故障现象:一台创维29T61HT(6D90机芯)彩电,开机后在光栅刚出现的瞬间就自动关机。
分析检修:测得+B电压在开机后由140V立即下跌为30多伏。按遥控开机后。行工作一下接着就保护了。在行工作时,还发出“唧唧”的声音,就像行频偏移后发出的那种叫声,目测发现行部分的电容C713(1uF /200V)爆裂,电阻R711(18kΩ)烧焦,行管Q708(D1499)击穿,其他未见损坏(见图1)。
将上述损坏件更换后开机,行部分发出“吱吱”声,赶快关机,测得阻尼二极管D705(FMLG 1 6)击穿,但Q708正常。拆下行逆程部分的电容C708、C709、C714、C711,用电容表逐一测量,发现C709(3300pF)仅有2400pF,C711(15nF)变质为13.7nF,其他电容容量都正常,以为问题就出在这两只电容上,但代换后开机,“啪”的一声C713(1uF/200V)炸了,D705再次击穿。根据图纸分析,应该是s校正电容C712(224)有问题,拆下测量,其容量已降至39nF。代换损坏的元件后开机,故障排除。后遇到多例烧行管及阻尼二极管的彩电,均是电容C712引起。
举报投诉
二极管
149文章
10468浏览量
179700 -
电容
100文章
6531浏览量
160235 -
创维
9文章
494浏览量
76362
热点推荐
创维彩电P系列机芯维修案例
测TDA9373第50、51、52脚三基色输出电压都正常,仔细检查发现C503390PF瓷片电容己开路更换之故障排除3 创维5P30机芯不开机的检修机型:5P30
发表于 03-07 14:48
创维29T61HT彩电开机保护故障现象检修分析
