创维29T68HT彩电故障检修分析
电子设计 作者:电子设计 2018-10-02 08:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
故障现象:一台创维29T68HT彩电(6D81机芯),据机主讲:最早故障是开机后图像模糊,预热约1个多小时后才清晰,同时伴有打火声;现在开机指示灯亮,机内发出有规律的"嗒嗒"声,无光栅无伴音。
分析检修:拆机后发现尾板上的管座已经严重腐蚀,一根红色的聚焦线脱落,代换管座后依旧不开机。测量电源+B(140V)、24V、15V、45V几路供电均正常,发现"嗒嗒"声是DL901继电器不断吸合发出的,估计电路中某元件短路引起保护。测量行部分的Q703(J6920)、D704、D705未见击穿,开机测量行推动变压器T701初级电压为16V,R703上的压降为0V,说明高压未工作。
测量数字板(型号为5800-Y6D810-00)引脚上SDA和SOL总线电压分别为1.12V和0V,在路用万用表测量SDA和SOL的阻值,发现SDA对地接近0Ω,逐一断开主板上挂在I2C总线上的几个IC的引脚,阻值始终不变,但直接断开数字板到主板的12、13号插针,测量主板上SDA的对地阻值约为2.7kΩ,说明短路点在数字板上。
由于高压包、管座、显像管电子枪打火易引起RGB视频放大器损坏,于是首先检查LM1269AN(110MHz、I2C总线控制的RGB视频放大器)。断开LM1269AN的(11)脚(数据线),对地电阻不再短路,还测量出(19)、(20)脚基色输出三极管QMS、QM9(贴片三极管W2A)短路,如图1所示。拆下(18)脚外接的QM7测量,发现该管是一只PNP型三极管,直接用2只普通的A1015代换贴片W2A,接着将LM1269AN换新后装上数字板开机,有高压出现,满屏蓝光栅并伴有白色的回扫线,估计末级视放电路IC801(LM2429)连带损坏,代换后图像恢复正常。正常时,(11)、(12)脚电压分别为4.7V、3.9V.
本人遇到过多台因打火损坏LM1269AN的彩电,其故障现象均是指示灯亮但二次不开机。为防止打火再次损坏视放电路,机器修复后,建议在尾板管座处的R、G、B端对地各装一只放电管以起保护作用。
创维29T68HT彩电故障检修分析
  • 放大器
  • 万用表
  • 创维
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    创维29T68HT 6D35电路图纸
    创维29T68HT 6D35图纸(共3张电路图)
    发表于 12-30 10:42
    创维29t68ht电路图
    创维29t68ht电路图
    发表于 05-01 17:56 3246次下载
    创维29T95HT(6T18机芯)彩电图纸
    创维29T95HT(6T18机芯)彩电图纸 电视机主板电路图 主板芯片电路图
    发表于 10-11 11:32 217次下载
    创维29T68HT(6D81机芯)彩电图纸
    创维29T68HT(6D81机芯)彩电图纸 电视机电路图 芯片电路图 显示器电路图
    发表于 10-20 11:45 547次下载
    创维29T68HT(6D96机芯)彩电图纸
    创维29T68HT(6D96机芯)彩电图纸 电视机电路图 芯片电路图 显示器电路图
    发表于 10-20 11:50 644次下载
    创维29T61HT(6D91机芯)彩电图纸
    发表于 12-03 17:46 680次下载
    <b class='flag-5'>创维</b><b class='flag-5'>29T61HT</b>(6D91机芯)<b class='flag-5'>彩电</b>图纸
    创维29T60HT(6D78机芯)彩电图纸
    发表于 12-06 16:29 476次下载
    <b class='flag-5'>创维</b><b class='flag-5'>29T60HT</b>(6D78机芯)<b class='flag-5'>彩电</b>图纸
    创维34T68HT(6D78机芯)彩电图纸
    发表于 12-06 16:37 225次下载
    <b class='flag-5'>创维</b>34<b class='flag-5'>T68HT</b>(6D78机芯)<b class='flag-5'>彩电</b>图纸
    创维29T88HT(6D78机芯)彩电电路图纸
    创维29T88HT(6D78机芯)彩电图纸
    发表于 12-07 11:33 724次下载
    <b class='flag-5'>创维</b><b class='flag-5'>29T88HT</b>(6D78机芯)<b class='flag-5'>彩电</b>电路图纸
    创维29T88HT(6D81机芯)彩电电路图纸
    创维29T88HT(6D81机芯)彩电图纸
    发表于 12-07 11:55 524次下载
    <b class='flag-5'>创维</b><b class='flag-5'>29T88HT</b>(6D81机芯)<b class='flag-5'>彩电</b>电路图纸
    创维29T88HT(6P18机芯)彩电电路图纸
    创维29T88HT(6P18机芯)彩电图纸
    发表于 12-07 11:56 718次下载
    <b class='flag-5'>创维</b><b class='flag-5'>29T88HT</b>(6P18机芯)<b class='flag-5'>彩电</b>电路图纸
    创维29T68HT(6D72机芯)高清彩电电路图纸
    创维29T68HT(6D72机芯)高清彩电图纸
    发表于 12-08 18:17 1406次下载
    <b class='flag-5'>创维</b><b class='flag-5'>29T68HT</b>(6D72机芯)高清<b class='flag-5'>彩电</b>电路图纸
    创维29T83HT(6D75机芯)彩电电路图纸
    创维29T83HT(6D75机芯)彩电图纸
    发表于 12-08 18:19 321次下载
    <b class='flag-5'>创维</b><b class='flag-5'>29T83HT</b>(6D75机芯)<b class='flag-5'>彩电</b>电路图纸
    创维29T88HT(6D66机芯)彩电图纸
    创维29T88HT(6D66机芯)彩电图纸,包含主板电路、数字板电路和CRT电路
    发表于 02-29 14:23 5次下载
    创维29T61HT彩电开机保护故障现象检修分析
    故障现象:一台创维29T61HT(6D90机芯)彩电,开机后在光栅刚出现的瞬间就自动关机。
    的头像 发表于 10-02 08:38 6368次阅读
    <b class='flag-5'>创维</b><b class='flag-5'>29T61HT</b><b class='flag-5'>彩电</b>开机保护<b class='flag-5'>故障</b>现象<b class='flag-5'>检修</b><b class='flag-5'>分析</b>
