康佳2977X彩电常见故障现象与检测分析
电子设计 作者:电子设计 2018-10-07 07:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
故障现象1:无规律性自动关机
分析与检修:首先判断是电源电路,还是行扫描或其他电路出故障。将L405 电感断开,接上假负载(100 W灯泡代替),观看灯泡是否发亮,通电试机,灯泡不亮,说明故障发生在电源电路。将V406、C2594、V407、C2594、V404、C1569 取下检查都是好的。通电手摸开关管V401 无温度变化,维修陷入困境。最后考虑是不是V401(C4111)无放大倍数?以前维修其他机器遇见过此事。更换该元件后,故障排除。
故障现象2:通电后,几秒就烧坏“行管”,并且“行管”损坏后冒烟
分析与检修:根据故障现象,分析故障发生在开关电源或行推动及行输出级电路。首先测T401 开关变压器输出的B1(+130 V)、B2(+27 V)、B3(+18 V)均正常。
测行推管c 极电压在50 V 左右,基本正常。主要考虑故障出在行输出级电路。分别检查行偏转线圈、逆程电容等都无问题。最后断开行输出变压器的④、⑥、⑧、⑩、⑦脚,当断到⑦脚时,不烧“行管”,但⑦脚有打火现象。断定是行输出变压器损坏。用天长市华声电子有限公司生产的,华声牌813 号“彩行”代换后,试机,故障排除。
故障现象3:水平一条亮线
分析与检修:首先要区分故障是在场扫描小信号处理电路OM8361 块,还是在场输出电路TA8427 块。
开机后,用万用表R×1 kΩ档,红表接地,黑表笔接触TA8427④脚,观察屏幕的水平亮线有无闪动,若表笔触及时向下拉开,表笔离开时亮线向上闪开,则说明场输出电路基本正常。故障在TA8247④脚之前的场扫描小信号处理电路;若水平线无变化,则故障在场输出电路。本机用黑表笔触及TA8427④脚时能拉开,说明故障出在场扫描小信号处理电路,测该块輨辑讹脚(场回扫输入端)电压为2.1 V,正常。輨輱讹脚(场激励输出端)电压为1.0 V 也正常,最后测輨輰讹脚(场振荡端)为0 V(正常时为2.0 V)。将OM8361 更换后,试机,工作正常,故障排除。
故障现象4:开机“三无”
分析与检修:开关电源电路是故障率相对较高的电路。
造成“三无”故障的主要原因是:(1)开关稳压电源故障;(2)电源负载短路;(3)遥控电路故障。
开机后,无300 V 电压,目测开关管,已被烧毁。依次检查V406、V407、C2594、V402、A1015、V404、C1569、R423、VD412(6.2 V)稳压管、R418(0.68 Ω)均损坏。全部更换后,通电试机,听见有高压声,瞬间“行管”损坏。
烧“行管”的常见原因有:开关管偶然性损坏、过压性击穿,行输出管过流性损坏,如行输出变压器短路,“S”校正电容漏电,行频偏低,行输出功率性损坏,多为行激励不足。到底是电源电路还是行扫描电路出故障?
断开L405 电感,接上假负载,测+B 电压在200 V 以上,赶快关机,肯定是电源电路有故障,逐个检查发现R407 电阻损坏。将R407 电阻、“行管”V601(D2253)更换后,故障排除。
  • 电源
  • 电压
  • 康佳
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    40种彩电常见故障与维修(精华免费版)
    40种彩电常见故障与维修(精华免费版)
    发表于 08-16 15:21
    分享三菱变频器常见故障分析故障处理方法
    三菱变频器常见故障分析故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围
    发表于 09-03 06:59
    科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析
    科尔摩根伺服维修经验分享常见故障分析1)、故障现象:电机不能启动故障原因:停机按钮锁死,变频器起运频率太低,机械卡死,连锁保护解决措施:检查
    发表于 09-06 09:07
    控制面板维修常见故障现象
    触摸屏、人机界面、控制面板维修常见故障现象有:通电不显示、触摸屏不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反应、触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪屏及程序等故障维修;2.贝加莱伺服驱动器维修常见故障
    发表于 09-06 09:21
    电源常见故障现象
    的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象分析故障
    发表于 09-08 06:07
    创维彩电维修常见故障检修
    创维彩电维修常见故障1、 5T20机芯的25NL9000型彩电出现开机后几分钟才有图像,是CPU损坏所致。2、 5T20机芯的29NL9000彩电出现不开机,但红灯
    发表于 03-05 22:04 124次下载
    长虹LP09机芯19系列液晶彩电常见故障分析资料
    长虹LP09机芯19系列液晶彩电常见故障分析资料。
    发表于 06-28 12:08 22次下载
    长虹彩电通病与常见故障维修大全一
    长虹彩电通病与常见故障维修大全
    发表于 01-15 14:04 1.9w次阅读
    长虹彩电通病与常见故障维修大全三
    长虹彩电通病与常见故障维修大全一
    发表于 01-15 14:07 2.5w次阅读
    康佳T953系列彩电常见故障维修
    康佳T953系列彩电常见故障维修 康佳T953PD彩电 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0
    发表于 05-16 07:58 3223次阅读
    LED发光模组常见故障现象及解决方法
    LED发光模组常见故障现象及解决方法   一、现象:所有的LED闪烁。问题:接触不良。解决方法:松动处重新固定或接
    发表于 11-13 10:08 4654次阅读
    空调常见故障检测方法大全
    空调常见故障检测方法大全 现象一:冷气输出不足   如今,夏季已过半,许多家用空调也差不多为我们服务有一个月的时间,经过这
    发表于 02-22 10:31 2036次阅读
    康佳B X系列彩电开关电源电路分析与检修
    康佳B/X系列彩电包含T2588X、T2977X、T2978X、T2983
    发表于 01-18 15:13 83次下载
    <b class='flag-5'>康佳</b>B <b class='flag-5'>X</b>系列<b class='flag-5'>彩电</b>开关电源电路<b class='flag-5'>分析</b>与检修
    1238 1240常见故障检测
    1238 1240常见故障检测
    发表于 09-06 15:12 87次下载
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 1次下载
