电池产生故障的原因很多,除制造质量和运输保管影响以外,多数 还是由于维护不当所造成的。电池常见故障的特性、发生的原因和检修的方法如下:
1、极板不可逆硫酸盐化
(1)特征:
a)电池容量降低;
b) 电解液密度低于正常值;
c)开始充电和充电完毕时电池端电压过高;
d)充电时过早发生气泡或开始充电就发生气泡;
e)充电时电解液温度上升较快。
(2)产生原因
a)产生原因
b)初充电不足;
c)已放电或半放电状态放置时间过久;
d)长期充电不足;
e)经常过量放电;
f)电解液密度超过规定值;
g)电解液液面过低,致使极板上部露出液面;
h)未能及时进行均衡充电;
i)放电电流过大或过小;
j)电解液不纯;
k)内部短路,局部作用或漏电。
(3)补救和预防措施
a)轻者采用均衡充电的方法处理;或用电池修复仪修复。
b)重者采用“水疗法”;
c)不能过放电;
d)电解液密度不能超过规定数值;
e)电解液液面高度和杂质含量应在规定范围内。
2、电池内部短路
(1)特征
a)充电时,电池端电压很低,甚至接近于零;
b)充电末期冒气泡少或无气泡;
c)充电时电解液温度上升快,密度上升慢,甚至不上升;
d)电池开路电压低,放电时过早降至终止电压;
e)自放电严重。
(2) 产生原因
a)极板弯曲、活性物质膨胀或脱落、致使隔板损坏、造成短路;
b)沉淀物过多,致使短路;
c)电池内落入导电物,造成短路。
(3)处理方法
更换隔板、清除沉淀物和导电物,严重者报废。这种情况用电池修复仪,效果不佳。
3、极板活性物质过早、过量脱落
(1)特征
a)电池容量减小;
b)电解液浑浊;
c)沉淀物过多。
(2)产生原因
a)电解液不符合质量标准;
b)充放电过于频繁或过充过放;
c)充电时电解液温度过高;
d)放电时,外电路发生短路。
(3)处理方法
轻者清除沉淀物,重者报废。这种情况用电池修复仪效果不佳。
充电
23文章
1334浏览量
94992 -
电解液
10文章
858浏览量
23257 -
电池
84文章
10729浏览量
131911
