为了提供更具吸引力的特性,现在已有越来越多的终端产品整合了全球定位功能。除了人们所熟悉的导航系统,车辆和资产跟踪系统、个人定位器、安全系统、自动贩卖机、健康医疗监测和运动休闲设备等应用也都需要采用“全球导航卫星系统”(GNSS)接收器。
每个GNSS接收器都需要天线才能接收到2万公里以外的微弱卫星信号。由于许多客户不具备RF/天线调谐的专业技术,因此将卫星接收器芯片和天线整合在一个模块上的性能优化的“GNSS天线模块”便成为一种较好的解决方案。对于想要“立即”拥有全球定位功能的设备来说,这些模块具有快速上市和物流简化的优点,从而提供了一种具成本效益的绝佳方案。
GNSS天线模块的尺寸也远比采用外部天线设计的GNSS模块要小。这使得内置芯片天线的GNSS天线模块成为超薄型设计的理想选择,而且可省去许多设计上的麻烦。
GNSS天线模块的一种典型而理想的应用是个人与宠物跟踪设备,这是一个快速成长的市场。这类设备外形极小,却要在任何方位下提供最佳的天线性能。
卫星接收器芯片的另一项重要特性是需具备优异的抗干扰性能,因为个人跟踪设备通常会包含一个蜂窝调制解调器,而且可能会与移动电话放在同一个口袋中。两个重要的设计标准是:包含预调谐天线的GNSS天线模块,应能全方位提供最佳的接收质量;整合SAW滤波器需提供良好的抗蜂窝噪音的能力。
根据使用区域的不同,定位模块需要支持不同的卫星导航系统,包括GPS、GLONASS(俄罗斯)、北斗(中国)和QZSS(日本)。此外,同时支持两种卫星系统 (例如GPS/GLONASS、GPS/北斗、GLONASS/北斗)提升了定位速度与可靠性,因为使用至少四颗卫星来计算一个位置的机会增加了。
图1所示为内置芯片天线的GNSS天线模块的一个应用实例。由于芯片天线集成在模块内部,这款个人定位器的外形非常轻薄,它能通过网页界面跟踪和显示用户的位置。
该设备整合了u-blox的芯片天线模块CAM-M8Q(Chip Antenna Module,芯片天线模块),尺寸仅为9.6 x 14.0 x 1.95 mm,并支持多个GNSS。该芯片天线能处理从北斗(1560 MHz)和GPS(1575 MHz)到GLONASS (1606 MHz)的所有L1频率。这款表面贴装模块也非常薄,可满足客户的超薄产品设计需求。
在设计芯片天线模块时要特别小心,因为PCB本身就是天线整体的一部分(半个偶极)。因此,要获得最佳性能,供应商的设计支持,包括支持系统集成,并拥有具备多年芯片天线模块设计经验的应用工程师,便十分重要。
CAM-M8Q的另一个特性是,如果客户决定采用外部天线,该模块的内部芯片天线则可作为备用之选。当主选的外部天线可能出现故障或遭受损坏时,这一特性便能发挥良好的作用。举例来说,车辆跟踪系统的外部天线就很有可能被损坏 。
对于仅支持GPS功能的应用来说,PAM-7Q (图 3)的尺寸广受欢迎,因为它具备较好的安装灵活性。它可以直接安装在现有的设计中,或者通过引脚头(pin-header)焊接到定制的PCB上。PAM-7Q 的贴片(patch)天线尺寸为18 x 18 mm,可提供更小的贴片天线组件无法达到的RHCP极化性能。
设计简单且对接容易可使安装成本降至最低。该模块非常适合需要小巧、快速与低成本GPS定位功能的工业与消费应用。
这两款模块都经过特别的设计与调整,在任何方位下,都能提供最佳的天线性能。同时,由于整合了SAW滤波器,它们还具备优异的灵敏度与抗干扰特性。
图4所显示的是GNSS天线在三个不同平面上的增益测量结果。请注意,在垂直平面上的性能接近相同。这显示出,不论设备的方位如何,都能在面对天空的方向提供一致的天线增益。
这些测量是将模块安装在80 x 40 mm的接地面上进行的,此接地面实际上也是天线的一部份。图中深蓝色的长方形为建议的天线模块安装位置。
图5和图6电路原理图说明了利用CAM-M8Q GNSS天线模块进行设计的简易性。图5中的第一个原理图显示了采用内部GNSS天线的一个独立方案:只需几个外部无源器件用于常规电源供应过滤及保护。图中还包括了用来开启和关闭电源的可选的电源开关。
所有定位信息都通过引脚25和26上的2线NMEA接口传送给主机处理器;无需主机进行处理,该模块就能提供最终的定位信息。
图6所示为使用外部GNSS天线的设计。当外部天线损坏或连接中断时,该模块能自动切换到内部GNSS芯片天线,并继续执行定位功能。这一特性在车辆应用中非常有用,因为当车辆发生事故时,外部天线很可能会损毁。
天线
68文章
3217浏览量
141221 -
卫星
18文章
1726浏览量
67423 -
GNSS
9文章
799浏览量
48216
GNSS多模定位导航模块数据手册:ATGH336H-6N74
![<b class='flag-5'>GNSS</b>多模<b class='flag-5'>定位</b>导航<b class='flag-5'>模块</b>数据手册:ATGH336H-6N74](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/E3/wKgZO2eq-eWADAITAAEdcd_Oa-I186.png)
巍泰技术 GNSS 与 UWB 无线定位系统技术差异与应用优势解析
![巍泰技术 <b class='flag-5'>GNSS</b> 与 UWB 无线<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>系统</b>技术差异与应用优势解析](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/96/wKgZO2enG-CACXcOAACp48gScGE517.png)
巍泰技术GNSS大容量无线定位系统:高精度卫星定位,实时传输新选择
![巍泰技术<b class='flag-5'>GNSS</b>大容量无线<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>系统</b>:高精度<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>定位</b>,实时传输新选择](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/34/wKgZPGejLZuAEA-uAAC4thlces8861.png)
室外定位再升级:GNSS无线定位系统与TurMass无线通讯技术联手打造大规模精准定位解决方案
![室外<b class='flag-5'>定位</b>再升级:<b class='flag-5'>GNSS</b>无线<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>系统</b>与TurMass无线通讯技术联手打造大规模精准<b class='flag-5'>定位</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/50/wKgZPGeJx6OASOAJAABG849j0E4492.png)
WTS-100(V2.0 GNSS) 无线定位系统(GNSS) 彩页
PNT、GNSS与GPS:卫星定位导航技术的清晰区分
![PNT、<b class='flag-5'>GNSS</b>与GPS:<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>定位</b>导航技术的清晰区分](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/C6/wKgZPGeEw9-ABnz8AAA1BuQv5dM48.webp)
新品 | GPS SMA Unit,信号更强,定位更准确!
![新品 | GPS SMA Unit,信号更强,<b class='flag-5'>定位</b>更准确!](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
物联网行业中的GNSS天线设计建议
![物联网行业中的<b class='flag-5'>GNSS</b><b class='flag-5'>天线</b>设计建议](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/31/wKgaomb2c5mAPTkDAAEIuV_2ctA649.jpg)
时间服务器与GNSS模拟器实现区域内可靠的室内定位
![时间服务器与<b class='flag-5'>GNSS</b>模拟器实现区域内可靠的室内<b class='flag-5'>定位</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/1D/wKgZombiTfCABoEsAAJwT0Axxq4598.png)
AT872-F8N高性能GNSS全模多频定位导航模块数据手册
![AT872-F8N高性能<b class='flag-5'>GNSS</b>全模多频<b class='flag-5'>定位</b>导航<b class='flag-5'>模块</b>数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/93/wKgZombQHAKAT-oXAAEtqTAj6aA231.png)
