实现智能卡与机顶盒通信设计
电子设计 作者:电子设计 2018-09-20 09:19 次阅读
在利用数字机顶盒收看数字电视节目时,为了满足不同用户的需要,保证每个用户的利益,需要采用条件接收系统管理用户的权限并确保用户的正常收看。而在机顶盒中,通常使用智能卡技术实现条件接收。
智能卡有自己的微处理器、存储器和一个与机顶盒通信接口。采用智能卡实现条件接收的优势在于:它具有高度的安全性和保密性,主要用于存储用户的私人密钥、控制授权、保密算法信息,可以保证整个数字电视系统的安全。
本文主要讨论智能卡与机顶盒之间的通信。机顶盒中的主芯片一般都提供与智能卡通信的接口,利用相应的硬件和通信协议,就可以实现它们之间的正常通信。在本文中,机顶盒芯片采用ST公司的Sti5516。由于Sti5516提供的智能卡接口需要外接一个接口芯片才能与智能卡通信,所以还采用了Philips公司的TDA8004T芯片。整个硬件框图如图1 所示。
1 Sti5516的智能卡接口
Sti5516支持智能卡接口——异步收发控制器UART),用于实现Sti5516与二个智能卡控制器的通信。异步收发控制器支持全双工异步通信,接收器与发送器使用相同的数据格式和波特率。数据的传输和接收可以是双BUFFER,也可以是16位FIFO。通信过程中奇偶校验位、数据位、停止位都是可编程的。同时,在传输和接收中的错误觉察增强了数据传输的稳定性,UART与智能卡的握手协议确保了数据传输的安全性。Sti5516有一个智能卡时钟产生器,提供给智能卡一个时钟信号。智能卡使用这个时钟驱动智能卡与UART之间的通信。这个时钟也用于智能卡CPU时钟。智能卡接口操作要求卡的时钟可以调整,这样波特率可以改变,时钟的调整可以根据ISO7816标准。Sti5516提供的智能卡接口支持T=0、T=1协议。
2 TDA8004T介绍
TDA8004T提供了一个低成本的异步智能卡接口,可用于电子付费、读卡器、付费电视等。它可以取代智能卡与微控制器之间的一些外部元器件,提供微控制器与智能卡之间稳定、低噪音并符合ISO-7816 标准的通信接口。其原理结构图如图2所示。
3 通信协议
在Sti5516与智能卡的通信过程中,本文采用了T=0协议。
T=0协议是异步半双工字节传输协议[2],即协议所处理的最小单位是单个字节。通信命令总是由接口设备启动,以命令报头通知卡做什么,并且允许在卡发出的过程字节的控制下传输数据字节。命令报头由连续的5个字节组成,这5个字节指定为CLA、INS、P1、P2、P3。其中CLA为指令类别,INS为指令类别中的指令代码,P1、P2为一个完成指令代码的参考符号(例如地址),P3由一个可变长度的条件体组成。条件体包括命令数据域长度字节Lc、命令数据域和响应返回的最大长度字节Le。根据不同的命令,条件体的组成也不相同。
这样,在一个5字节命令报头传输后,接口设备等待一个或者两个过程字节。过程字节的值将指明接口设备请求的动作。如果过程字节的值与INS字节相同,表示接口设备向卡发送或者从卡接收所有数据;如果与INS字节的补码相同,表示接口设备向卡发送或者从卡接收下一个字节;如果为0x60,表示延长等待时间;如果为0x61,表示接口设备等待第二个过程字节,并根据第二个过程字节发送命令取回数据;如果为0x6c,表示接口设备等待第二个过程字节,并根据第二个过程字节重发上一条命令。如果过程字节是0x90、0x00,表示通信成功完成。
4 通信的实现
在实际通信过程中,本文将工作频率定为3.57MHz,保证数据传输的波特率为9600bps。数据格式采用带奇偶校验的8个数据位和2个停止位,如图3所示。
在机顶盒与智能卡发送数据和接收数据的过程中,使用了Sti5516智能卡接口UART的驱动。因此在进行通信之前首先要对UART初始化。初始化之后,进行卡的复位应答,如果应答正确才能与卡通信。
根据T=0协议的定义,机顶盒与智能卡通信的流程图如图4所示。
5 调试经验
(1) 在写智能卡接口UART的驱动时,必须按照T=0协议标准配置工作频率、数据传输波特率和数据格式;
(2) 在确保卡的复位应答正确后,才能进行卡与机顶盒的通信;
(3) 命令报头的传送一般是有一定的先后顺序的,在测试过程中,需要按照顺序发送命令报头,才能正常接收数据;
图4
(4) 判断过程字节和条件体形式时,一定要按图4所描述的,考虑仔细、全面,以免通信错误。
由于目前大多数智能卡支持T=0协议,所以本文主要介绍了基于T=0协议的机顶盒与智能卡之间的通信。在此基础上,以后可以实现基于T=1协议的通信,以便支持更多的智能卡。
  • 机顶盒
  • 芯片
  • 微处理器
    机顶盒小知识
    区别在解调部分。目前,机顶盒主要提供基本音视频业务和数据应用,在一段时期后,将充分利用CATV网络的较宽带宽实现交互功能,最终发展成为集解压缩、Web浏览、解密收费和交互控制为一体的数字化终端设备。可以说,在
    发表于 04-21 09:22
    数视宝机顶盒常见问题分析
    ` (一)无图像 1、原因:连线不正确。处理办法:一是检查有线电视的进线是否连接到了数字机顶盒的“有线输入”插孔;二是检查一下机顶盒上的视、音频线是否连接到电视机的视、音频输入插孔上(AV1和AV2
    发表于 09-16 17:31
    广电数字电视机顶盒技术分析
    现雪花无图像,那可能是电视机音视频接口有问题。 2.2 电视屏幕出现无法识别或请插智能卡 出现这种情况,首先就要检查机顶盒内是否有智能卡,如果有,检查
    发表于 12-21 11:17
    基于最少器件电路替代TDA8024的设计
    该文章数字电视系统中智能卡的工作原理,介绍了智能卡接口芯片TDA8024的功能,由此设计了一款电路替代TDA8024,并分析了测试结果。结果表明,此电路能够很好的替代TDA8024实现智能卡
    发表于 06-19 10:34
    数字机顶盒的结构和原理
    和ATM标准。 h. 可擦写DVD 现有数字机顶盒完全工作在网络环境,仅能利用智能卡进行一些类似个人帐号、解码号等信息的储存,不具备本地大数据存储功能,所有信息需要从网上获得,无论现在网络状况还是今后,像
    发表于 11-26 11:14
    智能卡接口ST8024L介绍
    ST8024L是一款智能卡接口,旨在最大限度地降低所有需要智能卡(例如机顶盒,电子支付,付费电视和身份证)的应用中的微处理器硬件和软件复杂性
    发表于 08-13 09:37
    怎么实现机顶盒智能卡通信
    本文主要讨论智能卡机顶盒之间的通信机顶盒中的主芯片一般都提供与智能卡通信的接口,利用相应的硬件和通信
    发表于 05-28 06:17
    CATV机顶盒设计的原理与实现
    CATV机顶盒设计的原理与实现:电视机顶盒(Set Top Box,STB)是模拟广播电视向数字广播电视过渡的最好解决方案。将数字机顶盒与普通的模拟电视结合起来,就可以
    发表于 01-08 22:57 49次下载
    数字机顶盒是什么
    数字机顶盒是什么 顾名思义,机顶盒指电视机顶上的盒子,是扩展电视机功能的一种家电。机顶盒根据接收的信号种
    发表于 08-20 22:28 2141次阅读
    CATV机顶盒设计的原理与实现
    介绍了数字电视机顶盒的基本原理和以有线电视传输网络为传播载体的数字电视机顶盒的设计原理,阐述了在实现过程中所用到的数据的调制与解调技术、加解扰技术和复用与解复
    发表于 05-05 19:47 1640次阅读
    CATV<b class='flag-5'>机顶盒</b>设计的原理与<b class='flag-5'>实现</b>
    智能机顶盒如何颠覆产业格局
    随着OTT视频以及其他OTT业务的兴起与繁荣,基于智能操作系统的智能机顶盒如雨后春笋般地发展起来了,但笔者认为,这种智能机顶盒的“
    发表于 07-12 10:06 2179次阅读
    电视机顶盒原理与设计
    本专题为你详述电视机顶盒的定义原理,网络电视机顶盒、数字电视机顶盒、有线电视机顶盒最新产品,机顶盒安装与使用,
    发表于 08-31 11:03
    电视<b class='flag-5'>机顶盒</b>原理与设计
    数字机顶盒原理及维修
    机顶盒技术基础,机顶盒的分类,机顶盒主要技术,机顶盒工作原理及原理图
    发表于 11-16 11:09 70次下载
    怎么判断机顶盒坏了
    遥控器可以在别的机顶盒上使用”说明遥控器基本正常,“机顶盒上的按键版可以操作”权说明机顶盒的基本功能也没有问题,在这种情况下“遥控器对机顶盒不起作用”只能是
    的头像 发表于 11-13 15:40 3.4w次阅读
    iptv机顶盒怎么连接 iptv机顶盒和网络机顶盒有什么区别
    和其他互联网内容。在本文中,我们将讨论IPTV机顶盒的连接方式以及与传统的网络机顶盒之间的区别。 IPTV机顶盒的连接方式可以通过有线或无线网络实现。首先,我们来看一下有线连接的方法。
    的头像 发表于 02-05 13:40 2494次阅读
