电容启动式/运行式和双电容异步电机的运用方式及用途分析
电子设计 来源:CNTR 作者:CNTR 2019-12-10 08:05 次阅读
单相电容交流异步电机有单电容与双电容之分,而单电容式又可分电容启动式和电容运行式。它们有何区别。
单相电容交流电机以其体积小、重量轻的特点,功率在6W~1100W范围内。常应用于工业上的水泵、油泵、风机、小功率机械设备等中。且在民用中如电冰箱、空调、洗衣机。也得到广泛使用。
一、运行方式
1, 单电容启动式异步电机副绕组与一个较大容量的启动电容(C)、离心开关(K)串联与主绕组并接于电源。当电机的转速达到同步转速(1500、3000)的75%~80%时,离心开关切断副绕组、启动电容电源。
2, 单电容运行式异步电机副绕组与一个容量比单电容启动式异步电机的启动电容小得多的运行电容串联后,与主绕组并接于电源,且副绕组、运行电容始终参与电机的运行。
3, 双电容异步电机的定子绕组结构与单电容运行式异步电机相同,不同之处是副绕组与两个并联电容串联(运行电容和启动电容经离心开关并联)主绕组并接于电源,当电机的转速达到同步转速(1500、3000)的75%~80%时,离心开关切断启动电容。而副绕组、运行电容始终参与电机的运行。
二、启动力矩
1、单电容启动式异步电机有较高的启动转矩,一般是额定转矩的2.8倍左右。
2、单电容运行式异步电机启动转矩较低,一般是额定转矩的0.5倍左右。
3、双电容异步电机有较高的启动转矩和过载能力。一般是额定转矩的2.5倍左右。
三、功率因数
1、单电容启动式异步电机的功率因数较低,一般在0.6~0.82。
2、单电容运行式异步电机的功率因数较高,一般在0.8~0.95。
3、双电容异步电机的功率因数较高,一般在0.82~0.9。
四、用途
1、单电容启动式异步电机常用于小型空气压缩机、电冰箱、水泵、油泵及能够满载启动的小型机械设备。
2、单电容运行式异步电机常用于通风机、电风扇、换气扇、洗衣机、水泵、油泵、各种空载、轻载启动的小型机械设备。
责任编辑:gt
  • 电源
  • 电容
  • 异步电机
    在控制交流异步电机方面,瓷片电容能代替CBB电容吗?
    发表于 12-20 10:57
    单相单电容电容微型交流异步电机的工作原理及应用
    单相电容交流异步电机有单电容电容之分,而单电容式又可分
    发表于 12-11 16:57
    启动电容有什么作用_启动电容的作用_单相电机启动电容的作用
    启动电容,用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。
    发表于 01-16 10:13 5.9w次阅读
    转子鼠笼异步电机研究
    有限元分析方法对该电机转子单鼠笼异步电机及普通异步电机分别进行了仿真分析,通过比较3种
    发表于 03-02 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>双</b>转子<b class='flag-5'>双</b>鼠笼<b class='flag-5'>异步电机</b>研究
    启动电容运行电容的区别
    运行电容是压机正常工作的时候用的启动电容是压机启动时和运行
    的头像 发表于 06-19 14:26 8.7w次阅读
    启动电容有正负极吗
    电机启动电容没有正负极之分,电容中,只有电解电容分正负极。启动
    的头像 发表于 06-20 11:38 5.1w次阅读
    启动电容运行电容接线图
    启动电容运行电容主要是针对单向电机而言的。单向电机由于不能形成旋转磁场,所以需要用
    发表于 09-20 09:38 4.1w次阅读
    单相异步电机电容分相启动
    电机上的电容一般是指单相交流异步电机上的电容,这种电机一般功率都比较小,在家庭电器设备上应用非常多,比如家庭厨房中的吸油烟机、洗衣机以及电风
    的头像 发表于 11-30 04:31 1w次阅读
    单相<b class='flag-5'>异步电机电容</b>分相<b class='flag-5'>启动</b>法
    电容式启动的单相异步电机的特点是什么
    单相异步电机是一种由交流单相电源供电的电动机。商用咖啡机使用单相电容驱动电机,其特点是在额定运行期间具有出色的力和能量指数。与同等容量的其他单相感应电动机相比,它具有更轻的挖掘、更小的
    的头像 发表于 10-05 10:18 7707次阅读
    三相异步电机和单相异步电机之间怎么区别?
    异步电机由于简单粗暴的构造和经济实惠以及维护成本低出圈。它的转子可以是鼠笼式转子或绕线转子,之所以这样设计,是因为异步电机运行速度始终低于同步速度,因为定子中旋转磁场的速度称为同步
    的头像 发表于 06-25 17:16 8443次阅读
    单相电机启动电容运行电容的区别
    启动电容是让单相电机启动线圈在启动时通电,启动后切断,
    的头像 发表于 10-30 13:27 9705次阅读
    单相异步电机电容怎么接_单相异步电机电容坏了有什么表现
    单相异步电机通常需要一个启动电容和一个运行电容,它们需要分别接到电机的起始和
    发表于 03-02 14:49 3199次阅读
    单相电机电容怎么区分启动电容运行电容
    单相电机多为电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW
    的头像 发表于 06-01 18:18 2.1w次阅读
    单相<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>电容</b>怎么区分<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>运行</b><b class='flag-5'>电容</b>
    三相异步电机改造为单相应急运行方案
    Uc 表示启动、运转电容的两端所承受的电压,Cp 表示运行电容器,Cn 表 示启动电容,In 表
    发表于 03-08 14:37 367次阅读
    三相<b class='flag-5'>异步电机</b>改造为单相应急<b class='flag-5'>运行</b>方案
    笼形异步电机常用的降压启动方式
    笼形异步电机(也称为感应电机)是一种广泛应用的电机类型,因其结构简单、运行可靠、维护方便等特点而被广泛使用。在启动时,由于其
    的头像 发表于 09-03 15:18 1239次阅读
