故障现象:三菱RD21GX彩显是三菱RD21G钻石珑显像管系列里的最高型号,采用特别优化的电路设计,显示效果出色,该机已使用近十年。故障初现时有时能开机使用,有时不能开机,到最后开机瞬间屏幕四周有亮光,接着屏幕全黑,并伴有"咚"的消磁动作声,而后电源指示灯一直为绿色。初步判断机内有虚焊造成接触不良故障。
分析检修:打开外壳,显像管整个锥体全被金属壳包围,拆下几十颗固定螺丝后,看到机内电路共分三块:电源电路板、行扫描及高压电路板、信号输入及场扫描电路板。首先拆下电源板检查,发现功率稍大的元件引脚松动,其他很多元件引脚都有细微的裂纹,有的地方电路板发黑,重新焊后开机,故障依旧。但测电源板所有供电电压与标称值相符,说明故障不在电源板。
接着拆下行扫描及高压电路板,将板上同样的虚焊故障先排除,再试机,故障依旧。
测显像管G2加速极电压为零,然而在开机瞬间测该电压是存在的,而且用试电笔也能检测出开机瞬间阳极高压是存在的。仔细听到从偏转线圈中发出"滋、滋"的声音,测行输出管Q503(C5244A)基极有负电压存在,这说明行电路正在工作。但为什么开机过后高压就消失呢?在彩电的高压电路中是不会出现这种奇怪现象的,彩电中若高压电路出现异常的话,控制电路会切断行扫描信号的输出,使行电路全部停止工作。于是决定将有关电路绘制出来,再从原理上寻求答案。
如图所示,该机的高压电路与行扫描电路是相互独立的。高压驱动管为场效应三极管Q601 (K2675),控制电路由IC601、IC602组成。它们是两块直立于电路板上的小板,IC601板上有集成块MMC PCS02等元件,IC602板上有集成块JRC2903等元件。其大致原理是:1C601①脚输出的PWM脉宽控制信号使Q601导通或截止,在高压输出变压器T601①、②脚绕组中产生振荡电流,经其他绕组变换后输出阳极高压(HV)及其他供电电压。从T601⑩脚输出的电压经R605限流、D605整流、C605滤波后直接加到IC602的④脚,作为阳极高压的负反馈信号。当高压出现异常使该脚电压上升到设定值时IC602的⑧脚送出控制信号加至IC601的⑩脚,使其内的X射线保护器动作,切断IC601①脚驱动信号的输出。
R601为Q601的过流取样电阻,取样电压加到IC601的⑦脚。来自行扫描电路的AFC控制信号加至IC601的④脚,可让①脚输出的信号随行扫描频率的改变而改变,以得到相应的工作高电压。因此,高压电路要正常工作,IC601的④、⑦、⑩脚必须有正常的控制信号。而从故障现象看,出现高压保护的可能性较大,有必要做进一步判断。
经试验,断开IC602的④脚或IC601⑩脚与外围元件的连接,屏幕上均能出现藏面,但整个画面向内收缩,不能打满屏幕。这正是显像管阳极电压过高的表现。由此证明,故障确由高压保护引起。
本机设有专门的手动调整阳极高压的电路,由IC601(6)脚的VR601充当高压调整器,但已被胶封死。其原理是:调VR601可改变IC601⑥脚对地电阻,使⑥脚电压变化,改变IC601①脚输出脉冲的宽度,达到调整阳极高压的目的。拆下检测R617(330kΩ)、R604(82kΩ)均正常,VR601在路阻值约20kΩ,C604(10μF/50V)正常,AG601为一玻璃管封装的元件,阻值为无穷大,估计为放电管。检修中发现,在恢复IC602④脚或IC601⑩脚与外围元件的连接后,只有断开C604不用时高压电路才能启动,屏幕出现画面,只是画面扩大到屏幕以外,说明阳极电压偏低。最后决定,将C604弃之不用,用一只2MΩ可调电阻替换R617.仔细调整它,当调到约500kΩ,时屏幕画面恢复正常。
电源
185文章
17992浏览量
252958 -
电路板
140文章
5027浏览量
99808 -
三菱
32文章
809浏览量
43029
苏州回收三菱QJ71LP21G三菱Q模块,QJ71LP21G 三菱Q模块
4500流明三菱GX-740 支持3D显示
GX developer三菱PLC软件实现步进电机往返运动的程序和免费下载
三菱变频器故障直观检查法的介绍
三菱GX works2软件的使用
三菱GX works2编程软件的基本操作
