康佳T2566E彩电冷机无伴音故障及检修分析
电子设计 作者:电子设计 2018-10-07 08:04 次阅读
故障现象:一台康佳T2566E彩电,开机后图像完全正常但是无伴音,十几分钟后伴音逐渐出现并且音量缓慢增大,大约半小时后伴音正常,关机二十分钟后再开机故障重现。
分析检修:首先测量伴音功放电路N201(TA8256BH)的各引脚电压,发现静音端⑤脚电压为3.8V,正常情况下该引脚是不应该有电压的,由此判断故障应出在静音电路。
该机伴音功放电路如图1所示,其静音控制由两部分组成:一是由V305及相关元件组成的关机瞬间静音(噪声抑制)电路;二是由V201、V205等元件组成的伴音输入信号控制电路。正常情况下,因为电容C323的作用,关机瞬间V305正偏导通,其c极输出约4.8V的高电平,经VD207一路送至N201的⑤脚,关闭伴音功放通道:另一路送至V201及V205的b极,使其导通将左、右声道的伴音输入信号短路到地,以抑制关机瞬间喇叭中产生的噪音。如果正常收看中使用了静音功能,则CPU 17脚输出高电平,经二极管VD608送至N201的⑤脚及V201、V205的b极,经测量CPU的17脚电压为0V,即并未输出静音信号。
那么,到底是什么原因引起的静音电路输出了3.8V的电压呢?因为已经排除了CPU输出静音信号的可能,而V201、V205及其外围元件的各点电压均低于3.8V,也可以排除,至此只有关机瞬间静音电路V305及其外围元件值得怀疑了。将V305从电路板上取下来通电试机,伴音正常,仔细查看这部分电路发现,V305的工作电压取自行输出变压器绕组整流供整机工作的121/电源。而测量该12V电压正常。怀疑该电压的滤波不良,导致其交流纹波或者高频谐波成分太大,使V305处于微导通状态,于是用一只0.01uF电容并接在V305的b极与地线之问,故障现象立刻消失了。将12V电压的滤波电容C411(470uF/16V)更换掉,故障排除。
  • 功放电路
  • 康佳
    康佳彩电故障分析
    康佳彩电故障分析E 系列故障
    发表于 06-17 17:49
    康佳彩电故障速查一览表
    康佳彩电故障速查一览表  P2592N有时图暗场滚动、行不同步,记台良好Z302漏电F2109E20分钟后图像下滚、无声、按键失效Z601不良
    发表于 10-14 11:48
    GE 1.5T梯度故障检修
    GE 1.5T梯度故障检修
    发表于 11-30 10:22
    彩色电视的公共通道和伴音电路的检修
    信号的处理过程。4. 伴音通道故障现象掌握伴音通道的常见故障现象了解伴音通道的常见故障产生原因。
    发表于 09-11 18:00
    康佳T2566e2 EPROM数据
    康佳T2566e2 EPROM数据
    发表于 05-30 11:22 11次下载
    康佳T2566E3EPROM数据
    康佳T2566E3EPROM数据
    发表于 05-30 11:27 6次下载
    康佳T2566E6EPROM数据
    康佳T2566E6EPROM数据
    发表于 05-30 11:28 10次下载
    康佳T2566e6(24c08)EPROM数据
    发表于 05-30 11:30 20次下载
    康佳彩电检修实例
    故障现象:一台康佳T2983L型大屏幕彩电,开机即出现"三",但电源指示灯亮。
    发表于 04-17 22:10 4261次阅读
    康佳彩电微处理器ST6367故障检修
    康佳彩电微处理器ST6367故障检修康佳T5435E5型彩电
    发表于 04-17 22:11 2216次阅读
    康佳T2114彩电频繁自动关机故障
    故障现象:一台康佳T2114彩电开机后,光栅忽闪忽灭,频繁自动开关机,有时又正常。 分析
    发表于 04-17 22:13 2588次阅读
    TCL王牌大屏幕彩电故障检修实例(上)
    例1.故障现象:TCL王牌2968L型彩电伴音噪声。   分析
    发表于 04-17 22:18 4541次阅读
    康佳彩电故障检修
    康佳彩电故障检修 作者: 周立明     例1 T2990L型
    发表于 04-17 22:26 2119次阅读
    康佳电视维修资料[3]
    A:故障机型:T2566E(TB1240、TDA4605-3)故障现象:跑台,作自动搜索时不存。故障
    发表于 04-17 22:36 3618次阅读
    康佳T2522ET2525、T2563ET2566E1、
    康佳T2522ET2525、T2563ET2566E1、T2566E5、
    发表于 01-22 22:45 1812次阅读
    <b class='flag-5'>康佳</b><b class='flag-5'>T2522E</b>、<b class='flag-5'>T</b>2525、<b class='flag-5'>T2563E</b>、<b class='flag-5'>T2566E</b>1、
