汽车音响的简单故障排查与维修保养注意事项
电子设计 作者:电子设计 2018-10-07 08:17 次阅读
汽车音响使用环境比较恶劣,使用者如果不熟悉其特性,即使是再高档的汽车音响,也容易导致一些不必要的故障。
1. 注意认真阅读说明书。
各车型配置的车载音响机型有一定的差异,操作与使用方法也不完全相同。许多车载音响设备上的按键基本上都采用英文缩写字母标注,在使用前最好是先看一看说明书。尤其是具有密码开机功能和故障自检功能的高档音响,盲目摸索使用,很有可能造成不可修复的故障,以至于影响汽车其他功能的正常使用。
2. 注意维护电子设备须“四防”。
防灰尘、防高温、防潮湿和防剧烈震动,俗称为“四防”,几乎是维护和保养所有电子产品的基本方法。尽管汽车音响CD/VCD/DVD等设备在设计过程中已经考虑了“四防”问题,但由于路况条件、气候条件的不同,在扬沙、泥土、坑凹路段等恶劣条件下行驶,最好不要使用音响,或者采用相应的关闭车窗、减速等措施。
如果门窗密封条不严,应予以更换。否则,在洗车、雨天或者潮湿季节时,水或潮气很容易进入车内,易使安装在车门上的扬声器锈蚀和损坏,甚至造成短路烧毁主机。平时把汽车玻璃升起来,也是减少潮湿空气侵入的好办法。另外,雨季或湿度大时,光盘表面和激光头物镜间常会有一层雾气,引起读盘困难,每隔一段时间应擦洗一次。如果是改装的CD驱动器,为避免潮湿,最好是安装在车身的较高处;不可安装在后挡风玻璃处,也不要安装在底板和座位下面。
3. 注意规范操作
所谓规范操作,是指严格按照使用说明书规定的操作流程、顺序和方法去使用音响。不要开着音响点火,因为车辆启动时的瞬间电流很大,有可能对音响设备造成不利影响。车辆启动后,不宜一开机就使用大音量,尤其是在天冷的情况下,应该从小音量开始慢慢过渡,以延长音响使用寿命和减少故障发生。
因为音响在使用当中突然将音量放到最大,可能会烧喇叭线圈,进而对功放造成影响。尽量使用质量好的正版光盘,因为盗版光碟粗制滥造,不仅影响音响的播放效果,而且严重影响激光头寿命,得不偿失。一般汽车音响中的机械机构采用的是吸入式设计,只需轻轻将光盘放在入口处,机械机构便会自动将碟片吸入,若使劲将光盘推入很可能就会损坏碟片,严重时会损坏托盘机构。更换光盘时最好选择在相对平整的行驶路面进行,因为在颠簸的路面换光盘很容易引起激光头和机械部分故障。在气候干燥时容易产生静电,换盘时最好不要用手直接去摸光盘的信息面,尽量不要频繁换碟,装盘时动作尽量轻。若遇机器不读盘,可能是因为有故障,千万不要试图用拍打碟箱或主机的方法来解决。
CD/VCD/DVD机的激光头是容易堆积灰尘的地方,可经常用湿润的小棉签擦拭碟槽、按键和旋钮以及音响系统的面板。至于尘土,可用湿布轻轻地将它吸下来。
另外,洗车或者清洁汽车音响时,注意不要让碟箱、扬声器、主机机头等部位进水。人离开车辆前要关闭音响电源。注意保留机身上的保修卡,这是今后保修的凭证。
4. 注意维修忌“乱投医”
由于汽车音响的使用环境恶劣,再加上人为因素,如使用操作不当、安装不正确(包括机械和电路部分)及意外事故等,音响损坏不足为怪。同时,随着使用时间的延长,音响也会产生不同程度的损坏和故障。有些用户,音响出了故障就找个人或街头小店修理,结果是旧病未愈又添新伤,给以后的维修带来困难,有的甚至越修越坏。由于汽车音响不同于家用音响,电路设计等方面比家用音响复杂,拆装时,非专业人士根本不知道怎样从车上拆卸下来,乱拆、乱撬极易导致车上装饰件拆坏。
一般来说,汽车修理厂只修理汽车电路,不负责修理音响部分;音响厂家的维修站只修理音响,但不负责车上拆装和处理汽车本身对音响产生的干扰等故障。
因此,汽车音响出了故障,应该到既可维修音响部分又可维修汽车电路部分的维修站(厂),找专门从事汽车音响和电路的技师,从音响本身到汽车音响线路做全面检查。
从事汽车音响维修,技术含量很高,不只是修响就了事,能否达到最佳状态或厂家规定的标准才是关键。
若没有测试仪器及专用设备和工具,是很难达到高标准维修的。汽车音响的维修比家用音响难度大,它采用高密集型设计。“麻雀虽小、五脏俱全”。由于拥有许多先进的技术和便于驾驶操作的功能,对于修理人员来说,必须要具有一定的汽车音响专业知识。若要成立汽车音响维修站,更不是简单的事情,其前期投入很大,如仪器设备、维修资料、零配件、人员培训及经验积累等。有些人把维修汽车音响看成是简单的工作,认为维修价格应该像家电一样低,也有些人认为汽车音响不值得维修,这种观点是不对的。其实,原车音响价格一般都比较贵,许多机械外壳都是采用非标准尺寸,所以花钱维修还是值得的。
5. 自己动手排除简单故障
(1)收音方面的故障
如果出现收音信号很弱,甚至接收不到电台的故障,首先检查天线是否已经伸出,天线与收音机之间的接头是否插接牢固,天线内部是否断路。如果出现信号较弱,但可以收听的故障,先使用手动选台方式调节,然后再用自动选台,一般可以收听清楚。如果接收电台少,频率显示只有双数或只有单数时,请检查频率制式是否选择正确。如果存储的电台在点火开关关闭后消失,应检查音响电源线是否有电。
(2)播放磁带方面的故障
如果磁带声音变小甚至无声,多为磁头脏污,购买清洗带清洁磁头即可解决。若把磁带放在扬声器等磁性物质附近,磁带上存储的信息遭到破坏,也会出现这种故障,只有换用新磁带才能解决问题。如果出现声音变调或没有放到带尾就自动换面,多为磁带卷得过紧,可将磁带反复倒几次。
如果出现磁带进出盒困难,一般是磁带机带舱变形,或磁带暴露于阳光直射处、或磁带上的贴纸翘开、或受潮等原因引起磁带变形,导致磁带进出盒困难。
除磁带机带舱变形外,其他的自己可以对症解决。
(3)播放光盘方面的故障
如果出现音质差,读碟慢甚至自动退碟的故障,首先应确认光盘是否有划痕,如果光盘没有问题,则大多是激光头的问题。汽车CD/VCD/DVD机的使用环境灰尘较多,加上为了加强机器本身的散热效果,在机身上开了一些散热孔,这就给灰尘的进入提供了途径。
这类故障的处理方法比较简单,只要把机芯拆卸下来,露出激光头组件后,用棉签轻轻擦拭激光头的物镜一般可以解决。有些用户喜欢使用市场上销售的光头清洗碟,由于该碟片上所粘附的小刷子太硬,在高转速的情况下容易把物镜刮花而造成激光头物镜永久损坏。
如果多碟机出现不能播放,肯定碟片的故障,通常是碟片异常,例如光盘脏污、有痕迹、变形等,应退出光盘检查。
6. 车载音响检修实例
【例1】故障现象:一辆广汽本田汽车有限公司2000年生产的本田雅阁轿车,已行驶11.5万公里,装有大连松下汽车电子有限公司生产的松下DPI51型车载CD音响。故障现象是通电后,显示“LOAD”(装载),不能进碟。
判断与检修:仔细检查CD机芯电路板,未见异常。
分析该机的进碟电路,当插入CD碟片时,碟片阻挡了机芯上部的光电发射管和CD伺服电路上的光电接收管的信号通路,CD机芯微处理器检测到这一信号,输出加载电机启动信号,使加载电机将CD碟片吸入机芯内。由于偶尔能将碟片吸入,且读碟正常,说明电路正常。后发现光电发射管的表面灰尘较多,用棉签擦拭光电发射管的表面后试机,故障排除。
【例2】故障现象:一辆由东风日产汽车有限公司2004年的生产的公爵3.0轿车,已行驶9.2万公里,装有日本尼桑汽车音响有限公司生产的BOSE型车载CD音响。故障现象是:装入CD碟十几秒钟后,碟片自动退出。
判断与检修:该故障大多为激光头(KSS-320A型,下同)脏或者老化所致。一般用镜头纸蘸少许纯净水擦拭激光头物镜即可恢复正常,若无效,则可直接更换激光头。但在检修时应注意以下几点:切忌带电拆装机芯;不能用工具撬CD机芯的传动机构,否则极易把排线弄断;拆激光头板时应注意初始位置。
【例3】故障现象:一辆由哈飞2005年生产的路宝轿车,已行驶5.2万公里,装有东莞汽车电子有限公司生产的宝凌BLl600型车载DVD音响。故障现象是:显示屏亮,但无内容显示,所有按键失灵。
判断与检修:根据故障现象,判断CPU工作不正常。
因CPU引脚很多,更换比较麻烦,且一般情况不易损坏,于是决定再试一下磁带放音是否正常,当放入磁带后,发现放音和显示均正常,但退出磁带后,故障再次重现,说明故障与机芯有关。测量机芯的收、放音状态开关,发现开关在放音状态时接触不良,向转换开关内注入少许乙醇,再多次放入、退出磁带,直到测量开关接触良好。通电试机,故障排除。
【例4】故障现象:一辆由北汽2007年生产的三菱帕杰罗轿车,已行驶4.2万公里,装有大连松下汽车电子有限公司生产的松下-8碟型车载DVD音响。故障现象是:播放碟片时,出现挑碟现象。
判断与检修:打开机盖,播放一张质量稍差的碟片,发现碟片虽然能够转动,但碟片转很长时间也读取不了数据。取出碟片,观察激光头上下聚焦动作正常,激光头也有红光发射,再仔细观察激光头物镜,发现有一层水雾一样的东西覆盖在镜面上,用棉花拧成棉球,轻轻擦拭物镜,水雾消失,通电试机,挑碟故障排除。此故障的主要原因是:激光头物镜上落有灰尘,再加上机内湿度大,造成水雾状物质覆盖在物镜上,使发射到碟片的激光减弱,如果碟片的反光率差一些,则会使激光头接收的激光减弱,从而影响激光头循迹,造成上述故障。
【例5】故障现象:一辆长安汽车有限公司2003年生产的马自达A6轿车,已行驶6.7万公里,装有索尼(中国)汽车电子有限公司生产的索尼CDX-L470型车载VCD音响。故障现象是播放时碟片不转。
判断与检修:碟片不转故障与聚焦电路有关。打开机盖,通电试机,发现激光头能作上下聚焦移动,并且激光头也有红光射出,仔细观察激光头物镜,发现其非常干净,镜面完好无划花现象。放入碟片,按“播放”键,从侧面观察激光头物镜能上下移动,作聚焦搜索,但聚焦不能锁定的故障即物镜不能锁定在某一位置上。聚焦不能锁定的故障有可能是电路的问题,也有可能是激光头的问题,为了找出故障所在,采用“替换法”更换了一个相同的激光头。通电试机,故障排除。
为了找出激光头的故障所在,拆开激光头防尘盖,卸下聚焦镜头组件,仔细观察里面的光学器件,未见异常。当用棉球擦拭里面的三棱镜时,发现三棱镜有松动,用力按一下,三棱镜不再松动,因此,估计故障可能是三棱镜松动引起的。由于三棱镜松动,造成激光光路变化,从而使激光头不能正确聚焦。装好聚焦镜头和防尘盖,将激光头装回原机,通电试机。一切正常,故障排除。
  • 激光
  • 电子设备
  • 汽车音响
    上海通用汽车维修的告诫和注意事项
    部件进行的改装影响车辆的排放控制,有可能使故障指示灯(MIL)、检查发动机或立即维修发动机指示灯启亮。改装还会使车辆不能通过要求的排放检查/ 保养测试。紧固件的特别注意事项特别
    发表于 06-29 11:57
    2008沙特汽车汽车配件展/2008沙特汽车修理设备展/2008沙特汽车维修保养产品/2008
    2008沙特汽车汽车配件展/2008沙特汽车修理设备展/2008沙特汽车维修保养产品/2008沙特汽车
    发表于 10-15 09:16
    汽车音响平时如何保养 你们的汽车音响平时是怎么保养的呢?来看看我的小诀窍吧!
    1.忌阳光直射,避免靠近热源。2.汽车音响有它的工作温度,尤其夏天要特别注意降温和保持空气流通。3.保持音响周边干燥,预防太多灰尘掉入机器,所以平时没使用就可以用块布盖盖,还能做装饰用呢!4.机器要
    发表于 03-06 10:55
    如何去诊断汽车音响中音/视频系统的噪声问题?
    汽车音响中音/视频系统一般性故障诊断有哪些建议?如何去诊断汽车音响中音/视频系统的噪声问题?
    发表于 05-12 07:26
    汽车电脑板的维修注意事项
    汽车电脑板的维修注意事项哈尔滨工程大学 于栋国现代进口轿车上各部的控制系统都已采用电子控制。如发动机燃油喷射、自动变速、车身控制、ABS等等。这些控制中心俗称电脑。目前很多修配厂的技术水平同前
    发表于 09-17 07:04
    汽车电脑板的维修有哪些注意事项
    汽车电脑板的维修有哪些注意事项
    发表于 11-11 07:41
    汽车音响常见故障检修
    汽车音响常见故障检修 1.故障现象:宏乐HL509高级汽车音响调频接收时无声音。 分析检
    发表于 12-12 09:30 1905次阅读
    汽车音响,汽车音响是什么意思
    汽车音响,汽车音响是什么意思 汽车音响是提高汽车驾驶娱乐和获取信息的重要途径,已经成为汽车的标准配置。
    发表于 03-17 14:03 8184次阅读
    汽车电池保养七大注意事项
    汽车电池保养七大注意事项     电池是汽车上的重要部件,它的功能是供给起动机用电,在发动机起动或低速运转时,向发
    发表于 04-07 08:49 569次阅读
    汽车电池保养需要牢记的七大要点注意事项
    汽车电池保养需要牢记的七大要点注意事项 前   言
    发表于 04-19 13:41 454次阅读
    曝光机操作注意事项及规程
    本文首先介绍了曝光机的工作原理及用途,其次阐述了曝光机操作步骤及注意事项,最后介绍了曝光机的维修保养
    的头像 发表于 04-10 15:41 1.4w次阅读
    全自动端子机操作步骤_注意事项保养
    本文主要介绍了全自动端子机操作步骤、注意事项保养
    发表于 06-05 08:00 0次下载
    新能源车维修保养注意这几点!
    等部件出现故障,系统会生成故障码,可以用汽车诊断仪读取故障码,找出问题所在,然后根据车型资料进行维修。 由于新能源
    发表于 12-26 09:36 1056次阅读
    手机电池跌落测试设备维修保养注意事项
    手机电池跌落测试设备维修保养注意事项;   1.每次测试完毕,须把跌落臂落下,以免长时间复位的跌落臂把弹簧拉变形,影响测试效果,每次跌落前请先复位置电机停止转动后方可按跌落键;   2.新机到
    的头像 发表于 01-31 10:40 1213次阅读
    手机电池跌落测试设备<b class='flag-5'>维修保养</b>及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    伺服电机常见故障维修注意事项
    伺服电机常见故障维修注意事项
    的头像 发表于 11-28 13:29 2237次阅读
