电缆故障测试仪技术参数与测量功能
1. 可测试35KV以下电压等级各种型号的铜铝芯电力电缆、同轴通信电缆和市话电缆的各类故障,如开路、短路故障、低阻故障、高阻闪络性故障和高阻泄漏性故障。
2.测试方法,低压脉冲法、冲击高压电流取样法、直流高压闪络法。
3. 由于笔记本电脑是电池供电,而数据采集器使用的是电脑的电源,再配以先进的电流取样技术,使该系统真正做到操作人员和测试仪完全与高压隔离,抗干扰能力强,同时保证了测试可靠性和人机的安全。
4. 前置采样测量单元采用先进的信号处理技术,全汉化大屏幕显示,测试波形特征清晰易辩,使得电缆故障波形分析更容易掌握。
5. 采用基于Windows平台的软件,更具人性化设计,操作简便。
6. 公司开展的网上服务业务更加方便用户,只要您将测试波形通过E-mail发给我们,您在当天即可得到技术的分析和指导。公司定期还会将收集到的各类电缆故障波形及其分析结果通过E-mail发给您,使您很快也会成为电缆故障测试专家。
7. 双通道同屏对比数据处理技术,有利于您进行波形的对比分析。
电缆故障测试仪产品图片
电缆故障测试仪技术参数
最大测距: 16Km(可定制)
测量盲区: 冲击电流取样法盲区小于6m 低压脉冲法盲区小于10m
脉冲幅度: 在50Ω时不小于250VPP
脉冲宽度: 短距离(0.2μs)、中距离(2μs)、远距离(4μs)三种。
采样频率: 128MHz、48MHz 、24MHz、12MHz、6MHz 共5个频段
系统测量误差:主机测量结果再配合数显同步定点仪测量,系统误差小于20cm。
传播速度:油浸纸:不滴油、160m/μs;交联聚乙烯:172m/μs;聚氯乙烯:184m/μs;以及其它非动力电缆的电波传播速度的设置(自选介质)。
对于其它非动力电缆,可以在输入该电缆的已知全长后测出电波在该电缆中的传播速度。
采样方式:电流取样法,低压脉冲法,高压闪冲法
电源:直接取自USB接口,电流不大于260mA,在充满电的情况下,仪器可连续工作约1.2小时。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/C8/wKgZomZ6VL2AdiKlAARGzZWIG1M113.png)
凯迪正大关于电缆故障测试仪与冲击高压闪测法排查电缆故障的技术性探讨
![凯迪正大关于<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障测试仪</b>与冲击高压闪测法排查<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>技术</b>性探讨](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/3C/wKgZomZLEYKAAIJxAAQkuy6Xn3Q834.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D4/89/wKgZomYl2EKAQSuhAAQlOCiTWiA106.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/66/wKgaomYl1duAOKmgAAM5mbiN3Fc703.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D1/BF/wKgZomYjVjiAaDOPAAiSALTyijs200.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/CE/wKgZomYCenKAE7W-AANzSBRc3Ew887.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/ED/wKgaomXQCVWAZVB6AAhNlHlG6a0599.png)
