IBM液晶显示器黑屏故障原因、检测分析及维修方法
电子设计 作者:电子设计 2018-10-02 08:05 次阅读
一、故障原因与检测方法
IBM6636-AC1型15英寸液晶显示器黑屏故障较多。导致黑屏的原因,多是其背光灯板(在电源板内)故障。背光灯板电路由高压变 压器、功率推动管(C5706)、场效应管(贴片式8脚9435P)、驱动/保护/控制芯片(TL1451AC)等组成。高压变压器的核心作用 是产生700V交流高压,激励2支灯管发光,为显示器提供背景光源。2只C5706组成类似推挽功率放大器,给高压变压器提供逆变正弦 交流信号。场效应管的主要作用是控制功率放大器的电源。有信号时,④脚高电平,场效应管导通,给功率放大器供给12V直流电源; 无信号时,④脚低电平,场效应管关闭,断开功率放大器的电源,亦即关闭显示屏。驱动/保护/控制电路由TL1451AC及周边元件组 成,作用是为功率放大器提供驱动信号源,对高压过压/欠压/两灯管平衡等进行保护,同时在CPU的指令下,进行开/关机的控制 等。
多数黑屏故障,是2只高压推动管C5706损坏所致。用C5707替代后,故障即可排除,而且工作稳定。但也会有一些显示器,更换 C5706后,能显示图像,却在几秒钟后自动黑屏。是什么原因导致显示器自动黑屏呢?
1.电流检测法:检测显示器黑屏故障时。必须进行电流监测。本人使用5A交流电流表进行AC输人总电流的监测。接上电源时,该机 总电流消耗很少,电流表除通电瞬间摆动一下外,几乎没有电流指示c用5A数字电流表检测,图像正常的情况下,该机仅有0.07A的电流消耗(换算为功率,不足16W),根据电流的大小,可间接判断电路是短路或开路的故障。记录显 示器的电流消耗,可作为修复后检验的-个标准。如果电流过大,肯定会导致某些元件温度升高,很可能因此造成返修。根据总电流 的数值,可以换算出逆变电路的电流。假设逆变电路的功率消耗为总功率的90%,按总消耗为16W算,12V电路的电流消耗应在1.2A 左右。
2.元件检测法:与背光灯有关的电路包括电源。该显示器的电源共有4路输出:1.8Y、3.3V、5V和12V.1.8V、3.3V、5V电源为 数字板供电;12V为背光灯电路供电。在电源正常的条件下,若出现黑屏故障,可对背光灯电路的几个核心元件进行检测。
(1)2只C5706的检测:逆变电路由两个功率管和高压变压器组成(电路见图1)。它是自激励式振荡电路,振荡频率取决于变压器 的分布参数和三极管的偏置电阻。2只功率管都是NPN型三极管,检测比较方便简单。用万用表R×10挡,对两管的c-e极进行在线测量 ;只要指针为零,就是短路。
(2)高压变压器的检测:变压器共有4个绕组。2个初级:1个高压,1个回馈(见图1)。变压器的焊点经常虚焊,补焊就Ok了。一 般不用怀疑高压变压器。因为它的输出电压相对很低(700V),圈数也少,内部没有整流、倍压等元件,不容易出现彩电高压包次级 短路的故障。若要判断变压器好坏,可利用彩电的高压包,在其磁体上外加一个绕组(5-10T),将这个绕组的线接到拆出的液晶显 示器高压变压器的任一个初级绕组上,另一个初级绕组接一个6V灯泡,在彩电高压包正常工作的情况下,如果灯泡亮,说明被测的变 压器正常。如果被测变压器内部短路,彩电行电流增大,甚至保护或出现光栅异常的现象。
(3)场效应管的检测:贴片式场效应管9435P的引脚功能如图2.怀疑它失效时,可用导线将D、S短路,在供电的情况下灯管应常亮 .9435P的工作由TLl45 1的⑦(或⑩脚和2只三极管控制。⑩脚高电平时,NPN管导通,场效应管输出12V电压供给逆变电路,背光灯 亮;低电平时,PNP管导通,关闭场效应管,断开逆变电路的供电,背光灯灭。
(4)TL145lAC的检测:该芯片的引脚功能如图3.⑨脚的供电由2只贴片式三极管Q201、202控制。接到CPU的开机信号时⑨脚通电,⑩ 脚输出高电平。启动场效应管控制电路的2只三极管,场效应管给逆变电路提供电源。芯片的(14)脚对灯管电流取样。③、(16)脚合并通过 电容接到功率管的供电电路上。(15)脚是保护控制,该脚接地。则解除保护。如果出现开机正常,之后黑屏的故障,怀疑保护电路动作 时,将(15)脚接地,就可解除保护功能,让显示器处在无保护状态下工作。若(15)脚接地后不出现黑屏故障,说明逆变电路有过压或不平 衡故障。
二、检修实例
一台IBM15英寸液晶(6636-AC1)显示器,开机电源指示灯亮,但无任何显示,黑屏。
拆开外壳检测两只功率管C5706均已短路,检测相关的元件也都正常。用C5707替代原管,对部分有裂缝的焊点进行补焊后装机试验 (为方便连接,本人一直使用电视盒的15针输出为信号源),图像出来了。但没多久又黑屏。以为是使用的信号源问题:将显示器改 接到电脑上进行试验,依然几秒钟后自动黑屏。
怀疑场效应管失控,将其D、S极短路,通电试验。图像正常。更换场效应管,故障依旧。检测控制场效应管的两只三极管Q205(MPS3904)、Q207 (MPS3906)正常。检测高压输出电路的电容、电阻均正常。试将TL1415AC的 保护端(15)脚接地,长时间通电,一切正常。说明电路确实处于保护状态,后发现l6V/33u的电容失效,更换后一切正常。
  • 变压器
  • 显示屏
  • 液晶显示器
    显示器黑屏故障检测维修
    维修方法,能使您在无专业的检测维修工具的情况下,找出故障并尽快修复。   显示器
    发表于 01-05 17:43
    液晶显示器维修两则
    的LCD显示器维修例子。   例一:一台二手NEC15英寸液晶显示器故障现象为电源指示灯亮,但屏幕上无任何显示。
    发表于 01-06 08:42
    液晶显示器花屏故障维修
    液晶显示器花屏故障维修  故障现象:一台15英寸液晶显示器,型号是AOC LM-500。故障的具
    发表于 01-06 08:51
    液晶显示器维修实例
    液晶显示器维修实例   例一:一台二手NEC15英寸液晶显示器故障现象为电源指示灯亮,但屏幕上无任何显示。
    发表于 01-06 08:55
    液晶显示器常见故障维修问题
    液晶显示器常见故障维修问题在接触电脑的数年中,笔者遇到很多次显示器出问题的情况。有的问题是自己可以处理的,而有的问题却不是普
    发表于 03-06 22:59 4.1w次阅读
    液晶显示器花屏故障维修方法
    液晶显示器花屏故障的排除故障现象:年初朋友更换了一台15英寸液晶显示器,型号是AOCLM-500,一直使用很正常。但刚刚过了半年时间,这台液晶显示器
    发表于 03-06 23:16 1.1w次阅读
    液晶电视黑屏故障维修方法
    液晶电视黑屏故障维修方法   引起黑屏问题有多种原因
    发表于 02-11 12:13 1.2w次阅读
    液晶显示器黑屏问题总汇
    液晶显示器黑屏问题总汇,在生活中会遇到很多显示器黑屏,电脑黑屏的事,本问详解了各种显示器
    发表于 05-03 17:17 1.5w次阅读
    液晶显示器闪烁如何处理_液晶显示器维修教程
    电脑在如今社会已是很普及的家庭电子产品,如是,各类电脑故障也是频频发生,显示器出现故障也是很多的。下面我们介绍一下液晶显示器常见故障
    发表于 09-12 10:02 10.4w次阅读
    液晶显示器经典故障维修实例
    三星液晶显示器是目前市面主流显示器之一,在用户使用过程中其出现故障的频率也是比较高的,下面我们就三星液晶显示器常见机型的故障进行介绍一下。
    发表于 11-21 15:40 9次下载
    液晶显示器电源电路故障分析维修
    液晶显示器电源电路故障分析维修
    发表于 02-08 02:00 63次下载
    第3章 液晶显示器常见故障分析维修方法
    第3章 液晶显示器常见故障分析维修方法
    发表于 02-07 18:09 29次下载
    第5章 液晶显示器高压板电路的故障分析维修
    液晶显示器高压板电路的故障分析维修
    发表于 02-07 18:09 27次下载
    戴尔DELL177FB液晶显示器黑屏原因维修方法
    一台戴尔DELL177FB液晶显示器,在分辨率640×480时显示正常,而在800×600以上的分辨率时则黑屏
    的头像 发表于 10-02 08:14 9327次阅读
    液晶显示器电源电路故障分析维修
    液晶显示器电源电路故障分析维修
    发表于 11-01 15:20 32次下载
