观察此机开机指示灯亮,实测待机电压为5.3V正常,二次开机后继电器吸合后断开,迅速测量PFC电压瞬间有380V,然后慢慢消失。这说明PFC电路在继电器断开之前已经工作,初步判断PFC电路基本正常;继电器吸合后断开,怀疑其他有电路存在问题致使保护起控,CPU停止了开机信号输出。故障的根源还是在电源板上,于是拆下电源主板单独进行检修。
找到"PS-ON"端将其对地短接后开机,副电源输出的5.3V正常,副电源还输H1一路17V电压,从Q800l集电极输出后送到U8003(LA7815),经U8003稳压后一路送到PFC电路中L4981A的(19)脚作为启动工作电压,另一路送到MR4030的④脚作为启动工作电压如图所示。
此时,Q8001的r作状态将由光耦PC8003来控制,光耦的初级接有Q8002,它的基极由CPU(J8002)的(11)脚输出的高低电位控制开机后测量CPU的(11)脚瞬间有高电平输出,这就是继电器瞬间吸合后断开的原因。查阅资料得知CPU的④脚外接有A12V、D5V和VG三路电压检测电路,此脚正常的电压值为3V,但实测却为0V.
开机检查A12V、D5V和VG三路输出电压均为ov,测量这些电压的输出对地并未短路。电源管理模块MR4030正常r作后,开关变压器T8301的次级输出上述三路电压。MR4030的⑨脚是PFC电路提供的390V电压,开机瞬间此电压正常。随后测得MR4030的④脚启动电压只有12V,此电压由LA7815供给,正常值应为15V,断开LA7815的负载后,其输出端电压也只有12V,说明LA7815变质损坏。换新后并将电源主板装回机内,开机一切正常。
继电器
132文章
5351浏览量
149024 -
电源管理
115文章
6183浏览量
144554 -
长虹
20文章
748浏览量
65154
