由于电容引起的故障实例分析
电子设计 作者:电子设计 2018-10-02 08:15 次阅读
例1:一台电磁炉操作正常,但不加热。
分析检修:据用户说,此电磁炉已转多家维修部修理未果。检查发现主板上的大部分元件有拆焊过的痕迹,可见前维修员已下了功夫。
先按照一般检修程序进行分析检查。不加热故障的部位主要在过/欠压保护、炉面或功率管温度检测电流检测、同步电路中。经查,在上述电路中没发现明显异常的元件,于是拆下5ptF/400V电容,用指针表检测其充、放电正常(跟已知正常的同参数电容相比,万用表指针摆幅一样),初步认为该电容正常。为了不误判,顺便用数字表的电容挡(20uF挡)测其容量,读数仅为0.22uF!据此说明该电容已经失效。估计前维修员用指针表检测后没有对它产生怀疑,致使维修失误。换新5uF/400V电容后,故障排除。
例2:一台电视机,电源指示灯亮,但不开机。
分析检修:该机采用A3电源,解码芯片为LA76810A,CPU为LC863328A.拆机后发现,该机开关电源、解码、CPU、行扫描等电路有明显的拆焊痕迹。
由于电容引起的故障实例分析
电源指示灯亮,说明电源电路基本正常。测得CPU的5V供电正常;按遥控开/关键时,CPU的开/关机控制输出端⑦脚有高/低电位变化;受CPU开/关控制的24V电压也正常;+B(110V)电压也正常。进一步检测行推动管b极没启动电压,怀疑行停振,转而检测LA76810A的行供电端(25)脚电压约为5V;正常值应为12V,检查此组供电没发现短路情况,由此判断故障原因是行供电太低致使行电路不工作。行电源12V电压由开关电源的16V绕组通过N551(AN7812)稳压后提供,如图1所示,检查N551输人端电压仅为7V,V554(2SB892)c极电压也只有8V左右,说明开关电源的16V组整流、滤波电路不良。
经查16V组的整流、滤波电路没见明显异常。正在百思不得其解之际,忽然想到:莫非又是电容在作怪?于是拆下C564(1000uF/25V),用指针表测其充、放电跟正常的同值电容差不多,但用数字表测量其容量却无容量。
果断换新该电容,16V随即恢复正常,LATbSIOA(25)脚供电也恢复为正常的12V,整机正常工作。
【提示】许多维修人员习惯用指针万用表检查电容的充、放电能力,并通过指针摆幅来粗略判断电容容量,但此法不够准确。
实修时,建议最好用数字表测量电路容量或直接代换,这样将收到事半功倍的效果。
  • 芯片
  • 电容
  • 电磁炉
    开关电源故障检修实例
    分析与检修:首先打开机盖,对开关电源部分进行直观检查并未发现有异常之处。      例1,故障现象:东仕IDS-2000F数字
    发表于 07-31 15:22
    显示器故障检修实例
    显示器故障检修实例  相同的故障现象,往往说明显示器相同的部位有问题。因此多看一些实例有助于我们快速定位显示器故障,提高我们的显示器维修效率
    发表于 01-05 17:40
    光驱故障分析与维修实例
    光驱故障分析与维修实例  修复不读盘或读盘能力差的光驱   首先在日常使用中,要注意对光驱的保护。要注意以下两点:   1."如光盘不用时,最好将它从光驱中拿出来。因为只要是开着机器,即使你不用
    发表于 01-09 16:30
    刻录机欠载故障实例分析
    刻录机欠载故障实例分析   笔者买的是LG 24×的IDE刻录机,型号是GCE-8240B。当时32×刚刚出来,24×开始降价,所以应该是个比较好的选择时机。但是,笔者在实际应用中
    发表于 01-09 16:33
    碰摩故障诊断实例研究
    本文以石化企业某烟机机组故障实例,通过振动信号的时域、频谱以及转速三维谱图分析,对烟机机组的碰摩故障进行分析诊断。
    发表于 01-16 13:41 6次下载
    变压器铁芯多点接地故障分析处理程序及应用实例
    本文详细介绍了变压器常发性故障—铁芯多点接地的几种类型及成因,从而提出变压器铁芯多点接地故障分析处理程序并列举了两个处理实例进行说明。
    发表于 02-04 14:10 51次下载
    TCL彩电故障维修实例大全
    TCL彩电故障维修实例大全   例1.故障现象:TCL王牌
    发表于 01-15 17:56 2.5w次阅读
    并联电容器的故障判断及处理技巧
    并联电容器的故障判断及处理技巧 1、并联电容器的故障判断及原因分析(1)渗漏油。并联电容器渗漏
    发表于 12-07 10:36 883次阅读
    几款示波器常见故障分析与检修实例_下
    几款示波器常见故障分析与检修实例_下几款示波器常见故障分析与检修实例_下。
    发表于 05-05 11:01 12次下载
    几款示波器常见故障分析与检修实例_上
    几款示波器常见故障分析与检修实例_上几款示波器常见故障分析与检修实例_上。
    发表于 05-05 11:12 23次下载
    双踪示波器故障与维修实例
    双踪示波器故障与维修实例
    发表于 05-05 11:12 31次下载
    电容器组故障分析电容故障的改进措施
    电容器组故障分析 电容器组采用常用的星型接线方式,三相共体外壳接于同一铁框架,框架接地。电容器内部结构为多个元件并联的四串结构,并设置内熔丝
    发表于 09-25 09:19 3次下载
    滤波电容器的常见故障分析
    滤波电容器的常见故障是击穿、漏电、开路和容量减小等等,今天就来对滤波电容器进行简单的故障分析
    的头像 发表于 08-24 08:58 3.3w次阅读
    数控铣床主轴故障实例
    数控铣床硬件故障的维修实例及技巧,机械故障的维修实例及技巧,数控铣床的机械故障主要有主轴故障、滚
    的头像 发表于 08-24 10:18 4500次阅读
    数控铣床主轴<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>实例</b>
    贴片电容开裂和故障的原因分析
    根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:   1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;   2.如果颗粒的位置在边缘
    的头像 发表于 06-25 17:15 3135次阅读
