法。它们在
    的头像 发表于 07-15 10:36 2050次阅读
    微变等效电路和小信号等效电路分析方法的区别
    微变等效电路和小信号等效电路是电子电路分析中两种不同的分析方法,它们在
    的头像 发表于 07-16 09:24 1884次阅读
    微变等效电路用于分析什么
    微变等效电路是一种用于分析电路中微小变化的电路模型,它可以帮助我们更好地理解和预测电路在不同条件下的行为。 一、微变
    的头像 发表于 08-16 15:31 1511次阅读
